Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
12423
Question branchement électrique : Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
ivan75
ivan75
4 messages
Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre.
Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant que soit ce sera avec piquet de terre à côté du coffret, le problème étant que ce branchement se fait dans une rue de Paris donc je ne sais pas où je vais le planter, au pied d'un arbre ?
(mais il faut une certaine profondeur), soit je me raccorde sur un coffret en intérieur qui est en tarif jaune mais pas sûr qu'il soit assez puissant pour 200 A.
Si quelqu'un a une idée ?
Bricovidéo branchement forain
Branchement Forain. Photo d'illustration GL pour Bricovidéo
30 janvier 2013 à 14:39
Conseils branchement électrique forain 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Avec une telle intensité (120kW), il faut un tarif jaune. Normalement ces logettes sont en plastique, elles n'ont pas besoin de mise à la terre.
Quand vous dites branchement forain, c'est pour une fête foraine, ou un branchement de chantier ?
Le puits de terre peut se faire sur le site, avec une cablette de 25² cuivre et un piquet.
Attendons d'autres précisions et avis.
30 janvier 2013 à 17:33
Conseils branchement électrique forain 2
PL
PL
13 545 messages
Si EDF vous fournit l'alimentation électrique demandée par vos soins en principe la terre est avec !!! shocked
Par contre les liaisons allant sur chaque manège par ex, doivent être équipées de la section suffisante suivant la puissance, avec la terre dans le câble, ex: en 380 V, 5G16² et non du 5x16² le G veut dire terre en terme "fourniture câble", ceci est valable aussi pour le mono 220 V.
30 janvier 2013 à 20:50
Conseils branchement électrique forain 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
En êtes-vous sûr ? ERDF raccorde un branchement; EDF vend du courant ! La terre n'apparait pas dans les réseaux de distribution publique; maintenant si cela existe dans certaines régions, ce n'est pas mon cas.
Par contre certaines villes ont des places équipées de bornes électriques ou la terre est distribuée pour que tout le monde soit au même potentiel.
30 janvier 2013 à 22:59
Conseils branchement électrique forain 4
PL
PL
13 545 messages
Je n'en sais rien, je suis parti en logique, étant donné que c'est un branchement provisoire je suppose que le fournisseur comme ERDF, fournit et installe tout ? sad
31 janvier 2013 à 16:15
Conseils branchement électrique forain 5
ivan75
ivan75
4 messages
Mon branchement forain est pour une émission de télévision et pas pour des manèges.
Nous tournons dans une ancienne carrosserie désaffectée donc en intérieur. J'ai besoin de 110 kW pour la lumière plus son et vidéo et il faut que tout ceci soit à la terre.
EDF ou ERDF je crois, installe un coffret, duquel je pars pour alimenter une armoire de distribution ou là je sors avec des câbles en 63 tri ou 125 tri et je distribue tout ça pour mes projecteurs et autres.
Le coffret sera sans doute sur la voirie car grosse puissance mais d’où ma question initiale, je ne suis pas sûr que le coffret sera mis à la terre par ERDF, j'ai un doute là dessus, et si c'est moi quelle section de câble il me faudra pour 200 A ?
01 février 2013 à 09:33
Conseils branchement électrique forain 6
1Insp
1Insp
4 868 messages
EDF ou ERDF je crois installe un coffret
Normalement ERDF n'installe rien, il raccorde un équipement (compteur-disjoncteur) que vous fournissez; mais je pense que cela vous a été dit dans votre contact.
Comme dit plus haut: prise de terre 25² cuivre nu;
Pour la canalisation de 200A; la section du conducteur de protection est = à la 1/2 section des conducteurs de phases, cependant en régime TT il est admis que ce conducteur soit limité à 25² en cuivre.
01 février 2013 à 17:41
Conseils branchement électrique forain 7
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, je vais peut-être dire une bêtise mais pour obtenir une terre il faudrait voir s'il n'y a pas de lampadaire d'éclairage public à proximité car en principe ils sont tous interconnectés avec un 25mm² cuivre nu qui leur sert de prise de terre.
Peut-être qu'en voyant l'équipe de maintenance EP de la ville il serait possible de s'y raccorder.
01 février 2013 à 18:30
Conseils branchement électrique forain 8
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir Bob,
Mais pourquoi pas, la remarque est pertinente ; mais il faudra que l'internaute consulte les services de la ville pour accord ; et là ça dépend de la bonne volonté du directeur.
01 février 2013 à 19:42
Conseils branchement électrique forain 9
ivan75
ivan75
4 messages
Merci pour les réponses.
Effectivement ERDF se contente de câbler le coffret que je fournis sur leur réseau, c'est pour ça qu'ils ne le mettent pas à la terre et que c'est à moi de le faire. Donc du 25mm².
Bonne idée le coup de l'éclairage publique mais peut être un peu compliqué à mettre en place.
Comme en plus on est en plein Paris dans une rue très passante du 20ème je doute qu'on me permette de faire ça.
Il me reste 3 semaines pour trouver une solution.
Merci en tout cas.
01 février 2013 à 20:35
Conseils branchement électrique forain 10
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
J'ai souvent entendu dire qu'ERDF venait avec son compteur, il leur faut un coffret avec l'emplacement spécial (plus les autres accessoires) pour qu'ils le mettent dedans.
ERDF m'a confirmé ça au téléphone, pour un branchement provisoire pour un spectacle d'un mois.
Mais il y a peut-être d'autres cas.
01 février 2013 à 22:17
Conseils branchement électrique forain 11
ivan75
ivan75
4 messages
Non, il n'y a pas d'autre cas, il faut que le coffret que je fournisse à ERDF puisse être équipé d'un de leur compteur, sinon ils ne l'acceptent pas, c'est à dire qu'il faut un emplacement dans le coffret pour qu'ils greffent leur compteur.
Donc des coffrets spécifiques à ce genre de branchement.
Tout ce qu'ils veulent c'est savoir la consommation pour vous le facturer, mais là n'était pas mon problème.
03 février 2013 à 02:35
Conseils branchement électrique forain 12
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Non, il n'y a pas d'autre cas.
Il y en a forcément puisque ces compteurs se vendent, et des vendeurs de coffrets forains proposent de l'ajouter à la demande.
03 février 2013 à 14:42
Conseils branchement électrique forain 13
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il y a quand même un petit plus : le coffret de comptage devra être adapté pour un compteur tarif jaune (TI), et disjoncteur en conséquence.
03 février 2013 à 19:20
Conseils branchement électrique forain 14
Bien se renseigner. Si tous les appareils sont à double isolation minimum IP 50 il est possible que l'on n'exige pas la terre.
18 avril 2013 à 13:22
Conseils branchement électrique forain 15
1Insp
1Insp
4 868 messages
Effectivement qu'il faut bien se renseigner ; cependant IP 50 pour une armoire extérieure, je refuse : 5 pour la poussière OK mais 0 pour l'eau ce n'est pas assez. Le minimum pour les armoires de chantiers est IP 44 et IK10 pour les chocs.
18 avril 2013 à 22:51
  • 1. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 2. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 3. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 7. Rénovation section câble terre
    N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
  • 8. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 9. Conseil branchement de câble de terre
    N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
  • 10. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
>>> Résultats suivants pour : Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères >>>
