Profil du membre letmoi
Membre inscrit letmoi
a posté 67 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai vu ce modèle avec un peu plus de bars que le KHB6
Nettoyeur haute pression sans fil K2 avec batterie amovible.
27 décembre 2024 à 12:43
Je souhaite faire l’acquisition d’un nettoyeur haute pression pour ma voiture et occasionnellement pour nettoyer une pierre tombale.
Est-ce que 24 bars c’est bien ?
Je visais un Karcher KHB6 avec batterie et tuyau d’aspiration depuis un seau d’eau, c’était chatgpt qui m’a envoyé vers le karcher KHB6, mais vu les lectures sur le sujet, il semble qu’il faut un minimum de 80 bars.
Des modèles à conseiller ?
26 décembre 2024 à 16:31
Merci pour cette réponse.
Ok on peut voir la résistance et on commander une autre, mais je crois que la carte électronique est sans doute défectueuse.
Il faudrait en trouver une neuve, chez Delonghi les réponses tardent.
24 septembre 2024 à 15:11
Un souci sur une cafetière.
Il s'agit du modèle ICMO210.R Delonghi.
Tous les détails du modèle sont sur la 1re photo en pièce jointe. Plusieurs photos.
Diagnostic de la panne.
Il semblerait qu'un composant a littéralement cramé sur la carte électronique.
Le composant ressemble à une petite résistance, mais il est tout blanc et d'apparence céramique.
Chose surprenante, aucune référence technique n'apparaît dessus, à part le chiffre "1" écrit à la main au marqueur indélébile !?
Il est possible qu'il s'agisse d'un fusible céramique, mais sans aucune certitude.
Pour info, on peut aussi lire la référence de la carte électronique si besoin.
Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est avec plus de certitude et si c'est le cas quelle pièce changer ?
30 août 2024 à 17:19
Je vous donne quelques conseils pour coller une pièce en :
1) Résine utilisée par une imprimante 3D ;
Ou
2) Une matière qui se ramollit à l'eau chaude et devient dure comme la pierre une fois froide ;
C'est ceci : https://www.castorama.fr/tablette-plastique-thermoformable-20-cm3-gris/3700820001122_CAFR.prd
Ou
3) Un plastique dur que je recherche.
Sur du plastique.
Cette pièce, une fois collée, subira la pression d'un bouton-poussoir.
J'ai la matière citée en premier et j'ai obtenu un bon résultat jusqu'à présent sur un appareil électroménager.
Cependant, je ne sais pas en quoi elle est faite ni si elle colle sur du plastique.
Ou
Ou
Sur du plastique.
04 décembre 2023 à 18:02
J'ai trouvé comment démonter cette hotte.
Maintenant, il faut trouver un bouton poussoir qui semble ne plus être vendu ou bien trouver une astuce pour refaire la patte cassée.
Voir les photos ci-dessous ; si vous avez une idée, je suis preneur.
27 novembre 2023 à 16:13
Les photos n'inspirent personne ?
23 novembre 2023 à 13:31
L’une des deux pattes en plastique qui entraîne le bouton du variateur est cassée.
Voir photo ci-dessous le variateur qui fonctionne.
photo 1
Photo ci-dessous sur un bouton qui fonctionne encore.
Je peux bricoler une nouvelle patte ou acheter un nouveau bouton.
photo 2
Comment démonter la partie où se trouve le variateur partie blanche.
photo 3
Ce qui se trouve à l'intérieur de la hotte. A G et D.
photo 4
Une fois que j'ai mis les images je ne peux plus faire envoyer cette question, comment faire ?
Merci pour une aide.
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
16 novembre 2023 à 13:07
Aucun intérêt de retirer le boîtier si on a besoin que de remplacer la roulette.
Ça m'a évité aussi avec ma méthode de ne pas sortir la porte qui est très lourde avec son miroir.
En fait ma méthode, c'est celle de l'artisan de chez Neves qui procède aussi comme ça.
09 novembre 2023 à 17:01
J'ai réparé ma porte coulissante et ce fut plus simple que prévu au départ bien que long et dans une position peu confortable.
J'ai simplement acheté une roulette qui se pose sur la platine obligatoirement de la marque Neves.
Les autres vues ne vont pas dessus.
Celle achetée est de 45 € chez un représentant artisans de la marque, mais je viens maintenant de voir avec la photo sur Google image que l'on peut en trouver à 20 €.
On en trouve aussi beaucoup plus cher (59€) et toutes sont de la même marque.
