Repiquage câble 3G6 dans gaine cylindrique
Question Branchement Électrique : Repiquage câble 3G6 dans gaine cylindrique
J'ai un câble 3G6 qui passe dans une gaine cylindrique placée au-dessus d'une plinthe.
Ce câble alimente une plaque de cuisson à 2 mètres de là. Je souhaite installer un four et pour cela je voudrais repiquer sur le câble existant. Si je sectionne le câble pour y mettre une boîte de dérivation, il y a de grandes chances que je ne puisse pas tirer le câble.
Sous la plaque de cuisson, il y a bien une boîte de dérivation sur laquelle je pourrais tirer un câble de 2 mètres, mais je trouve ballot de faire un retour pour mon four alors qu'il passe bien au-dessous de l'emplacement du four. Avez-vous des idées ? Existe-t-il des T de raccordement en 6 mm² ?
Merci. Bonne journée.
William
William
22 juillet 2023 à 11:44
Avec des Wagos 221-613 et un tout petit peu de mou, cela devrait le faire ?
En principe le four devrait être sur un circuit dédié, mais en rénovation on n'a pas toujours le choix.
22 juillet 2023 à 12:47
Hello,
Tout est une question de charge, en gros : 6mm² = 7200W max.
Et les Wagos, même les 221 supportent max 32A à priori, votre montage est en surcapacité.
24 juillet 2023 à 11:42
- 1. Passage câble électrique 3G6
- N°19696 : Bonjour. Je dois passer un câble électrique 3G6 pour alimenter un abri de jardin. J'ai trouvé pour l'instant qu'une gaine qui va du tableau de la maison jusqu'à dehors à proximité de mon abri. Mais le souci c'est qu'il y...
- 2. Câble bloqué dans gaine électrique
- N°16933 : Bonjour, J'avais passé un câble R2V 3G6 qui me restait dans une gaine de 25 pour relier mon four au tableau électrique. Finalement je voudrais la remplacer par 3 fils de 2,5 mm², mais impossible de la retirer. En tirant...
- 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 4. Câble coincé dans une gaine enterrée
- N°24516 : Bonsoir. Comment retirer un câble coincé dans une gaine enterrée. J'ai passé un gros câble 6 carré 3 brins avec un tire câble de 25 m manque de chance le câble était trop court et est rentré complètement dans la...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Câble 3G6 pour plaques obligatoire pour consuel ?
- N°25632 : Bonjour à tous. Je fais l’électricité dans une maison neuve qui sera équipée de plaques gaz. Est-ce possible pour le passage du consuel de ne mettre qu’une gaine de 25 vide + obturateur sur la boîte...
- 8. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Dimensionnement câble dépendance
