Profil du membre letmoi
Membre inscrit letmoi sur le forum Électricité
letmoi
a posté 21 messages sur le forum Électricité :
Ce ne sera pas possible dans ces prix, car cette personne a une très petite retraite et se fait aider par la mairie.
Il ne me reste plus qu'à tenter de retirer un spot existant et aller dans une GSB pour voir ce qu'elle propose. Si toutefois je parviens à retirer ce spot ; la dernière fois, ça tournait mais ne sortait pas.
Ce qui me dérange, c'est qu'elle a des fils électriques qui se baladent sans protection avec un bon raccordement sur un spot. J'ai isolé le tout, mais ce n'est pas le top.
Je pensais lui acheter, mais pas au-dessus de 10 euros, je ne savais pas que c'était si cher. cry
Merci quand même.
21 juillet 2023 à 19:27
forum consulter ce sujet Conseils installation spot
Une amie a une armoire de salle de bain qui n'a plus le spot.
Il faudrait donc en remettre un, est-ce que l'on peut trouver un spot pour le trou prévu à cet effet qui est de 5.5 cm ?
Est-ce que ces spots sont standards ? Il me semble de mémoire que le spot actuel fait 7 cm de diamètre.
Voir Photo.
https://nsm09.casimages.com/img/2023/07/21//23072105513715259318217363.jpg
Nota : une sorte de cylindre reste à l’intérieur du trou pour le spot peut-être en relation avec le spot d’avant.
Est-ce que ces spots peuvent simplement se clipser sur le trou existant après bien entendu le raccordement à l’électricité.
21 juillet 2023 à 17:48
Bonjour cher Martien,
C’est la première fois que je converse avec un extra terrestre.
Oui c’est bien la pièce qui comporte les résistances relais fusibles thermique pour une Renault 25 avec climatisation.
La pièce va bien sur le boîtier où se trouve le pulseur d’air.
C’est bien la pièce de ma voiture.
Plus de soufflerie le moteur est HS, charbons usés, le dernier mécano en qui j’ai toute confiance me l’a aussi confirmé, j’ai récupéré un moteur neuf quasiment introuvable grâce à un un forum dédiée à la R25. Je conserve l’ancien moteur, il pourra servir encore si on remplace les charbons.
J’ai acheté le nouveau moteur car un garage m’avait dit que le moteur était grillé ce qui est faux.
Avant que le moteur ne grille, il n’y avait que les vitesses 1 2 et 4 qui fonctionnait à peu près.
Résistances satisfaisantes tant mieux, mon mécano m’avait dit qu’elles étaient cuites en fait c’est juste la base de celles-ci qui a fondu, donc la connexion effectivement.
Un ami m’a dit hier qu’il pourra tester ceci avec son appareil et faire le job. C’est une bonne nouvelle.
Toutefois s’il me dit qu’il faut changer les résistances, le relais voire le fusible, je dois savoir où trouver ceci.
Je pensais que chez un réparateur d’électroménager, il pourrait faire ceci rapidement, mais ça n’intéresse aucun d’entre eux.
La connexion sur une a fondu.
Oui il faudra un nettoyage méthodique.
Le relais est sans doute courant, mais je ne sais pas où le trouver ni sur quelle base je dois le demander. J’ai fait une demande sur un site de pièce auto, donc avec les fers de ma voiture.
J’ajoute cette fiche entourée en bleu qui doit faire l’objet d’un changement.
résistances HS sur pièce voiture
A+ et merci pour ces réponses.
06 mars 2021 à 19:10
forum consulter ce sujet Résistances HS sur pièce voiture
J'ai besoin de refaire les résistances voire changer le relais et fusibles d'une pièce en relation avec le pulseur avec climatisation de ma vieille R25. Cette pièce est introuvable en neuf et en occasion rien encore de bon.
Il faut donc trouver les valeurs des résistances pour commencer, le souci c'est que je ne sais pas comment il faut faire.
Idem connaître ce qu'il faut savoir sur le relais et le fusible. Des photos de la pièce ici.
Par ailleurs où trouver ces pièces (résistances, relais, fusible (la petit pièce thermique argentée que l’on voit avec 110 dessus) ?
resistances hs 02resistances hs 01resistances hs 03resistances hs 05resistances hs 04
05 mars 2021 à 18:03
Merci pour ces réponses précises. Sujet résolu.
10 novembre 2020 à 16:01
forum consulter ce sujet Prise pour un four
Merci pour ces réponses.
C'est un adaptateur 16A vers pour une prise 20 A actuellement et non l'inverse.
Pour être certain d'être bien compris un dessin à voir ci-dessous.
four avec prises
10 novembre 2020 à 15:14
La prise actuelle sur le mur est 20 À et elle est reliée à un fusible au normes actuelle en 20 À. Si je veux éviter de changer le fusible c'est sans incidence. Je peux soit mettre un socle 16A qui ira avec la prise 16 À du four.