Le principe du remplacement de la roulette fut simple.
- Mettre une cale sous la porte de la hauteur de l'espace pris lorsque la porte est en place
- Dévisser la grosse vis centrale.
- Mettre un trait de crayon à papier au-dessus de la vis de réglage. Utile pour remettre la vis au même réglage une fois sorti la roulette abîmée.
- Dévisser la vis de réglage vers le haut
- Sortir la roulette abîmée (le plastique qui entoure la roulette était cassé.)
- Mettre la nouvelle roulette en place et procéder à l'inverse des points ci-dessus.
Ça roule parfaitement.
Donc pas besoin de sortir la platine qui peut poser des problèmes avec les vis à remettre par la suite.
Voir la photo de la roulette neuve.
Merci, à tous, ces conseils furent utiles.
09 novembre 2023 à 15:18
Vous avez il me semble bien fait descendre le vantail ( les deux galets).
Sur certains modèles, il y a des sortes de patins en plastique de part et d'autre du galet qui sont clipsés sue le rail. Ils sont censé nettoyer le rail...
Je n'ai rien touché encore si le ventail est descendu, c'est de lui-même avec la roue cassée peut-être.
Le rail est collé au sol, car chez moi, on ne peut pas percer du fait du chauffage sol et plafonds.
Impossible de soulever le ventail il bute en haut à ras.
Une solution, c'est de desserrer la grosse vis pour voir ce qui se passe.
Après avoir marqué son emplacement pour plus tard.
De même dévisser peut-être la vis du haut avec son marquage aussi.
Mettre une cale pour éviter d'avoir à sortir le vantail une fois le bloc désolidarisé et le remplacer si trouvé.
Je vais voir avec la photo si je trouve ce type de bloc dans une GSB.
Une fois dans la main, ce sera plus simple pour comprendre.
03 novembre 2023 à 18:27
Merci, pour mieux comprendre voici ce que j'ai pu prendre en photo depuis le début de la porte, je suppose que la même chose à l'autre bout de la porte.
J'ai nettoyé un peu après la photo, mais il me semble que la roue est cassée.
Merci pour une conclusion après cette photo.
Et ensuite au boulot
C'est possible de sortir ce bloc sans quitter la porte de place ? Avec une cale par exemple ?
Largeur de bloc 3 cm Hauteur 8,5
Écart entre les vis 4,3 cm environ.
03 novembre 2023 à 14:33
J'ai un placard de marque Neves qui date du 21/11/1998 avec des portes coulissantes l'une en miroir, l'autre simple.
Je ne sais pas comment retirer cette porte pour réparer le roulement qui bloque la porte.
Sur les autres placards, c'est simple, pour retirer la porte, il suffit de soulever.
Là c'est impossible , il n'y a pas l'espace pour le faire.
Ce modèle ne le permet pas. Pouvez-vous me donner le mode opératoire.
Merci. Cordialement
Photos à l'appui ci-dessous :
Porte miroir haut
Porte miroir bas
Porte simple haut
Porte simple bas.
Merci. Cordialement
Porte miroir haut
Porte miroir bas
Porte simple haut
Porte simple bas.
31 octobre 2023 à 18:57
Ce ne sera pas possible dans ces prix, car cette personne a une très petite retraite et se fait aider par la mairie.
Il ne me reste plus qu'à tenter de retirer un spot existant et aller dans une GSB pour voir ce qu'elle propose. Si toutefois je parviens à retirer ce spot ; la dernière fois, ça tournait mais ne sortait pas.
Ce qui me dérange, c'est qu'elle a des fils électriques qui se baladent sans protection avec un bon raccordement sur un spot. J'ai isolé le tout, mais ce n'est pas le top.
Je pensais lui acheter, mais pas au-dessus de 10 euros, je ne savais pas que c'était si cher.
Merci quand même.
Merci quand même.
21 juillet 2023 à 19:27
Une amie a une armoire de salle de bain qui n'a plus le spot.
Il faudrait donc en remettre un, est-ce que l'on peut trouver un spot pour le trou prévu à cet effet qui est de 5.5 cm ?
Est-ce que ces spots sont standards ? Il me semble de mémoire que le spot actuel fait 7 cm de diamètre.
Voir Photo.
https://nsm09.casimages.com/img/2023/07/21//23072105513715259318217363.jpg
Nota : une sorte de cylindre reste à l’intérieur du trou pour le spot peut-être en relation avec le spot d’avant.
