Un transfo est-il obligatoire pour brancher une lampe ON AIR
21557
Questions / Réponses Électricité : Un transfo est-il obligatoire pour brancher une lampe ON AIR
Doudie
Doudie
Je cherche à brancher une lampe "ON AIR" chez moi (celles des plateaux télé).
J’ai mes 3 fils en sortie, neutres, phase et terre, jusque là tout va bien …
Mais du côté de la lampe, juste 6 petits trous et des instructions qui sont un peu en chinois pour moi.
Je vous les mets en photo.
Peut-on le brancher à un système électrique classique ? Il faut absolument un transfo 24v ?
Merci à tous.
brancher lampe on airbrancher lampe on air
23 décembre 2021 à 17:58
30 080 messages
Bonjour Doudie. Difficile de répondre. On ne sait rien sur le dispositif. Où sont raccordés les 3 fils ?
On ne peut savoir, faute d'informations techniques.
23 décembre 2021 à 23:32
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Doudie !
Il semble que ce soit un authentique indicateur "ON AIR" avec la/les possibilités de commande depuis la console audio ou vidéo.
Une alimentation de 24 VDC est indispensable. Les câblages indiqués correspondent aux diverses situations possibles pour la commande de l'allumage :
- Switched power supply : la lampe s'éclaire dès que la tension est appliquée (24 VDC).
- Dry loop : la tension d'alimentation (24 VDC) est appliquée en permanence et il faut manipuler un interrupteur pour éclairer la lampe.
- Isolated Remote : la tension d'alimentation (24 VDC) est appliquée en permanence et une tension continue de 5 à 24 VDC d'une autre provenance est injectée pour commander la lampe.
- Open Collector : une commande par un transistor externe (transistor utilisé en commutation).
En résumé pour faire fonctionner cette lampe il vous faut une alimentation 230 V~ / 24 V DC débitant environ 400 mA mais plus de 350 mA ! Avoir une réserve de puissance est toujours souhaitable.
Pour ce qui est de la commande, cela dépend de votre utilisation et des choses disponibles sur place.
Martien-071
24 décembre 2021 à 15:37
  • 1. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 2. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 3. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 4. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 5. Comment ralentir un brasseur d'air
    N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
  • 6. Enlever transfo lampe murale pour la brancher en direct
    N°9167 : Je viens d'acheter une belle lampe murale avec un transfo au niveau de la prise de courant, cependant, je voudrais la brancher en direct à mon mur (trois fils de couleur), puis-je enlever le fil avec la prise ? Comment dois-je m'y...
  • 7. Lampe 12v brancher sur transfo 37 v
    N°24037 : Bonjour. Je souhaite brancher une lampe 12 v sur un transfo électronique 26/37 v Est-ce possible ? Merci
  • 8. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 9. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
    N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
  • 10. Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
    N°1914 : Bonjour, peut-on brancher un congélateur et une lampe de 1200 W sur une même prise 16 A sans risque de surchauffe, sachant que la lampe n'a pas de prise terre ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Un transfo est-il obligatoire pour brancher une lampe ON AIR >>>
