Carte électronique Came ZF2 led rouge clignote en permanence
18601
Question Forum Électricité : Carte électronique Came ZF2 led rouge clignote en permanence
jardin06
jardin06
2 messages
J'ai dû changer les photocellules et un moteur krono, suivant pannes.
Mais depuis avoir tout rebranché le moteur s'ouvre mais ne se ferme pas du tout.
Et maintenant, ni s'ouvre, ni se ferme et led clignotant permanent.
J'ai déconnecté la fiche verte accessoire et ça clignote.
J'ai déconnecté en plus la fiche verte des moteurs et ça clignote quand même
Il me reste la bobine cuivrée branchée sur la carte et en déconnectant la led s'éteint mais là c'est normal.
Que dois-je vérifier de plus ? ou dois-je changer la carte ?
Merci par avance de vos réponses.
Cordialement. Jean sad
10 novembre 2018 à 12:43
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Les photocellules sont-elles prévues pour une alimentation en 24V AC ?
Sont-elles bien alignées (entendez-vous le relais du récepteur lorsque vous coupez le faisceau ?) ?
Le fait d'avoir remplacé le moteur peut nécessiter un réglage du couple, où le portail ne présente-t-il pas une résistance mécanique trop importante ?
Avez-vous bien le 24V ac en sortie du bornier 11-10 et sur les entrées des photo cellules ?
Notice carte électronique Came ZF2
11 novembre 2018 à 15:53
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
jardin06
jardin06
2 messages
Merci pour la réponse apportée
Je vérifie ce week-end car je rentre tard le soir et vous répondrai.
Par contre aucune résistance portail et et le faisceau des cellules est bien positionné, j'entends bien le relais qui fais clic quand je passe la main devant.
Cordialement
12 novembre 2018 à 09:23
  • 1. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 2. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
    N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
  • 3. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
  • 4. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
    N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
  • 5. Panne motorisation portail Cam BX-241
    N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
  • 6. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
    N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
  • 7. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 8. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
    N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
>>> Résultats suivants pour : Carte électronique Came ZF2 led rouge clignote en permanence >>>
