Panne portail électrique Sentinel battants refusent de se fermer
Question forum dépannage : Panne portail électrique Sentinel battants refusent de se fermer
Les battants de mon portail électrique (motorisation scs Sentinel sg2) s'ouvrent et arrivent en butées latérales ; ils refusent de se fermer sous l'impulsion de la télécommande ; le gyrophare reste allumé en feu fixe ! je suis obligé de déverrouiller les moteurs et couper le courant pour effectuer manuellement cette fermeture!
Merci pour votre aide car sur la notice on parle d'objet qui fait obstacle et obscurcit la photocellule !
21 mars 2013 à 14:48
Panne motorisation de portail 1
Vérifiez si le contact utilisé sur la cellule RX est le bon (NO ou NC).
22 avril 2013 à 20:30
- 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Panne portail 2 battants carte électronique Ditec
- N°21613 : Bonjour à tous. Je possède un portail 2 battants avec carte électronique Ditec 1VIVAH 0809109570L21. Je suis rentré de week-end et une disjonction a eu lieu pendant mon absence. Je peux ouvrir ce portail en mode 1 battant...
- 5. Condensateur moteur portail fait disjoncter
- N°12405 : Bonjour J'ai un portail à 2 battants équipé de moteurs BFT 220 à condensateurs. Je crois qu'ils ne servent qu' au démarrage. Le disjoncteur de protection saute à chaque démarrage. Croyant à une masse au niveau d'un des...
- 6. Panne gyrophare portail Sentinel
- N°23579 : Bonjour. J’ai un portail Sentinel qui ne fonctionne plus le gyrophare ne marche plus, lorsque j’utilise la télécommande rien ne se passe. L’ampoule a l’air OK. Les cellules sont propres et le voyant a l’air OK....
- 7. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
- N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
- 8. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 9. Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
- N°12626 : Bonsoir à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème. J'ai un kit de motorisation pour portail coulissant de marque Sentinel type PRO 400 qui manifeste souvent des problèmes et j'ai donc remplacé...
- 10. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
