Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé
24351
Conseils forum électricité : Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé
Patoche27
Patoche27
2 messages
J'ai un disjoncteur divisionnaire en triphasé 3x20A / 400V qui alimente le tableau principal via des fils de section 16mm².
Ce tableau principal est relié à un tableau secondaire via 3 câbles 5G différents, qui alimentent l'essentiel de la maison.
Je profite de cette mise aux normes (ajout d'un interrupteur différentiel) pour remplacer les 3 câbles par un seul entre le tableau principal et le tableau secondaire.
Seule l'utilisation en 220V est prévue (1 phase par rangée).
Puis-je installer un disjoncteur divisionnaire tétrapolaire de 20A au départ du tableau principal, avec un câble 5G2.5 vers le tableau secondaire, sachant que nous sommes en triphasé 3x20A ?
Car sur les schémas, il est toujours indiqué 5G16 pour une puissance de 60A, ce que je ne comprends pas dans le cas du triphasé 3x20A.
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos explications.
13 août 2023 à 19:17
10 999 messages
Oui vous pouvez faire cela, mais ne pas confondre la puissance de raccordement qui vous permet d’aller jusqu’à 36kVA avec du 4x16mm² et 60A, et la puissance d’abonnement qui peut changer à tout moment par un simple réglage à distance du Linky via votre distributeur d’énergie.
Par contre pour dimensionner la liaison vers votre tableau secondaire, on détermine :
- Le besoin en puissance du tableau secondaire.
- La longueur de la liaison (dont vous ne parlez pas).
On en déduit dans l’ordre :
- La section du câble de liaison
- Le calibre du disjoncteur au départ
Pensez bien aux usages futurs (recharge de véhicule électrique) qui pourrait amener à augmenter un jour votre abonnement.
Donc perso je partirais plutôt sur un 5G6mm² et disjoncteur tétra 32A plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
15 août 2023 à 08:09
Patoche27
Patoche27
2 messages
Suite à une fuite d'eau en goutte à goutte sur une prise alimentant un congélateur, le disjoncteur principal a sauté, mais le disjoncteur du circuit n'a pas sauté. La prise présente des traces de brûlure (plastique légèrement fondu et traces noires de brûlé). Mon circuit ne comporte pas d'ID (mise aux normes à faire). Est-ce normal que le disjoncteur du circuit n'ait pas sauté suite au court-circuit provoqué par l'eau ?
Merci par avance pour vos éclairages.
29 août 2024 à 20:57
10 999 messages
Un court-circuit est un événement violent sur une installation (plusieurs milliers d'ampères).
Tous les disjoncteurs concernés vont tenter de réagir au plus vite afin d'éviter l'incendie.
Il se trouve que le disjoncteur principal a été le plus rapide.
29 août 2024 à 21:39
30 117 messages
Juste une idée en passant :
- Il n'y a pas d'ID 30 mA
- la seule protection différentielle est celle du disjoncteur de branchement calibrée à 500 mA
- une goutte d'eau ou un ruban d'eau relie phase ou neutre à la terre
- le capteur différentiel 500 mA du DJ de branchement déclenche (jamais fait l'essai, mais sur un ID 30 mA le déclenchement est immédiat).
Normal, il n'a pas détecté de surintensité
C'est autre chose. Peut-être des connexions desserrées. En électricité on n'aime pas ça. Dès l'instant où du courant passe il y a échauffement, et c'est à ce moment qu'il peut y avoir sinon incendie car les matériaux ne sont pas propagateurs de la flamme et carbonisent, dégagement de fumées toxiques.
Cordialement
29 août 2024 à 22:11
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
    N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
  • 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé >>>
tableau electrique boistableau electrique 05tableau electrique 08tableau electrique bv
