Création de neutre sur groupe électrogène
Question Bricolage Electricité : Création de neutre sur groupe électrogène
Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ?
Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met en sécurité à chaque tentative, ce groupe est pourtant de type inverter et la puissance n'est pas en cause.
Merci de regarder mon problème.
15 décembre 2010 à 15:59
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, et merci à Bob 35 pour son schéma, que j'ai respecté scrupuleusement, mais mon problème de fonctionnement de chaudière n'ai pas résolu.
Après le branchement en respectant la phase et le neutre jusqu'au cordon d'alimentation de la chaudière comme sur le secteur, celle-ci se met toujours en sécurité au moment de l'ionisation d'allumage gaz (Geminox thri 75h), après la mise à la terre sur une phase de sortie du groupe j'ai 230V entre les 2 plots mais présence de phase que sur une sortie, le groupe est neuf et les appareils ordinaires fonctionnent normalement, groupe sdmo inverter.
Si vous avez une idée d'avance merci.
06 janvier 2011 à 23:13
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, vous dites que vous avez 230V entre les 2 plots mais présence de phase que sur une sortie ça c'est normal donc vous pouvez considérer que l'autre c'est un neutre, êtes-vous sûr que le neutre sur le cordon d'alimentation de la chaudière est bien relié à la borne neutre de votre chaudière ?
Avez-vous relié la terre de la chaudière en amont du disjoncteur diff à la même terre qui sert à établir le neutre comme sur le schéma ? Cordialement.
12 janvier 2011 à 19:21
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, en réponse à Bob35 la terre sur ma prise en sortie du différentiel est reliée à la terre générale maison alors que la terre à l'entrée du différentiel est prise sur un bon piquet en cuivre, et neuf, à 10 mètres de l'autre terre, c'est avec ce principe que j'ai effectué mes essais de chaudière.
13 janvier 2011 à 17:39
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, Interconnectez les deux prises de terre
vous devez avoir 0 volts entre terre et neutre, merci de me tenir au courant.
14 janvier 2011 à 17:06
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, réponse à Bob 35, la modification de la même terre n'a pas résolu mon problème de démarrage chaudière avec générateur, en connectant un petit appareil de mesure d'énergie, je n'ai pas les mêmes valeurs que sur le secteur, d'où l'idée de l'onduleur on-line ?
19 janvier 2011 à 11:53
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, c'est quoi les valeurs qui ne sont pas les mêmes, car une chaudière doit pouvoir accepter des variation de tension entre 210 et 235 volts, vous ne me dites pas si vous avez fait l'essai sans l'onduleur, inversion phase neutre au niveau de la chaudière ?
Consulter la question 10865 pour plus d'infos.
Personnellement je suis surpris que cela ne fonctionne pas, ayant déjà fait ce type de branchement avec succès.
20 janvier 2011 à 19:28
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question
Réponse à Bob35 : Essai jusqu'à présent sans onduleur, 0 volt entre neutre et terre, essai d'inversion de phase à la sortie de l'alimentation chaudière côté générateur, fonctionnement du ventilateur et du circulateur, mais échec à l'allumage et mise en sécurité après 2 tentatives.
Avec mon appareil de mesure de l'énergie sur le secteur, j'ai bien mes 225 V environ, selon le moment et 50 Hz.
Mais si je branche cet appareil sur ma prise de sortie, derrière la terre et le différentiel, je n'ai rien de cohérent, mais bien 230 V environ au multimètre entre les 2 phases.
La fréquence serait-elle en cause et, si oui, un petit redresseur de courant pourrait-il régler ce problème ? Merci.
21 janvier 2011 à 10:57
Réponse 9 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, est-ce que vous pouvez faire un schéma précis de votre branchement avec les endroits où vous avez effectué les mesures, pour y voir plus clair, une question votre chaudière fonctionne-t-elle sur le réseau EDF ?
22 janvier 2011 à 12:12
Réponse 10 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, pour Bob35, ma chaudière fonctionne, normalement sur le secteur, mais les essais de groupe électrogène n'ont pas réussis, malgré les inversions de phase, voici mon branchement tel que j'ai effectué ces essais merci de regarder. (23/01/11)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
23 janvier 2011 à 17:37
Réponse 11 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, vous dites les essais n'ont pas réussi malgré les inversions de phase, mais à quel endroit inversez-vous les fils ? C'est au niveau de la chaudière qu'il faut le faire, le neutre doit être positionné au bon endroit. C'est quoi la valeur de courant différente du secteur ?
24 janvier 2011 à 18:45
Réponse 12 d'un bricoleur à cette question
Bonjour Bob35, je viens de faire un essai avec un autre groupe ; celui-ci avait phase et neutre ma chaudière à fonctionné sur ce groupe sans être reliée à la terre, avec environ 213v et 52hz, valeurs mesurées avec le même appareil où je n'ai rien de cohérent avec mon inverter, mais 230v au multimètre, je relie la chaudière avec le même sens de neutre et phase que la prise du secteur, alors qu'avec l'autre groupe je n'ai rien vérifié sur la position du neutre.
L'éclairage et une perceuse fonctionnent, mais je commence a avoir un doute sur la qualité du courant à la sortie du groupe ; mon appareil indique 222v et 50hz sur le secteur et sur mon groupe la même mesure n'est pas exploitable. Merci de me lire.
25 janvier 2011 à 11:42
Réponse 13 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, c'est curieux qu'avec l'autre groupe cela ne fonctionnait pas, il faudrait peut-être faire un essai avec la position du neutre au bon endroit depuis la réponse 3 je vous demande de bien y veiller, mais bon si cela fonctionne maintenant c'est bien. Cordialement. Bob35.
25 janvier 2011 à 18:23
Réponse 14 d'un bricoleur à cette question
Bonjour Bob35
Ma chaudière a fonctionné avec un groupe que l'on m'a prêté, mais ne s'allume toujours pas avec le mien malgré tous vos bons conseils, mon neutre correspond au neutre du secteur.
Même en inversant, pas de résultat. Vous ne pensez pas à un problème du générateur du groupe ?
Du fait de ces mesures bizarres que j'obtiens à la sortie avant de la chaudière, quel appareil de précision faudrait-il pour un contrôle sérieux afin de définir l'origine de mon problème ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
26 janvier 2011 à 09:57
Réponse 15 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, Avec votre multimètre pour prendre la tension et la fréquence personnellement je ne vois pas ce que l'on peut faire de plus. Cordialement.
26 janvier 2011 à 18:54
Réponse 16 d'un bricoleur à cette question
Bonjour bob35, j'ai contrôle la sinusoïde qui est parfaite sur mon groupe électrogène, mais le contrôle de la fréquence m'a fait découvrir que la plage était en dessous de 46HZ (mon appareil mesurait de 46 à 54HZ), et le fabricant va me le remplacer, je pense que mes ennuis sont terminés encore merci pour votre aide.
03 février 2011 à 09:07
- 1. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 2. Trouver le neutre sur groupe électrogène
- N°5219 : Bonjour, je n'arrive pas à distinguer le neutre de la phase sur mon groupe électrogène, j'utilise un tournevis témoin mais il s'allume sur les deux fils, le problème est que si je veux alimenter le circuit de la maison je dois...
- 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 4. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 5. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 6. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 7. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 8. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
- N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
- 9. Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
- N°14750 : Bonjour tout le monde. Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva. La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de...
- 10. connecte neutre groupe électrogène
- N°240 : Comment on connecte le neutre dans un groupe électrogène de 125 KVA ?