Est-ce que ces spots peuvent simplement se clipser sur le trou existant après bien entendu le raccordement à l’électricité.
Voir Photo.
21 juillet 2023 à 17:48
Merci pour cette réponse très intéressante.
Bon week-end.
Bon week-end.
25 février 2022 à 12:11
On va ouvrir bientôt un repair café dans notre commune.
On m'a conseillé de prendre une alimentation stabilisée comme celle-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001482566948.html?gatewayAdapt=glo2fra
Où puis-je en trouver une autre identique car il me semble que notre mairie qui va faire les commandes n'acceptera pas de faire une commande chez eux.
Elle ne servira pas que pour le petit électroménager, mais aussi pour les appareils type ordinateurs, chaines-hifi et petits appareils électroniques.
22 février 2022 à 11:27
C'est pour des peintures occasionnelles sur de la carrosserie de voiture et sur des murs et plafonds pour un rafraichissement toutes les X années, dans un appartement, ça change la donne de beaucoup sur le matériel ?
A+
A+
22 avril 2021 à 18:19
Quelle est la meilleure protection du visage contre la peinture que ce soit au rouleau ou en pulvérisation.
Ça doit protéger les poumons et la peau à un prix raisonnable et en étant assuré de trouver des cartouches de remplacement tout le temps.
Une marque et un modèle à recommander ?
22 avril 2021 à 08:32
J'ai trouvé la réponse, finalement avec l'ongle souple de Madame tout est parti sans une seule rayure sur l'écran..
Madame m'a devancé dans la recherche de solutions.
Sujet résolu.
Letmoi
Sujet résolu.
Letmoi
20 avril 2021 à 10:24
J’ai eu un problème avec une bombe de peinture de type apprêt, un peu de cette peinture est partie en l’air et a atterri sur l’écran de la TV.
Comment retirer ces petites taches sans abîmer l’écran ?
19 avril 2021 à 08:42
Bonjour cher Martien,
C’est la première fois que je converse avec un extra terrestre.
Oui c’est bien la pièce qui comporte les résistances relais fusibles thermique pour une Renault 25 avec climatisation.
La pièce va bien sur le boîtier où se trouve le pulseur d’air.
C’est bien la pièce de ma voiture.
Plus de soufflerie le moteur est HS, charbons usés, le dernier mécano en qui j’ai toute confiance me l’a aussi confirmé, j’ai récupéré un moteur neuf quasiment introuvable grâce à un un forum dédiée à la R25. Je conserve l’ancien moteur, il pourra servir encore si on remplace les charbons.
J’ai acheté le nouveau moteur car un garage m’avait dit que le moteur était grillé ce qui est faux.
Avant que le moteur ne grille, il n’y avait que les vitesses 1 2 et 4 qui fonctionnait à peu près.
Résistances satisfaisantes tant mieux, mon mécano m’avait dit qu’elles étaient cuites en fait c’est juste la base de celles-ci qui a fondu, donc la connexion effectivement.
Un ami m’a dit hier qu’il pourra tester ceci avec son appareil et faire le job. C’est une bonne nouvelle.
Toutefois s’il me dit qu’il faut changer les résistances, le relais voire le fusible, je dois savoir où trouver ceci.
Je pensais que chez un réparateur d’électroménager, il pourrait faire ceci rapidement, mais ça n’intéresse aucun d’entre eux.
La connexion sur une a fondu.
Oui il faudra un nettoyage méthodique.
Le relais est sans doute courant, mais je ne sais pas où le trouver ni sur quelle base je dois le demander. J’ai fait une demande sur un site de pièce auto, donc avec les fers de ma voiture.
J’ajoute cette fiche entourée en bleu qui doit faire l’objet d’un changement.
A+ et merci pour ces réponses.
06 mars 2021 à 19:10
J'ai besoin de refaire les résistances voire changer le relais et fusibles d'une pièce en relation avec le pulseur avec climatisation de ma vieille R25. Cette pièce est introuvable en neuf et en occasion rien encore de bon.
Il faut donc trouver les valeurs des résistances pour commencer, le souci c'est que je ne sais pas comment il faut faire.
Idem connaître ce qu'il faut savoir sur le relais et le fusible. Des photos de la pièce ici.
Par ailleurs où trouver ces pièces (résistances, relais, fusible (la petit pièce thermique argentée que l’on voit avec 110 dessus) ?
05 mars 2021 à 18:03
Merci pour ces réponses précises. Sujet résolu.
10 novembre 2020 à 16:01
Merci pour ces réponses.
