Profil du membre Ced1
Membre inscrit Ced1 sur le forum Électricité
Ced1
Ok, c'est de toute façon ce que je pensais un peu, merci d'avoir confirmé...
01 décembre 2016 à 14:30
forum consulter ce sujet Appartement sans tableau couplage de câbles d'arrivées
Voilà c'est une drôle d'affaire, un appartement sans tableau électrique ni disjoncteur (hormis AGPC diff 500mA bien sûr), à remettre aux normes.
En tout et pour tout il y a 3 câbles Ph/N :
2 de 2.5mm² et 1 de 1.5mm² qui partent du DB (régler sur 30A) pour alimenter le petit T1 via une boite de dérivation niché dans un placard.
Je dois créer un tableau avec inter diff etc.
Pour faire l'économie du tirage d'une nouvelle ligne depuis le DB je me demandais si le couplage de ses 3 câbles équivaudrait à un câble de 6mm²,
autrement dit s'ils pouvaient ensemble transporter le même ampérage jusqu'à l'inter diff du futur tableau.
Ou encore le courant se partagera-t-il de manière uniforme entre les trois câbles ?
Désolé si la question parait stupide mais je suis novice.
29 novembre 2016 à 18:41
Je prends note, merci :-)
19 septembre 2016 à 18:01
forum consulter ce sujet Chemin de câble d'alimentation enterré ou aérien ?
Ok, merci pour la réponse.
En regardant d'autres posts sur le forum, je pencherais maintenant plus pour un câble type EXVB ou u1000RVFV
Étant donné DB 10-30A et abonnement 18kW, sur 60 mètres, il me semblait qu'un 4G 16mm² suffirait à palier la chute tension.
Pouvez-vous confirmer ?
19 septembre 2016 à 12:35
Je dois refaire l'installation d'un garage qui va être transformé en habitation + atelier.
L’alimentation est en triphasé et le compteur/DB sera à environ 60m du tableau électrique du loft.
Vu le prix pour effectuer une tranchée dans sol béton, je me demande s'il est possible de tirer le câble d'alimentation du loft sous la toiture (en fait à la jointure du toit et du mur et se servir des armatures métalliques (cf photo) sachant qu'une partie du toit sera ouverte sur une dizaine de mètre pour créer un espace jardin.
Un U-R2V sous gaine peut-il faire l'affaire ?
chemin de câble
17 septembre 2016 à 12:54
Il me semble que l'organisme en question est l'ARS (il a d'ailleurs d'autres travaux à faire dans son appartement).
Pour ce qui est du rapport le propriétaire ne m'a rien dit, juste qu'il devait mettre un différentiel sur son tableau et vérifier que chaque prise soit reliée à la terre...
Je pense aussi qu'il s'agit d'une mise en sécurité.
Par contre il a besoin d''un certificat pour l'organisme en question.
C'est bien d'une attestation consuel dont il s'agit (type AC jaune/mise en sécurité) ?
08 janvier 2016 à 19:50
forum consulter ce sujet Mise en conformité électricité appartement
Je débute dans la profession d'électricien, et je me retrouve devant un cas de figure nouveau, suite au passage d'un organisme social dans son appartement (47m²) qu'il a mis en location, on demande à mon client de faire des travaux de mise en conformité électrique.
Il s'avère qu'il y a bien un disjoncteur de branchement de 500mA tout neuf, et que le tableau est en bon état et plutôt bien pourvu en disjoncteur (une quinzaine).
Par contre pas de différentiel et plusieurs prises du logement non pas de terre (ancienne prise 2 pôles), vétusté oblige la locataire à obturer à gros coup de scotch une prise sans doute cassée.
Le propriétaire me demande.
- De ne placer qu'un diff 30mA sur le tableau (alors que sur du neuf il en faudrait trois, il me semble).
- De condamner les prises sans terre.
- De ne pas intervenir sur la prise scotchée.
Dans la mesure où il veut aussi que je monte le dossier de conformité auprès du consuel.
Je me demande si ses travaux suffiront pour passer le test du consuel.
Quelqu'un peut-il me rappeler les attentes des "hautes autorités" en matière de mise en conformité/sécurité ?
08 janvier 2016 à 17:18
