Problème disjoncteur différentiel saute
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
10455
Astuces Forum électricité : Problème disjoncteur différentiel saute
Bonjour à vous,
Problème : disjoncteur différentiel saute.
En enclenchant le disjoncteur d'un convecteur électrique d'une chambre, il fait sauter le disjoncteur différentiel. Aucun évènement particulier.
Avez-vous une idée ?
Tests effectués : démontage du convecteur, reste le domino en place même constat de disjonction.
Merci de votre aide pour la remise du chauffage en route.
15 décembre 2010 à 19:45
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, à vous lire le problème se situe sur la canalisation ; ce peut être un défaut d'isolement, mais également un court circuit sur cette ligne. Cordialement.
16 décembre 2010 à 07:02
Astuce 2 d' électricité
Sur ce départ vous avez peut-être d'autres appareils, il faut contrôler ceux-ci si c'est le cas.
Salutations.
16 décembre 2010 à 11:20
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 4. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
    N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
  • 5. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 6. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 7. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 8. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
  • 9. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 10. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 11. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur différentiel saute >>>
tableau electrique bvtableau electrique 08reseau electrique francetableau electrique probleme lumiere
