Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal
13427
Raccordement électricité : Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal
aveyronnais
aveyronnais
2 messages
J'ai besoin d'aide svp.
Mon projet : Alimenter mon cabanon distant de mon tableau principal d'environ 20 m.
Dans ce cabanon je souhaite 1 lumière plafond avec interrupteur ainsi que 4 prises (1000W Max par prise) mais j'ai besoin de ces 4 prises pour mettre des timer, ces 4 prises doivent être protégées à part.
De plus je souhaite faire un éclairage extérieur, 3 lumières et 2 prises extérieures.
Je voudrais pouvoir couper l'alimentation du circuit extérieur à partir du tableau secondaire.
Donc au programme faire une saignée car j'ai une sorte de trottoir qui fait le tour de la maison puis enterrer les câbles et l'amener à mon cabanon.
En parcourant votre site j’aurais appris qu'il me fallait 1 disjoncteur 32 A à la sortie du tableau principal, sortir 1 câble type Ro2V 6mm, le tout dans un conduit tpc rouge 40 MM.
À l'arrivée dans mon cabanon je veux un tableau secondaire étanche ou pas.
Question : comment équiper ce tableau je suis preneur de toute info susceptible de m'aider (schéma ou autres bienvenu).
Merci à tous de votre aide.
05 mars 2014 à 16:43
Alimenter cabanon réponse 1
11 004 messages
Prévoir en tête un interrupteur différentiel 30mA qui vous servira en plus de coupure d'urgence.
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma.
Vu que c'est dans un cabanon non chauffé, je vous conseille un tableau étanche pour contrer les effets de l'humidité.
Quelques photos d'exemples de réalisation.
schéma branchement tableau divisionnaireexemple de tableau électriqueCoffret tableau électrique étanche
05 mars 2014 à 19:31
Alimenter cabanon réponse 2
aveyronnais
aveyronnais
2 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
J'y vois bien plus clair maintenant.
Je souhaiterai une précision svp. La gaine enterrée sera du tpc rouge 40mm.
Par contre vu que je dois percer le mur du garage ainsi que de faire une saignée de 80 cm de long (trottoir autour de la maison) puis-je utiliser de la gaine icta du compteur jusqu’après ce fameux trottoir.
Merci et bonne journée.
06 mars 2014 à 13:46
Alimenter cabanon réponse 3
11 004 messages
Oui c'est possible.
Faites entrer la gaine ICTA dans la gaine TPC sur quelques dizaines de cm.
06 mars 2014 à 20:44
Alimenter cabanon réponse 4
Je repars de ce post car j'ai à peu près le même projet :
Raccordement d'un cabanon au fond du jardin à partir du tableau principal.
Dans ce cabanon, je souhaite poser 4 prises murales, 2 éclairages + 1 prise convecteur (genre 1500w)
Distance totale entre les 2 tableaux : environ 35m
Puis-je repartir du schéma proposé ?
- Disjoncteur 32A sur tableau principal
- Câble 3x6mm² P+N+T ? Ou faut-il recréer une terre propre au cabanon ?
- Tableau secondaire avec
- un ID 40A 30mA
- un Dij 20A convecteur
- un Dij 20A prises
- un Dij 16A éclairage
J'ai bon ?
11 janvier 2016 à 13:15
Alimenter cabanon réponse 5
30 137 messages
Bonjour réponse 4. Vous avez bon. 35 m n'est pas bien long, vous pouvez mettre une terre locale avec un piquet de bonne longueur, cela vous fera faire un peu d'économie. Mais utiliser un 3g6 est possible aussi (moins de travail).
Vous faites au mieux.
Liaison en souterrain avec une bonne gaine TPC + R2V.
Les calibres des protections sont des valeurs maximum ; vous pouvez mettre moins.
1 500 W dans un cabanon est-ce vraiment utile ? A moins que vous vouliez dorloter les chats qui y feront leur nuit ?
11 janvier 2016 à 13:38
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 6. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 7. Installation domestique triphasé section des câbles
    N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal >>>