C'est un adaptateur 16A vers pour une prise 20 A actuellement et non l'inverse.
Pour être certain d'être bien compris un dessin à voir ci-dessous.
10 novembre 2020 à 15:14
La prise actuelle sur le mur est 20 À et elle est reliée à un fusible au normes actuelle en 20 À. Si je veux éviter de changer le fusible c'est sans incidence. Je peux soit mettre un socle 16A qui ira avec la prise 16 À du four.
OU
Laisser la prise 20 À dont l'encombrement n'est pas gênant là où elle se trouve et mettre une prise 20 À au bout du câble du four en lieu et place de celle de 16A.
J'espère être clair.
OU
10 novembre 2020 à 00:09
J'ai une prise 20 ampères disponible pour un four qui fait 16 ampères. J'ai un adaptateur 20 vers 16.
Quelles sont les conséquences en terme de sécurité et de bon fonctionnement du four si je fais ce branchement ?
09 novembre 2020 à 21:07
Peut-on nettoyer un four pyrolyse de façon manuelle pour économiser sur l'électricité.
Si oui comment ?
Si oui comment ?
12 juin 2020 à 14:31
J'ai un très vieux four Electrolux CO 861. Il est HS.
Il n'y a rien sur la notice qui indique le nombre de litres.
J'aimerai savoir comment connaître son nombre litres, h x lg x la en mesure interne c'est bon ?
Par ailleurs, est-ce qu'il est plus facile de nettoyer un four de façon manuelle en pyrolyse ou en catalyse ?
08 juin 2020 à 23:05
Ce que va proposer le garagiste, ce n'est pas de me prêter l'outil mais de faire le travail avec facture à la clef.
J'ai résolu le problème pour éviter de perdre les propriétés mécaniques, j'ai coupé la clef à la bonne distance et percé deux nouveaux trous pour passer la tige qui permet de faire pression pour tourner la clef.
10 février 2020 à 11:39
Comment faire pour plier à 90 degrés sans casser un tube creux fait en chrome vanadium.
Il s'agit d'une clef droite à bougie de 30 cm qui doit plier à 16 cm pour un vieux moteur.
04 février 2020 à 18:53
Pas de variateur, il ne me reste plus qu'à trouver la bonne mesure, je suppose que dans une GSB on trouve ça facilement.
Merci pour ces bons conseils.
08 janvier 2020 à 13:07
Est-il possible de transformer une applique modèle Gladiatur de chez Ikea qui fonctionne avec une ampoule halogène de 300W par une LED même si un peu moins d’éclairage c’est pour un couloir et une entrée.
Je mets les photos de l’applique des deux côtés.
J’aime bien le design de l’applique.
07 janvier 2020 à 19:54
Ok pour le tube, par contre le filtre diffuseur c'est pour mettre devant le spot pas à l'intérieur du boitier.
Sinon une adresse car je ne vois pas trop quoi mettre pour protéger le bois contre un excès de chaleur.
Même si ce n'est pas le cas, je préfère prendre des précautions.
19 février 2018 à 18:40
Pour l’alimentation de ces spots c’est clair maintenant.
Lorsque vous dite 3 000 K et 60° sont des paramètres intéressants, et avec un bon espacement les faisceaux se recoupent.
C’est par boîtier ?
L’étude est en cours pour les boîtiers, la forme définitive n’est pas encore faite. Une fois que tout sera finalisé, je ferais une photo après avoir breveté l’ensemble.
Normalement, les spots ne devraient pas se voir car je pense mettre devant une sorte de plastique qui laisse passer la lumière comme celui dans lequel sont enfermés mes tubes fluo actuels.
Le but étant de rendre une uniformité sur l’ensemble des boîtiers, question de pure esthétique.
Ce qui m’inquiète c’est que le bois et l’électricité ne font pas très bon ménage, donc pour une question de sécurité que faudra-il mettre à l’intérieur des boîtiers ?
Pour les photos ce sera fait avec plaisir une fois que je saurais.
Combien de spot led par boîtier, sachant qu’il y en a 5 je ne sais pas si ce sera 3 ou 4 pour une longueur de boîtier d’environ 90 cm.
Donc si 3 par boitier total 15 spots.
Si 4 par boîtier total 20 spots.
Ça commence à faire très très cher.
Dans ce cas, je pense qu’il vaut mieux s’orienter vers des tubes fluo, sauf si on trouve des spots moins chers.
Il n’existe pas de site qui donne l’éclairage nécessaire par surface nombre watts et nombre lumens, nécessaires ?
