Profil du membre letmoi
Membre inscrit letmoi
letmoi
a posté 67 messages sur les forums BricoVidéo :
10 cycles de lavage sans problème et rebelote le problème est là.
16 juillet 2013 à 12:55
forum consulter ce sujet Test du tachymètre moteur de lave linge sur le forum Électroménager
Je ne suis pas convaincu que l'achat du plus cher pour la durée soit une bonne solution car même avec les grandes marques ce n'est plus comme avant.
Le réparer je suis d'accord et c'est justement ce que je veux faire et donc j'attends ces conseils pour le faire.
Une photo serait la bienvenue alors ce sera fait demain.
Bons feux d'artifices.
14 juillet 2013 à 16:52
forum consulter ce sujet Roues de caddy pour les courses cassées sur le forum Divers
brico-dépot c'est un peu loin de chez moi alors y faire un tour juste pour une roue au prix de l'essence c'est pas rentable.
Je rejoins l'idée de réparation, je vais faire une photo au cas où une idée serait la bienvenue.
Bon 14 juillet.
13 juillet 2013 à 18:25
J'achète régulièrement un nouveau caddy car les roues ne durent pas très longtemps.
En fait comme c'est du plastique qui tient la roue sur l'axe ça casse très vite et il faut acheter un nouveau caddy alors que le reste est encore en bon état.
La question c'est comment peut-on réparer sans que ça revienne au prix d'un caddy neuf ?
13 juillet 2013 à 11:48
Nous étions décidé ce soir avec ma femme sur l'achat d'un nouveau lave linge.
Avant le départ vers le magasin j'ai remis le lave linge en marche juste pour voir et il fonctionne en essorage.
La seule chose que j'ai fait c'est :
1) retirer la carte et nettoyer le circuit sur lequel il y avait des taches (est-ce la cause ?)
2) retirer les charbons pour vérifier la longueur environ 22mm (de mémoire)
J'ai lu qu'il faut 2,5 cm mini pour les charbons vrai faux ?
(La dernière fois lorsqu'il s'est arrêté de fonctionner en essorage il faisait moins de 1 cm)
3) j'ai appuyé sur les durites avec la main.
Je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionnait plus en essorage et maintenant il refonctionne.
Vous avez une explication ?
C'est : Pas d'essorage mais le lave-linge tourne en lavage (c'est mon cas).
09 juillet 2013 à 19:17
Oui je pense que vous avez raison je me dirige vers le magasin cet après-midi.
Bonne journée.
09 juillet 2013 à 13:03
Pour la fabrication ok, mais quels sont les atouts de chaque marque ? Merci.
09 juillet 2013 à 09:24
forum consulter ce sujet Votre avis sur marques lave linge top sur le forum Électroménager
Pouvez-vous me dire quelle marque de lave linge top est selon vous le plus fiable.
Je cible ces machines :
Electrolux ewt 1364elw *
Whirlpool awe6628 *
Whirlpool awe7728
Laden E21266 *
Brandt bwt3612e.
Est-il possible de changer les charbons sur ces machines ?
Mes préférés sont signalés avec un *.
Est-ce un bon choix ?
08 juillet 2013 à 20:19
J'ai testé le tachy il est bon, valeur trouve 62,4.
Où se trouve le potentiomètre ?
La vidange fonctionne bien. La carte là je n'ai rien vu mais il faut la tester soit.
Je trouve une personne qui sait le faire ou j’achète un nouveau lave linge.
Madame s'impatiente.
Désolé pour le texte je suis sur une tablette et je ne maitrise pas bien. La chambre de compression sur un lave vaisselle je sais où c'est, mais pas là.
A plus tard sur mon PC.
08 juillet 2013 à 18:06
Pour retirer la plaque, je pense qu'il faut aussi retirer les deux vis du bas, voir photo.
06 juillet 2013 à 17:18
Il y a donc deux solutions :
1) shunter qui si j'ai bien compris veut dire relier directement entre eux les éléments connectés à une pièce donc mettre hors circuit cette pièce.
Si c'est bien ça, ok j'ai compris par contre si ce n'est pas ça j'aurais retiré une pièce pour rien.
2) tester la carte c'est plus "PRO" oui mais voilà je ne sais pas comment faire.
Alors pouvez-vous me dire comment faire pour ce test de la carte ?
Ensuite si elle est cuite combien coûte une carte de ce type ?
06 juillet 2013 à 17:15
Je suis désolé, j'avais déjà indiqué ce message en complément justement pour répondre à votre question mais il n'apparaît pas.