OU
Laisser la prise 20 À dont l'encombrement n'est pas gênant là où elle se trouve et mettre une prise 20 À au bout du câble du four en lieu et place de celle de 16A.
J'espère être clair.
10 novembre 2020 à 00:09
J'ai une prise 20 ampères disponible pour un four qui fait 16 ampères. J'ai un adaptateur 20 vers 16.
Quelles sont les conséquences en terme de sécurité et de bon fonctionnement du four si je fais ce branchement ?
09 novembre 2020 à 21:07
Pas de variateur, il ne me reste plus qu'à trouver la bonne mesure, je suppose que dans une GSB on trouve ça facilement.
Merci pour ces bons conseils.
08 janvier 2020 à 13:07
forum consulter ce sujet Remplacement halogène par LED
Est-il possible de transformer une applique modèle Gladiatur de chez Ikea qui fonctionne avec une ampoule halogène de 300W par une LED même si un peu moins d’éclairage c’est pour un couloir et une entrée.
Je mets les photos de l’applique des deux côtés.
J’aime bien le design de l’applique.
transformer applique halogène par LEDtransformer applique halogène par LED
07 janvier 2020 à 19:54
Ok pour le tube, par contre le filtre diffuseur c'est pour mettre devant le spot pas à l'intérieur du boitier.
Sinon une adresse car je ne vois pas trop quoi mettre pour protéger le bois contre un excès de chaleur.
Même si ce n'est pas le cas, je préfère prendre des précautions.
19 février 2018 à 18:40
forum consulter ce sujet Éclairage insuffisant pièce principale
Pour l’alimentation de ces spots c’est clair maintenant.
Lorsque vous dite 3 000 K et 60° sont des paramètres intéressants, et avec un bon espacement les faisceaux se recoupent.
C’est par boîtier ?
L’étude est en cours pour les boîtiers, la forme définitive n’est pas encore faite. Une fois que tout sera finalisé, je ferais une photo après avoir breveté l’ensemble.
Normalement, les spots ne devraient pas se voir car je pense mettre devant une sorte de plastique qui laisse passer la lumière comme celui dans lequel sont enfermés mes tubes fluo actuels.
Le but étant de rendre une uniformité sur l’ensemble des boîtiers, question de pure esthétique.
Ce qui m’inquiète c’est que le bois et l’électricité ne font pas très bon ménage, donc pour une question de sécurité que faudra-il mettre à l’intérieur des boîtiers ?
Pour les photos ce sera fait avec plaisir une fois que je saurais.
Combien de spot led par boîtier, sachant qu’il y en a 5 je ne sais pas si ce sera 3 ou 4 pour une longueur de boîtier d’environ 90 cm.
Donc si 3 par boitier total 15 spots.
Si 4 par boîtier total 20 spots.
Ça commence à faire très très cher.
Dans ce cas, je pense qu’il vaut mieux s’orienter vers des tubes fluo, sauf si on trouve des spots moins chers.
Il n’existe pas de site qui donne l’éclairage nécessaire par surface nombre watts et nombre lumens, nécessaires ?
Merci pour la suite et bon week-end.
09 février 2018 à 17:26
En ce qui nous concerne, nous n’aimons pas le style petits lampadaires ou lampes discrètes posées sur des meubles, d’ailleurs on tente de supprimer le plus de meubles possibles. Et notre lampadaire halogène va disparaître.
Actuellement on dispose de deux interrupteurs, l’un avec variateur pour une applique et l’autre pour le type fluo.
Le variateur activera le boitier central afin d’obtenir une lumière d’ambiance pour écouter de la musique ou voir la télé le soir. Dans ce cas les autres boîtiers seront éteints.
On cherche à faire une décoration murale avec des boitiers posés sur un pan de mur, voire ensuite sur l’ensemble des murs selon une disposition particulière. L’éclairage en hauteur venant de haut, on évitera ainsi de prendre la lumière en pleine face. Impossible de mettre des LED au plafond car nous sommes chauffés par sol et plafond.
Effectivement ces spots sont très chers entre 40€ et 50€, l’unité Kit Elite Aric F5 (classe A seulement) et non A+++), je viens de voir ça sur le net.
Je me pose déjà les questions suivantes ne connaissant pas ce type de spot.
1) Ces spots seront posés sur une surface mais comment se fait le branchement, est-ce direct sur l’électricité ou doivent-ils passer par un transfo ?
2) Sachant que j’ai 5 boîtiers d’environ 90 cm chacun combien de ce type de spot faudra t-il pour chacun des boîtiers afin d’obtenir un éclairage suffisant dans cette salle de séjour.
Je suppose que pour le boitier central ces spots ne pourront pas fonctionner avec un variateur comme le mien, dans ce cas que mettre ?
