Branchement interrupteur est-il correct ?
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur est-il correct ?
Sur la photo il s'agit d'un interrupteur normal (pas de va et vient) ; 2 fils rouges et 1 fil violet, pas de neutre ni de fil à la terre.
Depuis que j'ai changé les ampoules de mon plafonnier par des ampoules LED, celles-ci ne s'éteignent pas complètement lorsque j'éteins la lumière.
Comme je n'y connais rien en électricité (je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de neutre par exemple) je me demande si j'ai mal branché le fil violet.
Une petite précision, sur le même mur il y a un autre interrupteur pour une applique, d'où, je présume, le deuxième fil rouge.
Merci pour vos réponses.
10 novembre 2018 à 20:33
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Oui, cela semble correct.
Votre problème ne vient pas de là (LED de mauvaise qualité qui s'allume avec un simple courant induit).
10 novembre 2018 à 21:58
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Merci de m'avoir répondu.
Ce qui m'étonne c'est que je n'ai pas ce problème avec l'ampoule de l'applique qui est de la même marque et qui, elle, s'éteint complètement (applique qui est reliée au fil rouge de droite) !
11 novembre 2018 à 18:35
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Oui mais comme le phénomène est lié au voisinage des fils sous tension dans les gaines, il est probable que ceux qui alimentent votre applique ne sont pas soumis au phénomène de la même manière.
11 novembre 2018 à 18:56
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Citation :Si la lampe est à incandescence, c'est normal. Les led de premier prix sont, hélas, souvent affectées par ce dysfonctionnement.
11 novembre 2018 à 20:38
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Merci à tous les deux ; je pense que le problème vient du fait que pour poser le plafonnier j'ai été obligée de poser des sucres et de faire des rallonges des fils au plafond. Et comme je ne suis pas satisfaite de mon plafonnier et bien je vais tout simplement le changer
Et merci de m'avoir appris qu'il y avait différentes catégories d'ampoules LED.
Pour moi une ampoule c'était standard, donc pas de prise de tête à chercher le meilleur modèle
12 novembre 2018 à 12:55
- 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 6. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 7. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 8. Conseils branchement interrupteur + prise
- N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
- 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
