Danger branchement four en contact avec le tuyau de gaz
Question Installation Électrique : Danger branchement four en contact avec le tuyau de gaz
Je viens de me faire livrer un four encastrable dans l'appartement dans lequel je viens d'emménager.
Le livreur installateur n'a pas voulu brancher le four car juste derrière se trouve le tuyau de gaz qui touche le four une fois encastré. Il me dit que ce sera dangereux quand le four sera en marche et que mon installation n'est pas aux normes.
Je suis étonnée car c'est un plombier gaz agréé qui est venu changer le tuyau de gaz en 2014 et qui ne m'a rien dit sachant que le four viendrait s'encastrer devant le tuyau.
D'autre part, en 2023, un électricien est venu "renforcer les équipements électriques" de la cuisine. Il n'a rien dit non plus concernant le tuyau de gaz en contact avec le four.
S'il y a un professionnel gaz électricité dans ce forum, j'aimerais avoir son avis.
Je mets une photo de l'emplacement vide du four.
On peut voir le câble du gaz de couleur bleu.
C'est le tuyau qui zigzague vers la droite.
En vous remerciant par avance de votre aide.
Cordialement. Emmanuelle
15 juillet 2024 à 13:30
Bonjour Emmanuelle.
Vous venez d'emménager, et vous relatez avoir fait changer un tuyau en 2014.
Et en 2023 un électricien est intervenu.
On ne comprend pas bien.
Pour le moment, on a des doutes sur la conformité de l'alimentation en gaz.
Y a t-il un robinet de sécurité ?
A suivre.
A suivre.
15 juillet 2024 à 18:05
Je m'occupais de cet appartement donc je connais l'historique des travaux.
Comme je l'ai dit, c'est un plombier agréée gaz qui est venu changer le tuyau du gaz et certifier l'installation.
L'installateur m'a dit qu'il fallait installer une coude en forme de L pour que le tuyau de gaz ne touche pas le four quand il sera encastré.
Même est-ce que cette installation sera conforme ?
16 juillet 2024 à 09:18
Bonjour Emmanuelle.
On peut penser que le plombier agréé gaz ne s'est pas soucié de la présence future d'un four.
Le fond d'un lave-vaisselle ne chauffe pratiquement pas. Pour un four, on se pose des questions.
Le tube ne doit pas toucher la paroi du four, cela semble être évident même sans être de la profession.
Il faut également un robinet de sécurité type ROAI.
"Dans l’habitat, en cas d'utilisation d'un tuyau flexible dans un local, l'organe de coupure d’appareil (OCA) est muni d'un dispositif de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz des appareils de cuisson ou des machines à laver en cas de rupture accidentelle ou de débranchement intempestif."
Source : Cegibat.
Citation :C'est l'affaire du professionnel Qualigaz qui engagera forcément sa responsabilité suite à son intervention au titre de la sécurité.
Source : Cegibat.
16 juillet 2024 à 13:52
Merci pour votre réponse. Je vais donc chercher un professionnel Qualigaz.
Merci pour vos informations.
Bien cordialement. Emmanuelle
16 juillet 2024 à 14:23
- 1. Branchement des câbles cuisinière Bosch
- N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Branchement plaque cuisson gaz avec four électrique
- N°12988 : Bonjour à tous, J'installe ma cuisine intégrée avec notamment un four électrique et une plaque tout gaz ou 100% gaz. La norme demande un circuit spécialisé 32A pour la plaque de cuisson : cela me semble stupide pour...
- 4. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 5. Branchement gazinière mixte four électrique
- N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
- 6. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 7. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 8. Branchement four de poterie 9kW
- N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
- 9. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 10. Coups d'électricité dans les robinets de douche
- N°2742 : Bonjour. Depuis quelque jours, je me prends des coups d'électricité quand je suis sous ma douche et que je tourne les robinets. Impossible de fermer l'eau à cause de ça. Je suis obligé de sortir de la douche et de bien me...
