Branchement gazinière mixte four électrique
Question Forum Électricité : Branchement gazinière mixte four électrique
J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique).
Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison.
Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau logement, quand je branches la machine et je mets en marche le four, le disjoncteur différentiel saute.
C’est branché sur un circuit de fils de 2,5mm (domino) avec disjoncteur 20A. Je lis sur internet que seulement les cuisinières tout électrique ont besoin d’un circuit avec fils 6mm et disjoncteur 32A.
Alors, si c’est juste le four, mon circuit doit être OK, non ?
Conseillez-vous de regarder ou changer quelque chose dans l’installation de la maison ou le problème est dans la gazinière ?
Je vous remercie énormément, j’ai déjà pas mal pris la tête pour trouver un problème avec la gazinière, mais j’ai besoin de confirmer que le problème n’est pas dans l’installation de la maison.
06 mars 2021 à 14:03
Le différentiel déclenche, c'est certainement un défaut d'isolement dû à une résistance défectueuse.
C'est généralement la sole (celle du bas) qui se met en défaut lors de la chauffe. Vous pouvez tester en la débranchant, et voir si la voute fonctionne ; repérer bien les fils. Après pour la remplacer, il faut démonter et aussi trouver la pièce de rechange.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
06 mars 2021 à 18:55
Merci beaucoup pour votre réponse. Oui, c'est un problème dans la cuisinière qu'on penchait dessus avant, et puis on a pensé que c'est peut-être plutôt un problème de l'installation électrique de la maison, plus précisément le disjoncteur 20A sur fils 2,5mm.
A votre avis ça c'est OK, pas besoin d'un circuit individuel fils 6mm avec disjoncteur 32A ?
Je répète, c'est juste pour l'usage du four électrique de la gazinière.
06 mars 2021 à 20:06
En fait, on a déjà changé la résistance du bas (moins cher), donc je ne crois pas que le problème vienne de là.
En plus on a débranché le bas pour mettre en marche le haut tout seul. Ça a chauffé 2 minutes, puis sauté le ID.
Le ID saute aussi (tout de suite) si on arrête le four (revenir à position zéro sur le commutateur) pendant la chauffe.
Je ne vois pas comment mettre le bas en marche tout seul, tous les fils qui vont sur le bas passent par celui de haut.
5 fils arrivent sur le haut, seulement 2 sur le bas.
07 mars 2021 à 14:48
Autre chose bizarre - la petite lumière du thermostat reste allumé sur zéro ! Je mentionne.
07 mars 2021 à 15:16
Rép au post 2 : S'il n'y a que le four électrique la ligne en 2,5² protégée à 20A suffit.
Rép au post 3 : Du fait que c'est l'ID qui déclenche, c'est un défaut d'isolement, ce n'est pas une surcharge. A vous lire il semblerait que la résistance de voute soit défectueuse. Vous devriez bien pouvoir débrocher les connecteurs sur les résistances et les isoler, non ?
Rép au post 4 : là je ne peux vous répondre.
A distance je ne peux vous aider plus ; peut-être vous faire aider localement.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
07 mars 2021 à 19:36
Je ne suis pas électricien, j'ai fait l'électricité de ma maison mais je sèche sur un petit souci.
Mon compteur a sauté comme ça d'un coup, sans que rien ne soit allumé, la panne vient de la cuisinière, tout est éteint ; après plusieurs essais, je teste, j’enlève la résistance de sole et le reste de la cuisinière refonctionne.
Je teste avec un multimètre, j'ai une valeur de 49,7 ohms donc d'après les vidéos que j'ai pu regarder, elle fonctionne.
Alors ma question : Pourquoi une fois branchée sur la cuisinière, le compteur saute ? un contact à la tôle peut-il faire ça ?
Si vous pouviez m'éclairer.
11 mai 2021 à 19:12
Soyez plus précis dans ce qui "saute" : le disjoncteur de branchement, un ID, une protection divisionnaire ?
La résistance peut être bonne en valeur ohmique, mais être aussi en défaut d'isolement par dilatation ce qui peut faire déclencher un différentiel.
