Lampe 12v brancher sur transfo 37 v
24037
Question Branchement Électrique : Lampe 12v brancher sur transfo 37 v
DbI
DbI
Je souhaite brancher une lampe 12 v sur un transfo électronique 26/37 v
Est-ce possible ?
Merci
24 mai 2023 à 17:10
30 024 messages
Bonjour DbI. Qu'en pensez vous vous même ?
Une lampe 12 V soit, mais de quelle technologie ? 12 V continu ou alternatif ?
Mêmes questions pour le convertisseur.
24 mai 2023 à 19:12
  • 1. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
    N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
  • 2. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 4. Un transfo est-il obligatoire pour brancher une lampe ON AIR
    N°21557 : Bonjour à tous. Je cherche à brancher une lampe "ON AIR" chez moi (celles des plateaux télé). J’ai mes 3 fils en sortie, neutres, phase et terre, jusque là tout va bien … Mais du côté de la lampe, juste 6 petits...
  • 5. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 8. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 9. Réparation lampe 12V
    N°13884 : Bonjour, Je souhaite réparer la lampe de bureau de ma fille, elle est équipée d'une lampe 12V, 20W. Avec : - une alim 12V, 2A, l'ampoule s'allume ; - une alim 12V, 5A, l'ampoule s'allume ; - un petit transfo (ceux qu'on...
  • 10. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
>>> Résultats suivants pour : Lampe 12v brancher sur transfo 37 v >>>
bricovideo ampoule de projectionlampe basse consomationbrancher variateur lampe halogenebricovideo
