Profil du membre profgym
Membre inscrit profgym sur le forum Électricité
Merci encore Daniel de me répondre sur ce fait étrange...
Je ne suis pas expert en électricité mais oui le disjoncteur Enedis est quand même sensé couper le neutre et la phase...
Alors un problème sur un pôle.... c'est quand même plus que rare.
Est-ce que quelqu'un aura une idée...
Bon sinon il marche bien ce volet ! hé hé !
Merci encore Daniel.
Christian
Christian
01 février 2018 à 19:21
Bonjour, en tout cas... merci de vous intéresser à ce mystère.
Bon je dors bien quand même... mais ça me turlupine.
Oui une autre alimentation j'y ai pensé aussi, même si je suis dans un immeuble, il y aurait pu avoir un mauvais branchement sur les balcons mais chaque appartement a son installation propre....
On ne paierait pas de courant juste pour les volets électriques ? c'est le syndic qui va râler... ou alors on est branché sur l'immeuble d'à côté et chouette je vais jouer avec ! hi ! hi ! hi !
Ah oui, je n'ai pas dit... complément très drôle pour aggraver le mystère ! lorsque tout a fonctionné correctement, j'ai vérifié que le disjoncteur coupe circuit identifié "volet roulant" sur le tableau, le coupait.
Eh ben oui ! tombé, le volet ne fonctionne plus.
J’ai eu aussi la même idée que vous, est-ce que le disjoncteur principal coupait bien tout, j'avais branché une lampe de chevet sur une prise quand le général était coupé, rien.
Je n'ai pas non plus de groupe électrogène qui oui effectivement pourrait se mettre en marche automatiquement mais juste pour le volet roulant ???
Moi je pense à un problème de phase ???
Je vais acheter un testeur pour contrôler que la phase soit bien sur les rouges... pourquoi pas.
Mais quand même tout coupé y'a du courant ?....
Enedis aurait-il inversé la phase lors du montage du compteur Linky ?
01 février 2018 à 17:57
Dans mon ancien appartement, mon volet roulant (ancien) ne fonctionnait plus, bloqué ouvert.
Le tableau électrique a été refait en 2012.
Enedis m'a posé un compteur Linky il y a 2 mois.
L'interrupteur "Somfy" réagissait mollement, pas de clic-clac audible... il est surement mort ! Je le sors.
Ah tiens il bascule mieux... clic-clac... Les fils sont dénudés "bricolés". Je décide de les refaire.
Je débranche un fil, avec une pince électricien pour ne pas risquer de prendre le jus ! mais je ne touche surtout pas la phase... et là... le volet descend de quelques cm et remonte de quelques cm, descend de quelques cm etc. et ne s’arrête plus.
Mince j'ai oublié de couper le courant.
J’appuie sur le bouton central du Somfy. Le volet roulant continue.
Je tombe le disjoncteur coupe circuit phase + neutre qui est identifié "volet roulant" sur ce tableau. Le volet roulant continue.
Je tombe l'interrupteur différentiel de la rangée au tableau.
Je tombe le disjoncteur principal, donc je coupe tout l'appartement.
Je débranche tous les fis de l'interrupteur Somfy avec mille précautions... et là quand même tout s’arrête.
Malheureusement, je n'ai pas de testeur de phase... donc je ne sais pas si j'avais la phase au point central de l’interrupteur Somfy.
Je manœuvre l'interrupteur Somfy, le teste avec une lampe témoin 4.5 V tout fonctionne correctement.
Je coupe et dénude les fils avec encore plus de précautions, je rebranche tout... et... le volet roulant fonctionne parfaitement...
Comme je ne veux pas mourir idiot quelqu'un pourrait-il trouver une explication à ce fonctionnement malgré tout le secteur coupé ?
01 février 2018 à 15:21
