Problème télérupteurs vieux tableau électrique
25653
Question Forum Électricité : Problème télérupteurs vieux tableau électrique
Fifou87
Fifou87
8 messages
Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent.
Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du 120V.
Le télérupteur en question est le 49107.
Pour être plus précis, la lumière du couloir est branchée à deux endroits sur le tableau électrique, sur un C10 et un C16. Il y a peu de visibilité derrière le tableau, mais il me semble que le télérupteur est branché sur le C10.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Je vous remercie par avance.
14 juillet 2024 à 14:39
30 095 messages
Bonjour Fifou7.
Auriez-vous une solution à me proposer, car le problème n'est pas défini, à part qu'il y a un problème ?
Hélas non. Ce type de dépannage se traite sur place en sachant qui fait quoi.
Les branchements possibles sont définis ici : http://www.forum-electricite.com/branchement-telerupteur-legrand-49107.htm
faites intervenir quelqu'un davantage expérimenté ou un professionnel.
On ne sait ce que vous voulez signifier.
Un télérupteur fonctionne ainsi : http://www.telerupteur.com/
Si le tableau de répartition est ancien, une rénovation pourrait être envisagée, au titre de l'amélioration de l'habitat et de la sécurité des personnes et des biens. Juste une suggestion en passant, car vous spécifiez que le tableau est vieux.
14 juillet 2024 à 15:48
Fifou87
Fifou87
8 messages
Ce que je voudrais savoir surtout, c'est pourquoi certains boutons poussoirs ont une tension de 120V et d'autres de 240V.
Est-ce dû au doublage d'alimentation C10 et C16, comme indiqué dans mon précédent message, ou cela vient-il directement du télérupteur ?
14 juillet 2024 à 16:09
30 095 messages
On comprend donc à retardement qu'il y a 4 BP entre les bornes desquels vous mesurez une tension qui n'est pas de 240 V à laquelle on s'attend. Il y a donc une coupure dans le circuit de commande ce qui fait que le voltmètre indique n'importe quoi, ce qui nous surprend pas.
Il y a des recherches à faire au niveau des circuits de commande.
Nous n'avons pas d'avis concernant les deux disjoncteurs.
C'est pourquoi il vaudrait mieux faire intervenir quelqu'un davantage expérimenté.
Combien y a-t-il de télérupteurs commandés ? Chacun avec combien de BP ?
14 juillet 2024 à 19:20
Fifou87
Fifou87
8 messages
7 BP.
1 télérupteur 2 lumières dans un couloir, rez-de-chaussée, escalier, étage.
14 juillet 2024 à 19:26
30 095 messages
Si le télérupteur fonctionne avec 3 BP sur 7 :
- le télérupteur est en bon état
- les BP étant connectés en parallèle, 4 présentent un défaut de connexion. Ou plutôt un seul, celui qui fait la liaison entre le dernier 3ème qui fonctionne et la série des quatre autres.
Il faut donc ouvrir les appareillages et vérifier si les connexions ne sont pas desserrées. Il est probable que sur chaque borne il y ait deux conducteurs.
Soyez méthodique. Si vous êtes amené à déconnecter, ce qui ne se justifie pas a priori, il faudra bien repérer les conducteurs, autrement qu'avec une photo.
14 juillet 2024 à 22:02
Fifou87
Fifou87
8 messages
Parfait merci pour votre réponse.
15 juillet 2024 à 09:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
15 juillet 2024 à 09:42
Fifou87
Fifou87
8 messages
J'ai vérifier chaque bouton poussoir sur les 7 seulement 2 ont 2 fils arrivé et 2 fils sortie et sur les 7 tous les fils sont bien serré mais le problèmes reste le même 244V sur ceux qui fonctionne et 107V sur ceux qui ne fonctionne pas.
19 juillet 2024 à 15:51
30 095 messages
On persiste dans notre diagnostic à distance.
Il y a une coupure quelque part.
19 juillet 2024 à 18:41
Fifou87
Fifou87
8 messages
Tous passe dans les mur cela n'est pas une coupure car il y'a tout de même 110V
19 juillet 2024 à 18:59
30 095 messages
Si vous êtes sûr de vous vous faites au mieux.
On connait un minimum de fondamentaux en électricité générale, tant théorique que pratique, pour savoir de quoi l'on parle.
Un voltmètre numérique connecté sur un des conducteurs qui est en l'air, c'est à dire connecté nulle part, indique n'importe quoi. 110 V ou autre dans votre cas.
On vous laisse chercher.
La résolution du problème est de votre ressort. Vous savez tout.
Si toutes les connexions étaient bonnes il y aurait 230 V aux bornes du BP ouvert et la commande fonctionnerait.
Et vous n'auriez pas communiqué avec le forum.
C'est généralement le cas.
Le recours à un professionnel expérimenté semble s'imposer.
19 juillet 2024 à 19:34
Fifou87
Fifou87
8 messages
Le voltmètre m'indique exactement la même valeur sur les 4 BP qui ne fonctionne pas, un hasard ?
19 juillet 2024 à 19:50
30 095 messages
Non, c'est normal, ils sont connectés en parallèle.
Si vous aviez fait un schéma vous auriez compris.
Si vous comprenez les explications vous dépannerez en étant méthodique, en testant la continuité des conducteurs entre chaque BP, et vous trouverez la liaison défectueuse. Soit il faudra que vous fassiez appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
Dans le schéma joint on voit les 3 BP en fonctionnement et les 4 autres.
Si la liaison A ou la liaison B est défectueuse, les 4 BP sont sans action et le voltmètre indique n'importe quoi.
25653
19 juillet 2024 à 21:22
Fifou87
Fifou87
8 messages
Le schéma je l'ai très bien compris mais sur les 7 BP seulement 2 ont 2 fils arrivée et 2 fils sortie (1 qui fonctionne et 1 qui ne fonctionne pas), tous les autres 1 fil entrée et 1 fil sortie.
20 juillet 2024 à 08:24
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Remplacer vieux tableau électrique porcelaine unipolaire
    N°7723 : Bonjour, Je dois remplacer un vieux tableau porcelaine unipolaire avec les neutres raccordés ensemble par un tableau avec des protections bipolaires. Dois-je repérer les neutres et si ce n'est pas possible puis-je laisser les...
  • 3. Vieux tableau électrique
    N°1228 : Bonjour à tous, voilà mon problème : je possède une maison et le tableau électrique est assez vieux. J'ai un gros souci, mon interrupteur différentiel saute de temps en temps et quand il saute (c’est très aléatoire, des...
  • 4. Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
    N°40 : Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très...
  • 5. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 6. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
  • 7. Branchement électrique problème télérupteurs
    N°13769 : Bonsoir, Et au secours. J'ai deux télérupteurs qui ont grillé dans mon vieux tableau. J'ai donc décidé de les changer toute seule, ça n'avait pas l'air bien sorcier. Malheureusement ça ne fonctionne pas en totalité....
  • 8. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 9. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 10. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
>>> Résultats suivants pour : Problème télérupteurs vieux tableau électrique >>>
