Comment definir un câble d'alimentation pour une distance 200 m
Conseils branchements électrique : Comment definir un câble d'alimentation pour une distance 200 m
J'envoie ce message depuis le fin fond de l'Afrique, on doit remonter une base qui a été vandalisée les câbles enlevés et les armoires électriques arrachées.
Pour ça on doit faire avec les moyens du bord et surtout nos petites, toutes petites connaissance.
Voila pourquoi mes questions vont peut être vous paraitre très naïves.
Avant tout, merci éviter le rappel aux normes, on n'en n'est pas encore la :)
On doit relier une armoire de distribution qui vient du réseau qui va être reliée sur une pompe d'un puits artésien (pompe de 5 CV) distance entre l'armoire et la pompe +/- 300 m
Le câble va être enterré quel câble (mm²) je dois choisir.
D'avance merci.
D'avance merci.
16 août 2017 à 15:52
Je pense que ceci pourrez vous intéresser.
https://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php
En vous souhaitant une bonne réception.
16 août 2017 à 22:46
Est-ce une distribution monophasé ou triphasé ? 230V tri ? 400V tri ? 230V mono ? Etc.
Il manque également des donnes sur le moteur en question, son cos phi, son rendement etc.
Admettons une tension 230V monophasé I=(5×736)/(0,8×0,8×230) = 25 A.
Soit d'après le lien envoyé ci dessus une section de 70mm² .
Bien sûr à confirmer par des électriciens plus confirmes que moi...
16 août 2017 à 23:17
Bonjour. Il manque une donnée : la tension d'alimentation de la pompe ainsi que son type, monophasé ou triphasé.
En gros, quelles sont les tensions disponibles : on aimerait 230/400 V.
16 août 2017 à 23:32
Autant pour moi, d'après mon calcul pour 25A et une chute de tension égale à 5% cela donne non pas 70 mais 35mm².
16 août 2017 à 23:39
Si on fait la conversion des 5 CV nous obtenons une puissance 3.68kW en arrondissant au 100eme.
Si on prend comme valeur de conversion (1 ch = 0.73539875 kW).
Cependant comme indiquée précédemment il manque encore des valeurs. Soit si vous êtes en mono / tri 220V ou tri 400V.
Attention aussi au valeur indiqué dans le tableau elles sont pour un cos phi de 0.8.
Bien vérifier si ça correspond à vos besoin..
17 août 2017 à 01:04
Compléments.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique est la puissance utile. Il faudra admettre une valeur de rendement qui donnera un ordre de grandeur de la puissance absorbée. Il est probable que ce soit un moteur triphasé. La plaque signalétique devrait donner la valeur de l'intensité en ligne en régime permanent pour deux couplages différents suivant la tension d'alimentation.
Il faudra dimensionner la ligne en fonction de l'intensité présumée de démarrage si le démarrage est direct.
Il faut donc attendre un retour d'informations du fin fond de l'Afrique.
17 août 2017 à 10:19
- 1. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 2. Section câble grande distance 200 mètres
- N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
- 3. Section câble à définir
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal
- N°13427 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp. Mon projet : Alimenter mon cabanon distant de mon tableau principal d'environ 20 m. Dans ce cabanon je souhaite 1 lumière plafond avec interrupteur ainsi que 4 prises (1000W Max par prise)...
- 6. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 7. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 8. Section câble en fonction distance au tableau pour alimentation pompe 1000 W
- N°5988 : Bonjour, quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter une pompe de 1000 watts située à 200 m du tableau ?
- 9. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 10. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