Merci pour la suite et bon week-end.
C’est par boîtier ?
09 février 2018 à 17:26
En ce qui nous concerne, nous n’aimons pas le style petits lampadaires ou lampes discrètes posées sur des meubles, d’ailleurs on tente de supprimer le plus de meubles possibles. Et notre lampadaire halogène va disparaître.
Actuellement on dispose de deux interrupteurs, l’un avec variateur pour une applique et l’autre pour le type fluo.
Le variateur activera le boitier central afin d’obtenir une lumière d’ambiance pour écouter de la musique ou voir la télé le soir. Dans ce cas les autres boîtiers seront éteints.
On cherche à faire une décoration murale avec des boitiers posés sur un pan de mur, voire ensuite sur l’ensemble des murs selon une disposition particulière. L’éclairage en hauteur venant de haut, on évitera ainsi de prendre la lumière en pleine face. Impossible de mettre des LED au plafond car nous sommes chauffés par sol et plafond.
Effectivement ces spots sont très chers entre 40€ et 50€, l’unité Kit Elite Aric F5 (classe A seulement) et non A+++), je viens de voir ça sur le net.
Je me pose déjà les questions suivantes ne connaissant pas ce type de spot.
1) Ces spots seront posés sur une surface mais comment se fait le branchement, est-ce direct sur l’électricité ou doivent-ils passer par un transfo ?
2) Sachant que j’ai 5 boîtiers d’environ 90 cm chacun combien de ce type de spot faudra t-il pour chacun des boîtiers afin d’obtenir un éclairage suffisant dans cette salle de séjour.
Je suppose que pour le boitier central ces spots ne pourront pas fonctionner avec un variateur comme le mien, dans ce cas que mettre ?
Merci et bon week-end.
09 février 2018 à 10:51
Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m².
La longueur du mur est de 5,26 mètres pour ces 5 boîtiers.
La longueur de chaque boîtier sera calculée en fonction de la longueur du mur (c’était déjà fait mais hélas, j’ai perdu le document).
Que puis-je mettre dans chacun des boîtiers afin d’avoir un éclairage suffisant et économique sachant que le boiter du centre sera commandé par un vieux variateur (Modèle sagane Legrand).
Les boîtiers étant en bois que me conseillez-vous de faire pour la sécurité ?
J’ai bien vu des tubes LED de forme tube en magasin mais la puissance est insuffisante.
Merci pour vos conseils.
08 février 2018 à 16:16
Merci pour cette réponse, l'ennui c'est que pour voir ce type d'architecte c'est souvent à titre personnel or pour moi c'est sur une copropriété.
Je vais tenter ma chance.
Bonne fin de semaine.
15 mars 2017 à 10:48
Suite à la proposition de notre conseil syndical de la suppression des vides ordures, j'ai demandé au Syndic, s'il est possible de réutiliser la colonne du vide ordures, avec les travaux adéquats, pour l'évacuation des fumées par les hottes aspirantes.
Il parait que c'est impossible et interdit selon notre syndic mais je ne l'ai lu nul part.
Avez-vous connaissance d'un texte sur cet interdit ou bien d'un immeuble où ce fut fait ?
10 mars 2017 à 17:31
Merci pour ces solutions.
La poutre non car la chambre est très petite et je ne puis déjà que passer trop justement avec le lit.
L'autre solution me parait peu possible à mettre en œuvre à moins de devoir refaire la déco de la chambre et nécessite pas mal de bricolage, de plus je n'ai que peu de confiance dans les colles.
Dans une cave pourtant avec une colle en tube réputée forte j'ai retrouvé au sol des supports pour vélos (au bout d'un an).
Par contre je connais un électricien peut-être pourra t-il me prêter cet outil de localisation dont je ne connaissais pas l'existence avant votre réponse.
Merci et bonne semaine.
05 mars 2017 à 16:31
Je dois installer un téléviseur sur un mur en béton armé, mur qui est un mur de soutien.
Le souci c’est que je ne sais pas par où passent les fils électriques dans ce mur.
Comme c’est du béton armé et qu’il y a donc de la ferraille impossible de localiser les câbles avec un appareil.
Les prises sont à environ 30cm du mur et je devrais percer à environ à 70 cm du mur pour l’installation d’un support TV Vesa.
Je ne pense pas que les fils furent mis en travers du mur mais j’ai tellement vu de choses bizarres au niveau électrique dans cet appartement que je m’attends à tout.
