Motorisation de portail Somfy Invisio RTS panne code E5
23235
Question Forum Électricité : Motorisation de portail Somfy Invisio RTS panne code E5
JCT1907
JCT1907
Merci de m'accueillir sur ce forum.
Notre maison est équipée d’un portail automatique de la marque SIB. Il est doté de deux battants de 2m de large et 1,95m de haut. La référence SIB de la motorisation est MI24, 2 x moteurs I24 à déverrouillage mécanique et centrale I24.
En fait, ce portail équipé de deux moteurs Somfy Invisio RTS. Le boîtier de commande est une Control Box 3S Invisio RTS.
Depuis deux semaines, je suis en panne, mais même après une sollicitation des services Somfy, je n’ai jamais été contacté par le technicien qui devait venir me dépanner et ne répond même pas au téléphone et ne me recontacte pas après lui avoir laissé un message.
Ayant été technicien et informaticien dans ma jeunesse, j’ai 68 ans et à la retraite, je me suis lancé moi-même dans l’aventure. J’ai téléchargé et potassé les documentations techniques.
Après avoir tourné au tour du pot, j’ai remarqué que la serrure de verrouillage n’était pas dans sa plus grande jeunesse. Je l’ai donc changée, marque Viro V06 – 7918 - 12V 15VA AC.
Par sécurité, je fais un effacement de tous les paramètres :
C1 / Set / H1 / --- / H0
Je modifie le paramètre P17 sur 1 (serrure 12v) et 19 à 1 (coup de bélier actif). J’ai déconnecté les cellules pour être sûr qu’elles n’étaient pas en cause. Je modifie les paramètres P07 et P09 sur 0 (Entrée sécurité inactive)
Je lance un auto-apprentissage.
Set 2s / H1 / C1
Les 2 ouvertures/fermetures d’apprentissage se déroulent sans problème.
C’est là que le problème apparaît.
Voici les séquences des événements, actions, codes et réaction du portail :
Séquence 1 :
C1 / Appui bouton télécommande / C2 / Déverrouillage de la serrure, le portail a du mal et s’ouvre sur 20cm et se referme / C4 / E4 - Détection d’obstacle en ouverture, il reste sur E4
Séquence 2 :
E4 / Appui bouton télécommande / C1 / Appui bouton télécommande / C2 / Pas de déverrouillage de la serrure / Le portail ne s’ouvre pas / C1 / Pas de code C4 puis E4 cette fois-ci !! II reste sur C1 considérant qu’il s’est ouvert normalement ?
Séquence 3 :
C1 / Appui bouton télécommande / C4 / Il fait une action en fermeture, mais code E5 - Détection d’obstacle en fermeture, normal, il est sur la butée, Il reste sur E5
Séquence 4 :
E5 / Appui bouton télécommande / C1 / Appui bouton télécommande / C4 / C2 / E5 - Détection d’obstacle en fermeture et on boucle sur cette séquence.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Bien cordialement.
Jean-Claude
12 décembre 2022 à 15:51
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
    N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
  • 3. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
    N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
  • 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 5. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 6. Panne motorisation portail Cam BX-241
    N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
  • 7. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
    N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
  • 8. Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus
    N°14710 : Bonjour, Nous avons un portail coulissant équipé d'une motorisation mHouse SL1 Le moteur fonctionne bien pour ouvrir et fermer mais nous venons de constater que lorsqu'il est fermé, il ne se verrouille plus. Quelqu'un...
  • 9. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 10. Panne motorisation de portail coulissant
    N°6314 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider svp. J'ai installé une motorisation de portail BFT Deimos 24 V en avril et cela fonctionnait très bien durant tout l'été et aujourd'hui le matin dès qu'il fait froid le portail s'ouvre, mais en se...
>>> Résultats suivants pour : Motorisation de portail Somfy Invisio RTS panne code E5 >>>
variateur eclairage branchementdouille b22mini ampoule fluocompacteprogrammateur electronique