J'ai juste ajouté la dernière ligne qui est importante.
Je vais poursuivre avec vous car les réponses faites sont fortement utiles.
La réf de mon lave linge c'est Siemens aquatronic 7113
Plaque : plaque signalétique E-NR.WP7113OFF/03 FD 7402 01162
Précision je n'y connais rien dans ce domaine mais je suis plein de bonne volonté et avec une aide efficace en 2011 j'ai déjà réparé ce lave linge...
En résumé :
Plus d'essorage (et une seule fois pas de remplissage)
Filtre propre.
Charbons changés en 2011 et ils ne sont pas en cause car ils font 22mm courroie évidemment non cassée.
La vidange se fait correctement ainsi que tous les cycles sauf que l'essorage ne se fait pas.
Le tambour tourne lors de l'essorage mais à vitesse lente.
Comment teste-t-on la carte ? Voir photo.
A plus tard.
la carte bis
05 juillet 2013 à 17:30
Information du modérateur : cette réponse a été publiée avec plusieurs heures de retard, oubliée par un modérateur dans une bannette de correction. Désolé.
Merci ça se précise.
Pour les photos ça n'avait pas fonctionné (motif inconnu).
Le fait de brancher le multimètre sur le connecteur blanc donc si j'ai bien compris à l'autre bout de la fiche noire qui va sur le tachymètre doit donner une valeur même sans tourner le moteur ? Si oui je suis étonné.
Compte tenu que mon lave linge fonctionne parfaitement au niveau du lavage il y a forcément du voltage.
Ce qui se passe sur ce lave linge c'est que le tambour tourne à l'essorage de façon très lente, cependant le lave linge va jusqu'au bout de ses cycles.
Le test du tachy est juste fait pour être certain qu'il n'est pas en cause dans la panne de mon lave linge.
Sachant que si c'est le cas il ne me reste plus qu'à acheter un nouveau lave linge ce qui ne m'arrange pas en ce moment.
Le motif est que ce moteur ne se démonte pas donc achat d'un neuf et ça ne vaut pas le coup car le lave linge a 19 ans.
Ensuite si ce n'est pas lui il faudra tester la carte que certains appellent module de commande en bas à droite de mon lave linge mais ça je ne sais pas faire sauf si on me dit comment.
Voir la photo de la carte (module de commande).
La référence de mon lave linge c'est Siemens aquatronic 7113
En résumé :
Plus d'essorage (et une seule fois pas de remplissage).
Filtre propre.
Charbons changés en 2011 et ils ne sont pas en cause car ils font 22mm.
Courroie évidemment non cassée.
La vidange se fait correctement.
A plus tard et merci.
05 juillet 2013 à 16:40
Re,
Merci pour les liens sur multimètre.
Suite à votre proposition, je vous adresse des photos du moteur du lave linge dont celle manquante.
Comment peut-on faire sur votre forum pour mettre plusieurs photos à la suite ?
J'ai envoyé les photos à votre adresse images.bricolage@gmail.com
moteur 2 bismoteur 3 bis
Note du Modérateur
Pour envoyer vos photos utiliser : fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse).
05 juillet 2013 à 13:15
J'ai aussi ce multimètre mais je ne sais pas m'en servir. Ça ne doit pas être trop difficile sur la zone ohm je pense.
A savoir en commençant par la valeur la plus basse on doit trouver un chiffre je pense, preuve que le tachy fonctionne ?
Merci pour votre suivi.
multimatre
05 juillet 2013 à 12:40
Je donne un complément sur la référence du lave linge.
J’ai les références suivantes sur la plaque signalétique : E-NR.WP7113OFF/03 FD 7402 01162
05 juillet 2013 à 12:28
Je souhaite tester le tachymètre du moteur de mon lave linge mais je ne vois pas où se trouve cette pièce si elle est sous la fiche noire de la photo ça veut dire qu'il faut ouvrir le moteur or celui-ci semble impossible à ouvrir.
Moteur fermé par des rivets.
Sur une autre photo on voit la plaque retirée mais on ne peut rien faire d'autre derrière.
Réf de mon lave linge Siemens aquatronic 7113
réf du moteur : C.E.SET C.ALFERO – ITALY UNIVERSAL MOTOR
MCA 52/64 – 148/BC1
13500 n’ – 2,4A – 470W
230/240V – 50hz –CL. F/F
Motorschultz schalter
MOTORSCHULTZ SCHALTER
304 7431 AB1
Pouvez-vous me dire comment faire ?
teste tachymetre moteur
05 juillet 2013 à 12:07