Impossible de mettre un meuble, la chambre est petite et il n’y aurait plus la place pour passer.
Vous savez quoi faire ?
03 mars 2017 à 16:56
Éclairage meilleur ou moins bon au niveau du rendu avec une LED par rapport à l'halogène ?
Je connais des personnes qui avaient l'éclairage au plafond avec des halogènes et la facture était importante.
Depuis ils sont passés au remplacement par des LED et ça va beaucoup mieux (c'est en Espagne) je ne sais pas comment ils ont fait.
D'après ce que vous dites pour le passage en led il faut se brancher directement en 220V comme pour une ampoule à incandescence exacte ?
08 juin 2015 à 12:54
J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop.
Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ?
Par ailleurs sur des spots j'ai des ampoules dites basse consommation mais est-il possible de mettre à la place des LED et éventuellement est-ce que celles-ci pourraient aussi fonctionner avec un ancien variateur ?
07 juin 2015 à 19:35
Un éclairage plein dans une SJ oui mais on utilise aussi le variateur pour ambiance tamisée le soir.
Je n'ai aucun meuble où poser des lampes et j'aime et doit avoir un éclairage en hauteur.
J'ai vu la surface Suédoise et il n'y a rien qui me convient.
Je dois avoir obligatoirement tout en hauteur car enfants nombreux à la maison et toujours enclin aux âneries.
Lequel des deux revient à lumière égale le moins cher en conso et achat.
Lampes fluocompactes ou halogène.
Merci pour tous ces conseils.
28 janvier 2015 à 18:07
Pas d'idée ?
Alors quel type d'ampoule peut-elle fonctionner avec un variateur ?
Halogène oui, led non vrai ou faux ? Sinon quoi d'autre ?
Pas d'idée ?
26 janvier 2015 à 18:22
J’ai une salle de séjour d’environ 20 m², actuellement l’éclairage est fait par un tube fluorescent mis sur le haut d’un meuble et cet éclairage est insuffisant.
Le tube fluo est relié à une prise commandée.
J’ai au-dessus d’une porte qui donne sur cette SJ des spots commandés par une prise reliés à un variateur (à côté de la prise commandée du tube).
Remarque du fait des nouvelles ampoules mon variateur est inutilisable maintenant.
Ce que je souhaite faire c’est mettre au-dessus de cette porte un éclairage qui puisse supporter le variateur et qui donne suffisamment de lumière avec économie d’énergie en ayant un peu d’esthétique quand même.
Est-ce possible ?
Que me conseillez-vous de prendre, je suis passé dans les grandes surfaces de bricolage mais pour l’instant je ne vois rien.
Est-ce possible ?
17 janvier 2015 à 17:30
En fait mon bouchon n'est pas de 40 mais de 46.
J'ai fait Brossette et Cedeo par contre pas Ridcharson.
Rien chez les deux premiers.
02 octobre 2014 à 10:00
Le bouchon de diamètre 40 sur la partie haute du siphon d'évacuation de mon lave linge est cassé et le joint est perdu.
Impossible de trouver un bouchon dans les grandes surfaces types Castorama, Bricorama...
La seule solution que l'on me propose c'est d'acheter un siphon complet (entre 15 et 20 €) il me faut deux bouchons.
Le plombier qui a fait l'installation a serré sans doute à l'origine ce bouchon avec une pince ce qu'il ne faut pas faire.
faire, normalement ça doit se faire à la main.
Pour le sortir (tuyau bouché) j'ai dû forcé et il a cassé.
L'unique bouchon que j'ai trouvé de 40 c'est un bouchon de plastique pour fermer une bouteille de lait.
Je ne pense pas que même avec un joint ce soit adapté, à votre avis j'ai raison ou pas ?
Avez-vous une autre solution ?
Je suis à Meudon dans les Hauts de Seine.
01 octobre 2014 à 12:57
Je viens de regarder le pressostat en soufflant dedans par son petit tuyau il fait bien un petit bruit donc en principe c'est bon.
Ensuite j'ai soufflé très fort dans la chambre de compression et là j'ai entendu comme si quelque chose bougeait à l'intérieur, quoi je ne sais pas.
Puis ensuite j'ai soufflé et plus rien.
Après avoir tout remis en place nouvel essai et elle fonctionne, bizarre non ?
Un des connecteurs de la carte semblait pas bien enfoncé si c'est lui qui est aussi en cause comment faire pour le forcer ainsi que les autres à rester en place ?
16 juillet 2013 à 19:58
