Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
Question problème électrique : Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3.
Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge de signalisation clignote ??...
Tout a été vérifié pour les branchements.
Pourriez-vous m'aider svp je ne peux plus fermer le portail ?
10 novembre 2014 à 21:50
Réponse 1 Dépanner portail
Relisez bien la notice, il est probable qu'une mise en sécurité manuelle soit à désactiver.
11 novembre 2014 à 13:38
Réponse 2 Dépanner portail
Le § 7-19 de la notice est claire :
"-’’Sécurité STOP, C1, C3, C4’’ : assurez-vous que les raccordements sont exacts ou vérifiez la fonctionnalité des dispositifs."
Vous ne mentionnez pas si "STOP" avec une indication ou pas......
Rappel : § 6-3 " A chaque commande d’ouverture ou de fermeture, la carte contrôle le fonctionnement des photocellules. Une anomalie éventuelle détectée sur les photocellules est signalée par le clignotement de la Led sur la carte électronique et elle annule toute commande de l’émetteur radio ou du bouton."
Installation à contrôler en totalité.
Mais ce n'est que mon avis....
Kristus
PS. Pour manœuvrer le portail, faites fonctionner le mode dégradé.
Kristus
11 novembre 2014 à 15:53
Réponse 3 Dépanner portail
Merci de votre réponse.
J'ai shunté les cellules (2-cx, cx-cy et cx-cz) pour isoler le problème.
Toujours le mot sicurezze stop.
J'ai shunté 1 et 2 et là plus de clignotement de la led.
Sur l’écran il y a marqué www.came.it zm3
Le portail marche enfin.
Mais impossible de programmer car www.came.it reste écrit en permanence ?
Avez-vous une idée ?
11 novembre 2014 à 17:17
Réponse 4 Dépanner portail
Vous m'excuserez... mais je pense qu'il FAUT REPARTIR au TOUT DÉBUT !...
Quand bien-même on aurait à faire le "pas à pas" que je vous propose (i-e question n°833 du forum "alarme")
Je vous contacte rapidement pour faire avancer le projet.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
11 novembre 2014 à 18:22
- 1. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
- 2. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
- 3. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 4. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 5. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 6. Portail CAME led rouge clignotant
- N°20166 : Bonjour, Je viens de remplacer un moteur Came Frog J (moteur enterré), j'ai effectué le calibrage automatique de la course, tout s'est bien déroulé, les deux portes ont fait chacune leurs mouvements ! Seulement aujourd'hui...
- 7. Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led
- N°23958 : Bonjour, Avez-vous un schéma de branchement plus complet que celui présent avec les moteurs ? Full 24 Led battant. D'avance, je vous remercie.
- 8. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
- N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
- 9. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 10. Carte électronique Came ZF2 led rouge clignote en permanence
- N°18601 : Bonjour, J'ai dû changer les photocellules et un moteur krono, suivant pannes. Mais depuis avoir tout rebranché le moteur s'ouvre mais ne se ferme pas du tout. Et maintenant, ni s'ouvre, ni se ferme et led clignotant...
