Problème tableau unipolaire inversé
Conseils astuce d'électricité : Problème tableau unipolaire inversé
Bonjour, je refais une maison familiale dotée d'une installation avec tableau unipolaire, cette dernière a été revue plusieurs fois par des bricoleurs plus ou moins sérieux.
L'ancien tableau à porte fusibles a été changé avec création d'une prise de terre et tableau avec 30mA + disjoncteurs.
Derrière une plaque de bois à côté de ce tableau : une araignée de fils avec codes couleur non respectés (vert, bleu, rouge connectés ensemble !) + un gros serre câble pour tous les neutres.
J'ai refait un nouveau tableau à côté de l'ancien avec 30mA + un disjoncteur séparé pour chaque nouveau circuit créé (prise four, machine à laver, sèche-linge, lave-linge, prise télé + ordinateur, car aucune prise électrique avec terre dans l'ancienne installation sauf chaudière et 2 prises à la cuisine).
J'ai alimenté mon nouveau tableau par repiquage sur les entrées de l'ancien juste à côté (avec du 10 carré).
A la mise en service, j'ai constaté une inversion des neutres et phases (!) sur mes nouvelles prises... Pourtant tout était bien branché... ? Je me suis aperçu que les codes couleur du 3*10 carré sortant du bloc en bois supportant le compteur EDF n'était pas bon : noir = neutre et bleu = phase, d'où une inversion dans l'ancien tableau. Par ce fait, le gros serre câble ne regroupe pas les neutres mais les phases (vérifié avec multimètre entre le serre câble et la terre : 235 V).
J'ai donc changé mes alimentations vers mon nouveau tableau qui fait fonctionner parfaitement mes nouvelles prises et le 30mA se déclenche bien (testé avec appareil spécial). Celui de l'ancien tableau ne se déclenche pas.. dû à l'inversion ? J'espère avoir été clair...
Ma question est la suivante : si j'intervertis les fils de phase et neutre de l'ancien tableau pour revenir à la normale (serre câble avec que les neutres), cela n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement des prises, mais cela ne va t-il pas être problématique pour les interrupteurs de la maison ? En effet ceux-ci sont repiqués sur des fils dans plusieurs boîtes de dérivation dans les murs de la maison.. et beaucoup de ces interrupteurs sont en vis à vis (ex : phase inter couloir alimente inter salle de bains dans la cloison de l'autre côté).
Pour l'instant, tout fonctionne bien : l'ancien tableau alimente cette maison depuis 20 ans... et le nouveau tableau rempli son nouveau rôle concernant les prises plus musclées.
Merci pour vos avis.
15 décembre 2010 à 14:45
Astuce 1 d' électricité
En sortie du disjoncteur de branchement, ne vous posez pas la question des couleurs.
Vous devez avoir neutre sur la borne de gauche et phase sur la borne de droite.
Si ce n'est pas le cas, contactez votre distributeur d'énergie.
Pour les circuits éclairage, on a l'habitude de couper la phase, donc une inversion phase/neutre n'est pas pertinente ni sécurisante. Néanmoins, cela fonctionnera.
Cela peut également poser problème pour certaines chaudières.
Personnellement j'aurai tiré un câble 2x16² à neuf entre le disjoncteur de branchement ERDF et votre nouveau tableau, et j'aurai alimenté l'ancien tableau à partir du nouveau.
16 décembre 2010 à 08:06
- 1. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 2. Remplacer vieux tableau électrique porcelaine unipolaire
- N°7723 : Bonjour, Je dois remplacer un vieux tableau porcelaine unipolaire avec les neutres raccordés ensemble par un tableau avec des protections bipolaires. Dois-je repérer les neutres et si ce n'est pas possible puis-je laisser les...
- 3. Problème tableau électrique
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 6. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 8. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
- N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
- 9. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 10. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