Il est certain qu'un contact accidentel de la phase ou du neutre avec une partie métallique peut faire déclencher.
Bonne continuation dans vos recherches.
Citation :Le compteur compte, il ne disjoncte pas ; à moins que ce ne soit un Linky et dans ce cas c'est une surcharge.
12 mai 2021 à 08:45
Vous avez raison, c'est le disjoncteur extérieur près du compteur qui saute, le disjoncteur 32A est neuf dans la maison relié à la cuisinière mais relié uniquement à la phase, lui ne disjoncte pas et tout sans aucun élément de la cuisinière allumé, rien au four et pas de plaque de cuisson allumés. Une fois la résistance sole retirée, tout rentre dans l'ordre, la plaque fonctionne, le ventilateur du four, le grill.
J'ai regardé des vidéos, parfois la résistance est bien éclatée, présente une fissure, là sur la mienne rien, tout semble propre, pas très oxydée, elle a 6 ans.
Je n'ai pas encore de Linky, que je refuse, le compteur EDF est sur le mur de la maison, plusieurs lettres recommandées !
Merci de votre réponse en tout cas, c'est sympa.
12 mai 2021 à 12:10
Re,
Donc c'est le DB, et comme ce doit être le seul différentiel de l'installation il déclenche sur défaut d'isolement.
Il ne vous reste plus qu'à la remplacer. Peut être via le net.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
12 mai 2021 à 15:59
Oui c'est ça, c'est le disjoncteur de branchement. A ce propos, j'ai effectué l'installation électrique de 2 maisons neuves (il y a 35 et 40 ans) j'ai étudié avec des livres, brochures etc. et à la fin visite et contrôle du consuel, les porte-fusibles ou disjoncteurs ne coupent qu'à la phase, alors que désormais (j'ai fait l'achat l'autre jour d'un 32A pour la cuisinière) on branche dessus phase et neutre.
Voilà, juste une petite question que je me pose en temps que néophyte ; En attendant, oui je suis vos conseils et vais remplacer la résistance et vous tiendrais au courant.
12 mai 2021 à 17:23
Résistance sole changée, vous aviez raison, malgré une bonne mesure, elle faisait sauter le disjoncteur, donc un grand merci à vous.
Il y a sur le net des sites qui n’hésitent pas à vendre ce produit 3 à 4 fois plus cher, je l'ai payé 15 Euros.
19 mai 2021 à 12:07
- 1. Pas de terre branchement gazinière
- N°20048 : Bonjour. Je dois installer une gazinière qui peut fonctionner en 230v et en 380v en Suisse mais l'installation est très très vieille pas de tableau juste 3 fusibles pour tout l'appartement pas de 30 mA et surtout pas de terre...
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Branchement four 4000 W sur gazinière prise câble 2,5x3
- N°11637 : Je dois brancher dans une gazinière un four de 4000 W. La prise murale est alimentée en 3 x 2,5 sur disjoncteur de 32 A, est-ce que la section du câble d'alimentation est suffisante ? Merci.
- 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 5. Branchement électrique gazinière
- N°24769 : Bonjour. J'ai cherché dans les différentes questions mais je ne trouve pas de réponse exacte. L'appartement dans lequel j'emménage ne dispose pas de prise 32A (et donc probablement pas de disjoncteur adapté non plus) Je...
- 6. Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt
- N°18678 : Bonjour. Qui pourrait m'aider à brancher le câble électrique de ma cuisinière Mixte Brandt. J'ai absolument besoin de mon four aujourd'hui. Je peux prendre des photos du derrière de la cuisinière ainsi que du fil et de...
- 7. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 8. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 9. Peut-on brancher sur prise 32A une plaque de cuisson mixte avec un four
- N°13224 : Bonjour. Peut-on brancher sur une prise 32A une plaque de cuisson mixte (une plaque électrique et allume gaz électrique) avec un four électrique - le constructeur de ma maison m'a mis une prise 32A pour le four et une prise...
- 10. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
