Repérage disjoncteur interrupteur
Question forum électricité : Repérage disjoncteur interrupteur
Je suppose que la réponse est dans ce forum, mais les recherches que j'ai fait n'aboutissent pas à ce que je cherche, je ne dois pas utiliser les bons mot-clés.
Comment reconnaitre un inter différentiel et un disjoncteur différentiel quand on a le tableau sous les yeux ?
Par exemple, chez moi il y a 3 lignes dans le tableau, avec chacune un différentiel, (c'est noté 30 mA, A ou AC), mais je ne vois rien qui me permette de savoir si ce sont des interrupteurs ou des disjoncteurs.
Le seule solution est-elle de faire une recherche avec la référence et la marque ?
Parfois il n'y a (presque) pas de doute, par exemple s'il y a des disjoncteurs divisionnaire à la suite, on suppose que c'est un interrupteur.
Mais comment être sûr ? Merci.
31 janvier 2013 à 14:37
Réponses forum électricité 1
Bonsoir
Il n'y a pas un petit schéma de dessiné dessus.
Le mieux serait de nous faire une photo.
Mais en locaux d'habitation, le plus fréquent est de mettre des interrupteurs différentiels 30mA.
31 janvier 2013 à 20:56
Réponses forum électricité 2
Si c'est une question, en effet je parle du cas où il n'y a pas de schéma. Il y en a avec et d'autres sans, et j'aimerai savoir comment les reconnaitre quand il n'y a pas de schéma.
31 janvier 2013 à 21:11
Réponses forum électricité 3
Le différentiel a comme un petit tracer ovale au niveau des dessins des contacts sur le disjoncteur.
03 février 2013 à 00:28
Réponses forum électricité 4
Tous les différentiels n'ont pas de marquage, par exemple :
- Merlin Gerin 23160, c'est un inter-dif type AC, le seul dessin est : ~
- Merlin Gerin 23158, c'est un inter-dif type A, le dessin est : ~ avec en plus dessous 2 ondes jointives et identiques, des demi-cercles, comme s'il y avait 2 disjoncteurs magnétiques. On le voit un peu sur la photo.
Par ailleurs, je ne cherche pas à différencier un différentiel d'un disjoncteur, mais un inter-différentiel d'un disjoncteur-différentiel.
03 février 2013 à 14:39
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 3. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 4. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 5. Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
- N°23686 : Bonjour. Si j'ai bien compris les règles pour un tableau divisionnaire distant (10-12 m), on doit avoir : - 1 disjoncteur modulaire au départ du tableau principal, pour protéger les surtensions dans la ligne d'alimentation...
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
