Problème motorisation plus SLD400LED
Question Forum Électricité : Problème motorisation plus SLD400LED
Je viens d'installer le moteur SLD400LED et je suis incapable de le faire fonctionner.
J'ai bien connecté tous les éléments (en vert sur le schéma ci-dessous) :
La paire de photo-cellules (j'ai une seule paire), le feu clignotant, l'éclairage LED du moteur et j'ai réalisé les 2 pontages sur bord de sécurité et commun/arrêtez (en jaune sur le schéma ci-dessous).
J'ai encore tout revérifié ce matin.
Au moment de la configuration via l'application mobile, je suis les étapes, je me connecte au moteur sans problème, je vérifie les paramètres puis je lance l'apprentissage et là un message m'indique soit "problème d'apprentissage des paramètres de sécurité".
Suite à de multiples essais, je suis obligé de mettre le paramètre des photocellules 1 à 0 pour réaliser la suite du paramétrage. Une fois le paramétrage terminé (portail ouvert et puis fermé), impossible de l'ouvrir à partir des commandes.
Ce dernier me signale un dysfonctionnement au niveau des photocellules.
J'ai vérifié, la LED rouge sur la photocellule émettrice est allumée, et lorsque je passe devant, j'entends bien un déclenchement.
Comment puis-je ponter les photocellules afin de voir si le problème vient de l'équipement ?
Auriez-vous une autre idée de ce qui pourrait manquer ?
Il n'y a aucune FAQ sur les messages d'erreurs....
Merci de votre aide.
13 août 2023 à 17:50
J'ai le même problème.
Lors de l'apprentissage via l'application, il m'indique une erreur sur les paramètres de sécurité et cela semble provenir des photocellules.
Je vais effectuer les pontages que vous avez indiqués et voir ce que cela donne.
Si cela ne résout rien, pourriez-vous me dire comment vous avez résolu le problème de votre côté, s'il vous plaît ?
14 janvier 2024 à 16:05
Une solution a-t-elle été apportée ?
Je suis dans la même situation après avoir tout suivi.
J'ai un problème d'apprentissage des paramètres de sécurité.
Est-ce que quelqu'un a réussi et aurait une photo de ses branchements à partager ?
22 janvier 2024 à 13:59
- 1. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 2. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Problème carte de motorisation Nice A300F
- N°20461 : Bonjour, Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte. Auriez-vous une solution à m'apporter ? Merci d'avance.
- 5. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 6. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 7. Problème câblage motorisation Motostar SLD400
- N°22369 : Bonjour à tous. Je rencontre un souci avec ma motorisation pour portail sld400 Motostar avec visio et interphone de même marque que je ne réussis pas à faire fonctionner (en pièce jointe la photo de la notice de ma...
- 8. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
- N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
- 9. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
- N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
- 10. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
- N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
