Bizarrerie électrique ancien appartement
Question Forum Électricité : Bizarrerie électrique ancien appartement
Dans mon ancien appartement, mon volet roulant (ancien) ne fonctionnait plus, bloqué ouvert.
Le tableau électrique a été refait en 2012.
Enedis m'a posé un compteur Linky il y a 2 mois.
L'interrupteur "Somfy" réagissait mollement, pas de clic-clac audible... il est surement mort ! Je le sors.
Ah tiens il bascule mieux... clic-clac... Les fils sont dénudés "bricolés". Je décide de les refaire.
Je débranche un fil, avec une pince électricien pour ne pas risquer de prendre le jus ! mais je ne touche surtout pas la phase... et là... le volet descend de quelques cm et remonte de quelques cm, descend de quelques cm etc. et ne s’arrête plus.
Mince j'ai oublié de couper le courant.
J’appuie sur le bouton central du Somfy. Le volet roulant continue.
Je tombe le disjoncteur coupe circuit phase + neutre qui est identifié "volet roulant" sur ce tableau. Le volet roulant continue.
Je tombe l'interrupteur différentiel de la rangée au tableau.
Je tombe le disjoncteur principal, donc je coupe tout l'appartement.
Je débranche tous les fis de l'interrupteur Somfy avec mille précautions... et là quand même tout s’arrête.
Malheureusement, je n'ai pas de testeur de phase... donc je ne sais pas si j'avais la phase au point central de l’interrupteur Somfy.
Je manœuvre l'interrupteur Somfy, le teste avec une lampe témoin 4.5 V tout fonctionne correctement.
Je coupe et dénude les fils avec encore plus de précautions, je rebranche tout... et... le volet roulant fonctionne parfaitement...
Comme je ne veux pas mourir idiot quelqu'un pourrait-il trouver une explication à ce fonctionnement malgré tout le secteur coupé ?
01 février 2018 à 15:21
Le volet est peut-être alimenté depuis une autre installation ?
Faites un essai en coupant le général, et en raccordant une lampe sur une prise histoire de voir si la coupure générale fonctionne ou pas.
Il n'y a pas de production d'énergie dans ce logement ? ou réseau secouru ?
Daniel.
Daniel.
01 février 2018 à 16:24
Bonjour, en tout cas... merci de vous intéresser à ce mystère.
Bon je dors bien quand même... mais ça me turlupine.
Oui une autre alimentation j'y ai pensé aussi, même si je suis dans un immeuble, il y aurait pu avoir un mauvais branchement sur les balcons mais chaque appartement a son installation propre....
On ne paierait pas de courant juste pour les volets électriques ? c'est le syndic qui va râler... ou alors on est branché sur l'immeuble d'à côté et chouette je vais jouer avec ! hi ! hi ! hi !
Ah oui, je n'ai pas dit... complément très drôle pour aggraver le mystère ! lorsque tout a fonctionné correctement, j'ai vérifié que le disjoncteur coupe circuit identifié "volet roulant" sur le tableau, le coupait.
Eh ben oui ! tombé, le volet ne fonctionne plus.
J’ai eu aussi la même idée que vous, est-ce que le disjoncteur principal coupait bien tout, j'avais branché une lampe de chevet sur une prise quand le général était coupé, rien.
Je n'ai pas non plus de groupe électrogène qui oui effectivement pourrait se mettre en marche automatiquement mais juste pour le volet roulant ???
Moi je pense à un problème de phase ???
Je vais acheter un testeur pour contrôler que la phase soit bien sur les rouges... pourquoi pas.
Mais quand même tout coupé y'a du courant ?....
Enedis aurait-il inversé la phase lors du montage du compteur Linky ?
01 février 2018 à 17:57
Même en cas d'inversion des conducteurs au niveau de la ligne EDF, le disjoncteur principal aurait dû couper les 2 conducteurs.
A moins qu'il y ait un problème sur un pôle...
Daniel.
Daniel.
01 février 2018 à 19:06
Merci encore Daniel de me répondre sur ce fait étrange...
Je ne suis pas expert en électricité mais oui le disjoncteur Enedis est quand même sensé couper le neutre et la phase...
Alors un problème sur un pôle.... c'est quand même plus que rare.
Est-ce que quelqu'un aura une idée...
Bon sinon il marche bien ce volet ! hé hé !
Merci encore Daniel.
Christian
Christian
01 février 2018 à 19:21
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Couleur des fils dans appartement ancien
- N°3585 : Bonjour, ma question rebondit sur la question n°382, car je viens part ailleurs...
- 3. Le propriétaire a-t-il obligation d'installer prise de terre ancien appartement
- N°8075 : Le propriétaire a-t-il l'obligation d'installer une prise de terre dans la cuisine de l'appartement ancien que je loue ? S'il refuse, dois-je contacter mon assurance ? Quels sont les recours possibles ? Quels sont les délais dont...
- 4. Conseil rénovation installation électrique ancien appartement
- N°7992 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et je veux refaire l'installation électrique. En effet, il y a des fils qui pendent. Le tableau est récent et la terre a été mise dans l'appartement sur quelques prises. Je souhaiterais...
- 5. Réinstaller sonnette ancien appartement
- N°17309 : Bonjour, Je souhaiterai réinstaller une sonnette en utilisant le câblage existant. Je joins des photos de l'existant et si j'ai tout compris, il va me falloir installer un transfo 220V/12V, un DJ pour le protéger et une...
- 6. Raccorder lampe ancien appartement
- N°2075 : Bonjour, j'ai tenté de brancher une lampe dans ma cuisine mais voilà l'interrupteur de la pièce à côté qui ne marche plus... La lampe dispose clairement d'un fil bleu-neutre, un fil marron-phase et un fil jaune-vert-terre. Le...
- 7. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 8. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 9. Conseils branchement interphone appartement
- N°17698 : Bonjour, J'ai récemment emménagé dans un appartement d'un petit immeuble sans syndic. Je voudrais remplacer mon préhistorique interphone. Je n'arrive pas à repérer la marque de celui-ci tant il est ancien. Du mur,...
- 10. Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartement
- N°24794 : Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter car je n'ai pas trouvé réponse sur le forum. Je suis en cours de déménagement (je suis sur Genève en Suisse) et j'ai une question sur le branchement de la cuisinière...
