Validation d'un tableau secondaire Triphasé
: Validation d'un tableau secondaire Triphasé
Dans la lignée du schéma de mon installation en triphasé que je vous avez soumis il y a quelques mois sur ce post :
Schéma électrique Triphasé Tableau Principal et Secondaires
Voici le détail du premier tableau électrique concernant la partie Cave/Bureau (voir la photo), qui se situent en sous sol enterré, j'aurais aimé savoir si vous voyez des sujets à revoir sachant que j'ai des questions :
1/ Dois-je isoler la pompe de relevage (phase 3 en bas à droite) sur un interrupteur diff à part, car si elle ne fonctionne pas et qu'il pleut = inondation de tout mon sous-sol (le disjoncteur est un spécial moteur 4/6,3A courbe D) pour une pompe donnée à 4,2a en fonctionnement nominal.
2/ La valeur des deux interrupteurs diff que j'ai mis à 63A sachant que le disjoncteur tétra du tableau principal de départ et l'interrupteur sectionneur tétra du tableau sont à 40A, cela me paraît pas logique, mais quand je fais la somme des disjoncteurs qui se trouvent derrière (divisé par 2 car j'ai pas de chauffage normalement) et qui ont peu de chance d'être tous allumés en même temps, cela fait quand même beaucoup pour n'afficher qu'un 40A en tête de ligne. Là j'ai un peu suivis "bêtement" la norme.
Dois-je rediviser les disjoncteurs et multiplier le nombre d'interrupteurs Différentiels ?
3/ J'ai lu sur d'autres post que plusieurs personnes préconisaient de mettre des Interrupteurs Diff type A partout plutôt que type AC et type A pour éviter de se faire des nœuds au cerveau, est ce que vous confirmez ?
Merci par avance pour vos retours.
Sébastien
Sébastien
24 mai 2023 à 14:23
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Tableau secondaire qui disjoncte
- N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
- 3. Rénovation tableau électrique secondaire en triphasé
- N°22835 : Bonjour. Nous rénovons actuellement notre cuisine et avons besoin de conseils. Dans la cuisine, nous avons un tableau complémentaire qui a besoin d’être déplacé pour l'installation a venir de notre cuisine...
- 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 5. Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé
- N°24351 : Bonjour, J'ai un disjoncteur divisionnaire en triphasé 3x20A / 400V qui alimente le tableau principal via des fils de section 16mm². Ce tableau principal est relié à un tableau secondaire via 3 câbles 5G différents, qui...
- 6. Branchement tableau secondaire
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 9. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
- N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
- 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
