Section de câble entre deux différentiels d'intensité différente
Conseils branchements électriques : Section de câble entre deux différentiels d'intensité différente
J'ai mis en place un disjoncteur différentiel 16A pour alimenter un poêle à granules.
Comme vous pouvez le constater sur le schéma il est alimenté par un pont entre lui-même et un autre disjoncteur différentiel 40A.
Pour le pont j'ai utilisé du 2,5² en section de câble, pensez-vous que cela puisse poser un souci ?
C'est une solution provisoire puisque je compte prochainement installer un nouveau tableau électrique dans les règles de l'art.
30 janvier 2013 à 22:19
Question section des câbles 1
Pas de problème si les fils en 2.5 ne glissent pas à côté des 6mm² dans les bornes des disjoncteurs, en principe on serre deux fils de même section dans une borne pour un bon résultat
Pour éviter cela vous pouvez doubler (plier en deux) les fils 2.5.
30 janvier 2013 à 22:44
- 1. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 3. Section câble à définir
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Section câble entre bornier d'arrivée et inter différentiels
- N°11912 : Bonjour, J'aurai souhaité avoir votre avis sr mon problème suivant : J'ai une alimentation qui provient du disjoncteur d'abonné en 25 mm² (environ 25 mètres) le câble arrive dans ma GTL sur un bornier (le tableau est un...
- 8. Température câble en fonction de la section et de l'intensité
- N°12973 : Bonjour, J'ai essayé de trouver une réponse claire, mais sans véritablement de succès. Il faut dire que le forum contient tellement de questions et de réponses que ce n'est pas évident. Si on se réfère à la norme on...
- 9. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 10. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
