Aide transfo pour spots de piscine
Question Forum Électricité : Aide transfo pour spots de piscine
J'ai un boité de contrôle de ma piscine auquel je dois me connecter par internet pour faire différents réglages et le système est très mal fait.
Je souhaiterais "sortir" du système les spots led et les bancher simplement à une prise électrique (avec une prise connectée entre les deux pour un contrôle à distance tout de même).
Les spots sont pour l'instant branchés dans 2 prises rondes ressemblant à des jacks audio.
Sur la "doc" en pièce jointe vous pourrez voir, peut-être, comment sont alimentées ces deux prises ("12v - 150W/max")
Ma question : je suis à la recherche d'un adaptateur simple et pas cher dans lequel je pourrais brancher ces deux câbles pour les relier au 220v.
Merci d'avance pour vos conseils.
24 mai 2023 à 12:02
Bonjour BB.
On ne sait pas quels types de lampes sont alimentés à partir du 12 V continu.
Des embases double puits avec les fiches mâles correspondantes seraient nécessaires.
Pas certain que ce matériel soit NF.
Bien entendu, le changement de genre du raccordement, de la valeur de la tension, et de son type (DC ou AC), dépendent des caractéristiques du luminaire.
D'autre part, il n'est pas d'usage d'utiliser n'importe comment des luminaires dans un environnement piscine. Les normes sont draconiennes, ce qui est normal pour la protection des personnes.
Mots clés : sécurité éclairage piscine.
24 mai 2023 à 14:20
Je me doutais que je serais un peu léger sur les détails ;) …
Je n’en ai pas d’avantage malheureusement.
24 mai 2023 à 16:30
Un pisciniste peut avoir des idées, mais on préfère l'intervention d'un électricien de métier.
Citation :Voyez alors avec un électricien expérimenté, ce serait plus simple. Il préconisera le matériel qui convient dans l'environnement piscine, et en fonction de votre configuration et vos besoins.
24 mai 2023 à 18:28
- 1. Problème fusibles spots de piscine fondent régulièrement
- N°13591 : Bonjour, J'ai 2 spots de 300w en 12v dans ma piscine, protégés par 2 fusibles 30A positionnés entre le transfo et les spots. Ces fusibles fondent régulièrement et sont dans des portes fusibles de type voiture. En 30A...
- 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 3. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 4. Changer transformateur lampe piscine
- N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Branchement spots de piscine conseils
- N°23920 : Bonjour à tous. Mon niveau d'électricien étant proche de zéro je viens vous demander des conseils. Je viens de faire construire une piscine béton et aux 4 coins de la terrasse de la piscine j'ai voulu ajouter des spots...
- 8. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 9. Schéma raccordement appareillages de piscine
- N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
- 10. Problème transfo pour spots halogènes
- N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