Merci et bon week-end.
09 février 2018 à 10:51
Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m².
La longueur du mur est de 5,26 mètres pour ces 5 boîtiers.
La longueur de chaque boîtier sera calculée en fonction de la longueur du mur (c’était déjà fait mais hélas, j’ai perdu le document).
Que puis-je mettre dans chacun des boîtiers afin d’avoir un éclairage suffisant et économique sachant que le boiter du centre sera commandé par un vieux variateur (Modèle sagane Legrand).
Les boîtiers étant en bois que me conseillez-vous de faire pour la sécurité ?
J’ai bien vu des tubes LED de forme tube en magasin mais la puissance est insuffisante.
Merci pour vos conseils.
08 février 2018 à 16:16
Merci pour ces solutions.
La poutre non car la chambre est très petite et je ne puis déjà que passer trop justement avec le lit.
L'autre solution me parait peu possible à mettre en œuvre à moins de devoir refaire la déco de la chambre et nécessite pas mal de bricolage, de plus je n'ai que peu de confiance dans les colles.
Dans une cave pourtant avec une colle en tube réputée forte j'ai retrouvé au sol des supports pour vélos (au bout d'un an).
Par contre je connais un électricien peut-être pourra t-il me prêter cet outil de localisation dont je ne connaissais pas l'existence avant votre réponse.
Merci et bonne semaine.
05 mars 2017 à 16:31
forum consulter ce sujet Risque de percer des fils électriques
Je dois installer un téléviseur sur un mur en béton armé, mur qui est un mur de soutien.
Le souci c’est que je ne sais pas par où passent les fils électriques dans ce mur.
Comme c’est du béton armé et qu’il y a donc de la ferraille impossible de localiser les câbles avec un appareil.
Les prises sont à environ 30cm du mur et je devrais percer à environ à 70 cm du mur pour l’installation d’un support TV Vesa.
Je ne pense pas que les fils furent mis en travers du mur mais j’ai tellement vu de choses bizarres au niveau électrique dans cet appartement que je m’attends à tout.
Impossible de mettre un meuble, la chambre est petite et il n’y aurait plus la place pour passer.
Vous savez quoi faire ?
03 mars 2017 à 16:56
Éclairage meilleur ou moins bon au niveau du rendu avec une LED par rapport à l'halogène ?
Je connais des personnes qui avaient l'éclairage au plafond avec des halogènes et la facture était importante.
Depuis ils sont passés au remplacement par des LED et ça va beaucoup mieux (c'est en Espagne) je ne sais pas comment ils ont fait.
D'après ce que vous dites pour le passage en led il faut se brancher directement en 220V comme pour une ampoule à incandescence exacte ?
08 juin 2015 à 12:54
forum consulter ce sujet Changer ampoule halogène par led
J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop.
Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ?
Par ailleurs sur des spots j'ai des ampoules dites basse consommation mais est-il possible de mettre à la place des LED et éventuellement est-ce que celles-ci pourraient aussi fonctionner avec un ancien variateur ?
07 juin 2015 à 19:35
Un éclairage plein dans une SJ oui mais on utilise aussi le variateur pour ambiance tamisée le soir.
Je n'ai aucun meuble où poser des lampes et j'aime et doit avoir un éclairage en hauteur.
J'ai vu la surface Suédoise et il n'y a rien qui me convient.
Je dois avoir obligatoirement tout en hauteur car enfants nombreux à la maison et toujours enclin aux âneries.
Lequel des deux revient à lumière égale le moins cher en conso et achat.
Lampes fluocompactes ou halogène.
Merci pour tous ces conseils. smile
28 janvier 2015 à 18:07
forum consulter ce sujet Conseils sur nouvel éclairage avec variateur
Pas d'idée ?
Alors quel type d'ampoule peut-elle fonctionner avec un variateur ?
Halogène oui, led non vrai ou faux ? Sinon quoi d'autre ?
26 janvier 2015 à 18:22
J’ai une salle de séjour d’environ 20 m², actuellement l’éclairage est fait par un tube fluorescent mis sur le haut d’un meuble et cet éclairage est insuffisant.
Le tube fluo est relié à une prise commandée.
J’ai au-dessus d’une porte qui donne sur cette SJ des spots commandés par une prise reliés à un variateur (à côté de la prise commandée du tube).
Remarque du fait des nouvelles ampoules mon variateur est inutilisable maintenant.
Ce que je souhaite faire c’est mettre au-dessus de cette porte un éclairage qui puisse supporter le variateur et qui donne suffisamment de lumière avec économie d’énergie en ayant un peu d’esthétique quand même.
Est-ce possible ?
Que me conseillez-vous de prendre, je suis passé dans les grandes surfaces de bricolage mais pour l’instant je ne vois rien.
17 janvier 2015 à 17:30
