Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
12815
Question forum électricité : Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
nrvx
nrvx
5 messages
J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite.
J'ai mis les cellules en 2/C3 (pas trop compris la différence entre les 2 possibilités) pas de bp, ni de clavier mais une carte af, fin de course fixé ; reste à brancher le clignotant.
J'ai la notice en français (enfin une espèce de traduction !) dans laquelle je n'ai plus confiance car elle m'a induit en erreur une 1ère fois !
Il désire commander l'ouverture et la fermeture avec sa télécommande radio.
12 juin 2013 à 05:57
Conseil 1 réglage motorisation portail
nrvx
nrvx
5 messages
Problème résolu hier.
Après une bonne nuit, les yeux grands ouverts et un dip-switch 10 bien positionné (dip 9 sur on) ça marche.
Merci pour l'aide trouvé dans les anciens topics.
Question : Est-il possible programmer une ouverture piéton sur ch2 et comment ?
13 juin 2013 à 14:21
Conseil 2 réglage motorisation portail
nrvx
nrvx
5 messages
En reprenant la notice je crois avoir trouvé la réponse à ma question (ch2 = contact no en b1/b2 à raccorder en 2/3p).
Je confirmerai après essai.
13 juin 2013 à 15:19
Conseil 3 réglage motorisation portail
Patrice
Administrateur
Patrice
370 messages
Merci de nous faire partager vos conseils.
Patrice
13 juin 2013 à 22:42
  • 1. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 2. Motorisation portail Came BX74
    N°20207 : Bonjour. J'ai le code erreur E4 sur mon portail. Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour l'effacer ? Merci. :sleepy:
  • 3. Problème motorisation de portail Came BX74-78
    N°25594 : Bonjour. J'ai un problème avec mon moteur de portail Came BX74-78, je m'explique : Au début il fonctionnait (ouverture / fermeture) normalement, seulement de temps en temps soit les cellules ne détectaient pas de passage...
  • 4. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
    N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
  • 5. Problème motorisation portail Came BX74/78
    N°15457 : Bonjour. Problème motorisation de portail Came BX74/78, la led programmation clignote rapidement en permanence et je n'arrive pas à programmer un troisième transmetteur radio. Merci pour la réponse.
  • 6. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 7. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 8. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
    N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
  • 9. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
    N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
  • 10. Problème moteur portail coulissant Came BX74
    N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
>>> Résultats suivants pour : Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74 >>>
schema branchement tableau divisionnairecarte de puissance lave vaisselle rosieresbranchement domino bricolage conseils branchement dominobranchement horloge microrex
