Conseils transfo pour lampe-réveil
12426
Conseils adaptateur secteur : Conseils transfo pour lampe-réveil
passions06
passions06
Je viens de recevoir un radio-réveil avec lampe, je n'avais pas le transfo fournit avec.
Sur le mode d'emploi ils disent d'utiliser un transfo 4.5v et 1000mA et moi chez moi j'en ai un de 5.0v et 600mA.
Je suis handicapé du dos et je ne sais pas me déplacer comme je veux donc est-ce qu'en attendant je peux le brancher avec celui que j'ai chez moi ou je risque de griller mon appareil ?
Merci de votre réponse. smile
31 janvier 2013 à 16:26
Transfo pour lampe-réveil 1
30 014 messages
Bonjour. On n'est pas à 0,5 V près. Mais le problème est la lampe ; il faudrait connaître ses caractéristiques. De toute façon, vous essayez, et voyez si la lampe éclaire normalement, ou si elle éclaire peu et que l'alimentation chauffe.
Dans ce dernier cas vous éteignez la lampe.
Le réveil seul ne consomme rien.
Une lampe de chevet séparée serait peut-être une meilleure solution, pour un éclairage de meilleure qualité.
31 janvier 2013 à 20:00
  • 1. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 2. Inter et transfo et variateur intégrés dans une lampe
    N°21312 : Bonjour. Je fabrique des lampes en bois mais ne parviens pas à trouver le bon matériel électrique. Mon cahier des charges : - un interrupteur variateur en amont du transfo - une sortie LED 12 ou 24 V - des dimensions...
  • 3. Un transfo est-il obligatoire pour brancher une lampe ON AIR
    N°21557 : Bonjour à tous. Je cherche à brancher une lampe "ON AIR" chez moi (celles des plateaux télé). J’ai mes 3 fils en sortie, neutres, phase et terre, jusque là tout va bien … Mais du côté de la lampe, juste 6 petits...
  • 4. Changer transformateur lampe piscine
    N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
  • 5. Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
    N°17222 : Bonjour, J'ai installé une lampe halogène d'occasion qui comporte 3 transformateurs électroniques 12V TCI Round 70. J'ai aussi installé un variateur rotatif pour pouvoir varier la...
  • 6. Lampe 400W reste éteinte en branchant et bruit dans transfo
    N°3296 : Quand je branche ma lampe 400w, elle reste éteinte et il y a des bruits (tic, tic, tic) qui sortent du transfo !? J'ai essayé de refaire les branchements mais rien ne se passe... le bruit persiste et la lumière reste éteinte......
  • 7. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 8. Lampe 12v brancher sur transfo 37 v
    N°24037 : Bonjour. Je souhaite brancher une lampe 12 v sur un transfo électronique 26/37 v Est-ce possible ? Merci
  • 9. Enlever transfo lampe murale pour la brancher en direct
    N°9167 : Je viens d'acheter une belle lampe murale avec un transfo au niveau de la prise de courant, cependant, je voudrais la brancher en direct à mon mur (trois fils de couleur), puis-je enlever le fil avec la prise ? Comment dois-je m'y...
  • 10. Coupure lampe de miroir
    N°14121 : Bonjour/Bonsoir à tous, Étant bricolo du dimanche mais surtout jeune et donc novice, j'ai quelques soucis avec l'installation électrique de mon miroir de salle de bain. J'ai installé une lampe au dessus, qui se fixe sur...
>>> Résultats suivants pour : Conseils transfo pour lampe-réveil >>>
bricolage fournitures electricitebrancher compteur electrique hp hc divisionnairefournitures travaux electriqueprise transfo manege de noel
