Chemin de câble d'alimentation enterré ou aérien ?
15830
Question Forum Électricité : Chemin de câble d'alimentation enterré ou aérien ?
Ced1
Ced1
7 messages
Je dois refaire l'installation d'un garage qui va être transformé en habitation + atelier.
L’alimentation est en triphasé et le compteur/DB sera à environ 60m du tableau électrique du loft.
Vu le prix pour effectuer une tranchée dans sol béton, je me demande s'il est possible de tirer le câble d'alimentation du loft sous la toiture (en fait à la jointure du toit et du mur et se servir des armatures métalliques (cf photo) sachant qu'une partie du toit sera ouverte sur une dizaine de mètre pour créer un espace jardin.
Un U-R2V sous gaine peut-il faire l'affaire ?
chemin de câble
17 septembre 2016 à 12:54
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Information : la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, RSI, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là.
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
P.S : On aura tout vu.
Le créateur d’AdBlock Plus, va vendre de la pub sur le web. AdBlock vend de la pub
17 septembre 2016 à 12:57
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
touchatou
touchatou
591 messages
Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez (dans l'idéal) pouvoir repasser un câble sur le même cheminement en cas de pépin.
Même si le risque d'avoir à le faire est minime.
Alors au choix :
- fixation directe sur la structure avec des colliers rilsan,
- utilisation de tube plastique rigide en continu ou non (passage métro) largement dimensionné.
- éventuellement fixation sur un filin d'acier tendu.
18 septembre 2016 à 13:20
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Ced1
Ced1
7 messages
Ok, merci pour la réponse.
En regardant d'autres posts sur le forum, je pencherais maintenant plus pour un câble type EXVB ou u1000RVFV
Étant donné DB 10-30A et abonnement 18kW, sur 60 mètres, il me semblait qu'un 4G 16mm² suffirait à palier la chute tension.
Pouvez-vous confirmer ?
19 septembre 2016 à 12:35
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
30 118 messages
Pour 30 A par phase et 16 mm² de cuivre, on trouve moins de 2,2 V de chute de tension (par rapport à 230 V).
Avec une section de 10 mm², pour la même intensité et la même longueur on trouve 3,4 V et 1,5 %
Pour 6 mm², 5,6 V et 2,5 %. Valeurs proches de la limite pour l'éclairage (3%).
10 mm² semble un bon choix.
Il n'y a pas lieu d'utiliser du câble pour liaison enterrée sans protection.
19 septembre 2016 à 13:51
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Ced1
Ced1
7 messages
Je prends note, merci :-)
19 septembre 2016 à 18:01
  • 1. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 2. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
  • 3. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 4. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 5. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 6. Pose de câble chemin privé vers maison
    N°6761 : Bonjour Je fais construire une maison dans le département de l'Eure et Loir (28) et je dois faire appel à un électricien pour le tirage et la pose du câble, depuis le compteur, en limite de propriété jusqu'à la maison (on a...
  • 7. Calcul de la section d'un câble d'alimentation
    N°11316 : Bonjour, J'ai une unité de fabrication de bois de chauffage comprenant 4 moteurs d'une puissance totale de 62 KW. je dois l'alimenter sachant que la longueur de câble totale est de 110 m dont 70 m aérien sur charpente...
  • 8. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 9. Absence phase sur câble triphasé armé enterré
    N°11512 : Bonjour à tous, j'ai un câble alu (25²) triphasé de 106 m armé enterré, qui relie ma maison au compteur EDF. Les 3 phases sont bien présentes au départ du compteur, mais une est manquante à l'arrivée dans la...
  • 10. Comment definir un câble d'alimentation pour une distance 200 m
    N°17136 : Bonjour. J'envoie ce message depuis le fin fond de l'Afrique, on doit remonter une base qui a été vandalisée les câbles enlevés et les armoires électriques arrachées. Pour ça on doit faire avec les moyens du bord et...
>>> Résultats suivants pour : Chemin de câble d'alimentation enterré ou aérien ? >>>
