Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
Question Forum Électricité : Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100.
Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie carte électronique. Nouveau nettoyage...
Mais depuis lorsque je commande l'ouverture, le battant commandé par le moteur principal stoppe après quelques secondes.
Le voyant rouge on/off se met à clignoter rapidement et semble se mettre en sécurité.
Les moteurs débrayés, le portail s'ouvre normalement.
Aucun bruit anormal au niveau des engrenages.
Les voyants on/off et programmation se remettent à la normale.
Il arrive parfois que le battant s'ouvre jusqu'au bout... puis nouvelle mise en sécurité et nouveau blocage...
Pensez-vous qu'il ne puisse s'agir que d'un dysfonctionnement de la carte ou d'un problème moteur ?
Comment m'en assurer avant de commander la pièce ? (carte 166 € - moteur...250 €... ça demande réflexion).
Merci de votre aide.
01 avril 2018 à 11:17
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Le problème se produit avec les 2 moteurs ou un seul ?
Le nombre de clignotement du voyant statut renvoie vers un type de défaut possible.
Voir en page 33 de ce manuel :
notice installation Somfy SGA 4100
02 avril 2018 à 22:32
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Merci CanecoBT de votre réponse.
En fait je me suis lancé à tester mes moteurs avec une batterie 12 v et... ils marchent correctement tous les deux.
Donc j'ai éliminé le côté problème moteur... et suis sûr à présent que je peux changer ma carte...
Merci les fourmis ! Encore merci à vous.
03 avril 2018 à 18:26
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Avez-vous démonté le boîtier de gestion pour accéder à la carte électronique pour le nettoyage ?
Le nettoyage peut se faire avec de l'alcool à l'aide d'un pinceau.
Il y a de mémoire sur ce modèle un réglage de couple qui peuvent réduire voir stopper le mouvement des moteurs.
03 avril 2018 à 19:57
- 1. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
- N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 4. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 5. Nid fourmis motorisation portail Somfy SGA 5000
- N°18299 : Bonjour, J'ai découvert un nid de fourmis sur le moteur auxiliaire (2ème battant) du portail. Après nettoyage au souffleur et vérification des câbles tout à l'air normal sauf que... à chaque tentative de remise du...
- 6. Motorisation de portail Somfy Invisio RTS panne code E5
- N°23235 : Bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce forum. Notre maison est équipée d’un portail automatique de la marque SIB. Il est doté de deux battants de 2m de large et 1,95m de haut. La référence SIB de la motorisation...
- 7. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 8. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 9. Panne portail électrique Sentinel battants refusent de se fermer
- N°12594 : Bonjour. Les battants de mon portail électrique (motorisation scs Sentinel sg2) s'ouvrent et arrivent en butées latérales ; ils refusent de se fermer sous l'impulsion de la télécommande ; le gyrophare reste allumé en feu...
- 10. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
