Résistances HS sur pièce voiture
Question Forum Électricité : Résistances HS sur pièce voiture
J'ai besoin de refaire les résistances voire changer le relais et fusibles d'une pièce en relation avec le pulseur avec climatisation de ma vieille R25. Cette pièce est introuvable en neuf et en occasion rien encore de bon.
Il faut donc trouver les valeurs des résistances pour commencer, le souci c'est que je ne sais pas comment il faut faire.
Idem connaître ce qu'il faut savoir sur le relais et le fusible. Des photos de la pièce ici.
Par ailleurs où trouver ces pièces (résistances, relais, fusible (la petit pièce thermique argentée que l’on voit avec 110 dessus) ?
05 mars 2021 à 18:03
Bonjour Terrien !
Je n'ai pas tout bien compris ... pas le bon décodeur sans doute.
Les photos montrent un boitier de résistances et relais pour la ventilation d'une Renault 25 OK ?
Ce boitier est bien le vôtre ?
Que se passe t' il exactement : plus de soufflerie ? Une vitesse ou plus ne fonctionne plus ?
Les résistances ont l'air d'être dans un état satisfaisant ... pourquoi les remplacer ?
Il suffit d'en mesurer la valeur en Ohms à l'aide d'un Ohmmètre/multimètre.
Ne seraient-ce pas leurs connexions qui posent problème ?
A voir les photos, je pencherais plutôt pour un problème de connexion dû à la corrosion.
- les connexions sont bien corrodées ... ==> à nettoyer soigneusement.
- du côté du fusible thermique tout est fort corrodé aussi (fusible, cosse mâle et femelle) ! ==> tenter de nettoyer sans endommager le fusible
Pour le relais, il semble que ce soit un modèle embrochable à 5 broches pour automobile très courant. Un bon accessoiriste automobile devrait pouvoir vous en fournir un.
06 mars 2021 à 10:31
Bonjour cher Martien,
C’est la première fois que je converse avec un extra terrestre.
Oui c’est bien la pièce qui comporte les résistances relais fusibles thermique pour une Renault 25 avec climatisation.
La pièce va bien sur le boîtier où se trouve le pulseur d’air.
C’est bien la pièce de ma voiture.
Plus de soufflerie le moteur est HS, charbons usés, le dernier mécano en qui j’ai toute confiance me l’a aussi confirmé, j’ai récupéré un moteur neuf quasiment introuvable grâce à un un forum dédiée à la R25. Je conserve l’ancien moteur, il pourra servir encore si on remplace les charbons.
J’ai acheté le nouveau moteur car un garage m’avait dit que le moteur était grillé ce qui est faux.
Avant que le moteur ne grille, il n’y avait que les vitesses 1 2 et 4 qui fonctionnait à peu près.
Résistances satisfaisantes tant mieux, mon mécano m’avait dit qu’elles étaient cuites en fait c’est juste la base de celles-ci qui a fondu, donc la connexion effectivement.
Un ami m’a dit hier qu’il pourra tester ceci avec son appareil et faire le job. C’est une bonne nouvelle.
Toutefois s’il me dit qu’il faut changer les résistances, le relais voire le fusible, je dois savoir où trouver ceci.
Je pensais que chez un réparateur d’électroménager, il pourrait faire ceci rapidement, mais ça n’intéresse aucun d’entre eux.
La connexion sur une a fondu.
Oui il faudra un nettoyage méthodique.
Le relais est sans doute courant, mais je ne sais pas où le trouver ni sur quelle base je dois le demander. J’ai fait une demande sur un site de pièce auto, donc avec les fers de ma voiture.
J’ajoute cette fiche entourée en bleu qui doit faire l’objet d’un changement.
A+ et merci pour ces réponses.
06 mars 2021 à 19:10
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Thermostat platine convecteur HS
- N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
- 3. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 4. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 5. Interrupteur du moteur kity direct drive HS
- N°2174 : Bonjour, J'ai un problème et je trouve pas de solution donc je me renseigne partout. J'ai un moteur kity direct drive depuis 20 ans, le bouton central est HS donc il faut que je le remplace. J'ai demandé un peu partout, rien...
- 6. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 7. Problème électrique circulateur de chauffage
- N°13638 : Bonjour à tous, Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. :huffy: Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire ! Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV...
- 8. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
- 9. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
