Conseils installation spot
24260
Question Forum Électricité : Conseils installation spot
letmoi
letmoi
67 messages
Une amie a une armoire de salle de bain qui n'a plus le spot.
Il faudrait donc en remettre un, est-ce que l'on peut trouver un spot pour le trou prévu à cet effet qui est de 5.5 cm ?
Est-ce que ces spots sont standards ? Il me semble de mémoire que le spot actuel fait 7 cm de diamètre.
Voir Photo.
https://nsm09.casimages.com/img/2023/07/21//23072105513715259318217363.jpg
Nota : une sorte de cylindre reste à l’intérieur du trou pour le spot peut-être en relation avec le spot d’avant.
Est-ce que ces spots peuvent simplement se clipser sur le trou existant après bien entendu le raccordement à l’électricité.
21 juillet 2023 à 17:48
30 129 messages
Bonjour letmoi. Vous trouverez votre bonheur, comme l'auteur de ces lignes, ici : https://www.ilovedetails.com/spots-led-230v-252
Privilégiez une température de couleur de 3 000 K.
Le prix peut sembler élevé, mais le produit est excellent et il rend le service attendu (ici depuis 8 ans dans un meuble SDB).
Le spot en photo a fait son temps. En général, l'embase fait définitivement mauvais contact.
21 juillet 2023 à 18:42
Branchement électrique conseils 2
letmoi
letmoi
67 messages
Ce ne sera pas possible dans ces prix, car cette personne a une très petite retraite et se fait aider par la mairie.
Il ne me reste plus qu'à tenter de retirer un spot existant et aller dans une GSB pour voir ce qu'elle propose. Si toutefois je parviens à retirer ce spot ; la dernière fois, ça tournait mais ne sortait pas.
Ce qui me dérange, c'est qu'elle a des fils électriques qui se baladent sans protection avec un bon raccordement sur un spot. J'ai isolé le tout, mais ce n'est pas le top.
Je pensais lui acheter, mais pas au-dessus de 10 euros, je ne savais pas que c'était si cher. cry
Merci quand même.
21 juillet 2023 à 19:27
Branchement électrique conseils 3
30 129 messages
Re. Ce type de spot est ancien, et ils finissent tous ainsi, le support de lampe s'oxyde, perd son élasticité, et il n'y a rien à faire.
Voyez en GSB.
22 juillet 2023 à 09:01
  • 1. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 2. Installation spot mural sur vieille installation électrique
    N°12768 : Bonjour. Je voudrai installer un spot mural sur une vieille installation électrique avec déjà un interrupteur en place d'où sort : un fil marron, et un fil noir. Juste au dessus un câble d'où sort : un fil bleu et un fil...
  • 3. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 4. Installation lampe spot classe II fil de terre
    N°12228 : Bonjour, Je souhaite installer une lampe spot de classe II. Que dois-je faire du fil de terre ? Dois-je couper le petit bout de cuivre au niveau de la gaine plastique pour qu'il soit protégé ? Ou dois-je mettre un domino...
  • 5. Problème installation électrique branchement spot
    N°13758 : Bonjour à tous, Je finis des travaux dans ma salle de bain par le branchement d'un spot. Mais l'installation d'électricité chez moi me pose quelques soucis... J'ai trois fils qui sortent de mon mur, un jaune un bleu et...
  • 6. Installation spot sous meuble de cuisine
    N°14775 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur ce forum pour un projet que je trouve casse tête et qui va surement paraitre simplissime pour certains de vous experts ! J'avais une sorte de néon ([s]moche[/s]) au dessus de mon évier...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Installation d'une lampe spot ou luminaire sur puits existant
    N°9142 : Bonjour. Dans une impasse au niveau de la réflexion pour installer de la lumière dans un couloir qui mène à 3 chambres. Dans un couloir, il existe 2 puits remplis de fil électriques, profondeur 4 cm. Pas de crochet visible pour...
  • 9. Branchement spot led encastré salle de bain sur installation 12V
    N°23018 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon spot halogène encastré dans ma douche par un spot led. J'ai acheté un spot IP 65, je l'ai branché et rien. Après vérification, je m'aperçois que la tension à l'arrivée du câble...
  • 10. Branchement transformateur spot résultat plomb qui saute
    N°8103 : Bonjour, Voilà, j'ai tiré deux paires de câbles pour alimenter 8 spots 50 W. Ces câbles partent d'une prise murale directement. A ces deux câbles, j'ai branché une prise et j'y ai branché un halogène et ensuite un...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation spot >>>
programmateur mecaniqueeclairage salonremplacer fils fer a repasserprise electrique plaque induction
