Bizarrerie sur neutre
Question Forum Électricité : Bizarrerie sur neutre
En remplaçant un convecteur électrique, j'ai eu une surprise.
Dans la boîte de raccordement j'ai la phase,la terre, ce qui est normal et deux fils de neutre.
En enlevant le domino sur lequel il y a les deux fils de neutre pour y fixer le neutre du convecteur, une étincelle s'est produite.
Cela m'a intrigué et j'ai sorti mon multimètre pour vérifier s'il s'agissait d'un courant de fuite, mais pas du tout, j'ai 237 V entre ces deux fils de neutre.
Quelle peut être la raison de cette tension ?
La présence des deux neutres me fait penser qu'il s'agit d'un pontage.
Merci de vos réponses avisées.
12 décembre 2022 à 16:54
C'est sans doute que les couleurs normalisées ne sont pas respectées.
Mais sans être sur place pour tester difficile à dire.
Possibilité que le 4ème fil soit un fil pilote.
12 décembre 2022 à 19:30
Je comprends tout à fait que sans être sur place, il est difficile d'apporter une réponse précise.
Ceci dit, il n'y a pas grand chose à voir : une boîte de raccordement pour un convecteur avec à l'intérieur une phase, fil rouge bien identifié, une terre vert:/jaune et 2 fils de neutre bleus.
Entre l'un des fils bleu et la phase, 237 V
Entre les 2 fils bleus 237 V
Quelles autres mesures permettraient d'obtenir une explication à cette anomalie.
Merci de vos réponses.
13 décembre 2022 à 13:49
Bonjour Jo79.
Ce ne semble pas être une anomalie. Il doit y avoir une arrivée neutre directe. Puis un départ vers un autre circuit. Si le circuit est en charge, il est normal qu'il y ait une étincelle au moment du contact.
Il n'y a pas de mystère.
Avec un schéma vous comprendrez.
Citation :Cela peut s'expliquer par le fait qu'un récepteur du circuit non alimenté est relié à la phase. Donc le neutre non raccordé est en série avec le récepteur et la phase, sans qu'il y ait de courant dedans. Finalement entre le neutre non raccordé et le neutre direct on retrouve le 230 V. Si vous mettez une lampe témoin à filament entre les deux bleus avec les pointes de touche du voltmètre la tension va s'écrouler.
13 décembre 2022 à 14:43
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Bizarrerie électrique ancien appartement
- N°17878 : Bonjour. Dans mon ancien appartement, mon volet roulant (ancien) ne fonctionnait plus, bloqué ouvert. Le tableau électrique a été refait en 2012. Enedis m'a posé un compteur Linky il y a 2 mois. L'interrupteur "Somfy"...
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
- N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
- 5. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
- N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
- 6. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 8. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 9. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 10. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
