Panne motorisation portail Cam BX-241
23555
Question Forum Électricité : Panne motorisation portail Cam BX-241
GMLU50
GMLU50
5 messages
À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert.
L'alimentation secteur est correcte.
J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait.
J'ai donc coupé l'alimentation puis je l'ai remise, mais sans résultat.
J'ai également changé de télécommande, mais le problème est resté le même.
Voici le descriptif de la panne sur la motorisation BX-241 :
Pas d'ouverture du portail sur impulsion à la télécommande.
Le voyant LED rouge sur la carte principale clignote en permanence.
Le voyant LED verte est allumé.
Voici ce que j'ai vu et trouvé :
De fortes traces de fientes de souris sous les capots du bloc moteur et commande.
Le fusible de 315 mA dans le capteur TX de détection de passage était hors service.
Les fusibles situés sur la carte principale étaient tous bons.
Ce que j'ai fait :
Démontage et nettoyage de l'ensemble bloc moteur (sans aucun produit ni eau).
Remontage ;
Remplacement du fusible hors service par un fusible de calibre identique (acheté chez un dépanneur radio TV).
Test de la continuité des fils entre les capteurs infrarouge et la carte principale : les liaisons sont correctes.
Le contact fermeture / ouverture de la trappe d’accès au déverrouillage mécanique du motoréducteur était "shunté", en effet il était impossible de déverrouiller le mécanisme (depuis très longtemps).
J'ai donc shunté ce contact pour être sûr que ce n'était pas l'origine du défaut.
Constatations :
Le nouveau fusible n'a pas refondu.
La LED rouge sur la carte de commande est éteinte (quand j'enlève le fusible, cette LED clignote).
Pas de fonctionnement à la demande de manœuvre, par contre j'entends un petit clic au niveau de la carte (sans doute un relais qui bat).
Quand je passe ma main pour couper le faisceau infrarouge du détecteur de passage, j'entends un petit clic à l'intérieur du capteur.
Dans le capteur RX, aucune LED n'est allumée, est-ce normal et est-ce qu'il y a vraiment une LED ?
09 février 2023 à 17:34
Sooda
Sooda
24 messages
Je n'ai pas été jusqu'au bout de la procédure, mais j'ai trouvé ceci.
Je pense qu'un petit test de tension sur le moteur lorsque l'on demande une ouverture serait une bonne prochaine étape.
Vous pouvez également tester l'entrée/sortie de la batterie (le No12 sur le dessin).
carte électronique motorisation portail Cam ZBX-241
09 février 2023 à 20:41
GMLU50
GMLU50
5 messages
Merci pour l'aide apportée et la rapidité de réponse.
Comme suggéré, j'ai mesuré la tension en MN (vers le moteur) lorsque je demande une manœuvre : 0 volt.
J'ai également mesuré la tension de la batterie : 25,2 volts.
Attention, mon équipement n'est pas équipé de batteries.
Avez-vous une autre idée ?
Je joins un fichier Word avec un résumé complet de la situation et des photos.
descriptif panne.docx
10 février 2023 à 17:34
GMLU50
GMLU50
5 messages
Bonjour et merci pour votre aide.
J'ai mesuré la tension moteur (M N) lorsque je demande une manœuvre : 0 volt.
La tension batterie est de 25,2 volts.
Pour information : Ma motorisation n'est pas équipée de batterie.
Avez-vous une idée ?
10 février 2023 à 18:29
Sooda
Sooda
24 messages
Vous pouvez essayer cette manipulation, c'est peut-être que la télécommande n'est plus synchronisée à la carte. Sinon, il y a plusieurs fusibles sur la carte à tester également.
carte portail
15 février 2023 à 13:45
GMLU50
GMLU50
5 messages
Bonjour, merci pour votre aide.
J'ai essayé la manip sans succès.
Je pense que le problème vient de la cellule réceptrice infrarouge RX.
Je vais la tester, mais manque de chance mon multimètre vient de rendre l'âme !!!
De plus j'ai vu qu'un mauvais contact sur une soudure de la carte électronique était présent au niveau du fusible secteur.
Je vais donc régler ces problèmes avant d'avancer plus dans la recherche de panne.
Merci encore et à bientôt.
17 février 2023 à 17:49
GMLU50
GMLU50
5 messages
Après avoir reçu mon magnifique multimètre tout neuf (en espérant qu'il me fasse autant d'usage que le précédent, mais j'en doute...) et profitant d'une journée sans pluie, j'ai repris mes recherches de panne sur mon portail. Dans un premier temps, j'ai refait les soudures sur la carte principale au niveau du fusible "line" car le porte-fusible n'était pas bien soudé et donnait lieu à des mauvais contacts.
Puis, j'ai contrôlé la tension aux bornes de la cellule RX (détection de passage) : 15,21 V = correct.
J'ai contrôlé le contact en sortie de RX en passant ma main devant la cellule : passage de C à NC = correct.
J'ai contrôlé au niveau du bornier RX l'enfichage correct des fils et le serrage = correct.
J'ai ouvert le boîtier TX (en face de RX pour la détection de passage), j'ai démonté la carte électronique (présence de toiles d'araignées dans ce boîtier).
J'ai contrôlé les résistances : état correct.
J'ai contrôlé la diode : état correct (c'est plus facile avec un multimètre qui fonctionne !).
J'ai refait toutes les soudures sur la carte (environ une douzaine).
J'ai remis la carte dans le boîtier et rebranché la broche.
Après fermeture des boîtiers RX et TX, j'ai fait un essai et, hourra, le portail s'est mis en marche.
J'ai fait plusieurs essais d'ouverture, de fermeture et de test de la détection de passage : tout est correct.
En synthèse, je pense à un défaut de soudure sur la carte de TX qui aurait fait fondre le fusible. Ensuite, le défaut a dû s'affranchir et c'est pour cela qu'après le remplacement du fusible, la panne subsistait jusqu'à la réfection des soudures.
Je tiens à remercier tous ceux sur ce site qui m'ont conseillé et je vous souhaite de bons dépannages.
Amicalement.
30 mars 2023 à 17:26
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 3. Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus
    N°14710 : Bonjour, Nous avons un portail coulissant équipé d'une motorisation mHouse SL1 Le moteur fonctionne bien pour ouvrir et fermer mais nous venons de constater que lorsqu'il est fermé, il ne se verrouille plus. Quelqu'un...
  • 4. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
    N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
  • 5. Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
    N°10975 : Bonjour. J'ai une motorisation Came BX pour un portail coulissant qui ne fonctionne plus. Le Led clignote rapidement. Pourquoi ? Merci.
  • 6. Panne motorisation de portail coulissant
    N°6314 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider svp. J'ai installé une motorisation de portail BFT Deimos 24 V en avril et cela fonctionnait très bien durant tout l'été et aujourd'hui le matin dès qu'il fait froid le portail s'ouvre, mais en se...
  • 7. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
    N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
  • 8. Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
    N°16668 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'aider, mon moteur ne fonctionne pas, installation 100 pour 100 OK. Motorisation portail coulissant 500 KG BFT Deimos J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche. Et quand j'ai enlevé...
  • 9. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
>>> Résultats suivants pour : Panne motorisation portail Cam BX-241 >>>
