Défaut qui fait sauter le général de l'installation
24262
Question Forum Électricité : Défaut qui fait sauter le général de l'installation
cecenico
cecenico
3 messages
Je vous contacte car je suis face à une difficulté.
Sur une installation industrielle alimentée en tarif jaune, le disjoncteur EDF disjoncte alors que la consommation est inférieure à la puissance disponible (il disjoncte en magnéto-thermique).
Nous avons réussi à identifier l'armoire qui pose problème. Lorsque l'on coupe le disjoncteur de cette armoire, le disjoncteur du TJ saute aussi.
J'aurais voulu savoir quels types de défauts pouvaient passer outre les différentes sélectivités (en vertical j'ai 3 disjoncteurs avant d'arriver à EDF).
Merci d'avance,
Nicolas.
22 juillet 2023 à 12:11
Questions / Réponses électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
La recherche de défauts à distance n'est vraiment pas facile.
A vous lire, il n'y aurait pas de surcharge, et bien que vous ne le spécifiez pas, il n'y a pas de bloc différentiel sur ce disjoncteur. Donc ce serait un court-circuit, pas anodin pour faire tomber un général !
Il faut faire des mesures d'isolement au mégohmmètre pour tout le circuit de cette armoire suspicieuse qui vous provoque ce déclenchement.
Bonne continuation.
22 juillet 2023 à 13:31
Questions / Réponses électricité 2
cecenico
cecenico
3 messages
Le problème, c'est que j'ai plein d'électronique dans cette armoire (automate, variateurs, etc.).
Elle est alimentée en 16 mm², donc l'ICC devrait être réduite et permettre aux autres disjoncteurs aval de déclencher.
Est-ce que cela ne pourrait pas être un problème d'harmoniques qui se serait amplifié avec le temps ?
Cela n'explique pas non plus comment le général EDF peut péter lorsque j'ouvre le sectionneur de l'armoire.
C'est la première fois que j'ai une panne de ce genre.
22 juillet 2023 à 15:12
Questions / Réponses électricité 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Quand j'ai parlé de mesures au mégohmmètre, c'est avec un numérique, pas une magnéto ; vous pouvez également, avec ce numérique, faire une mesure sous 250-500 V, pas 1000 V, vous ne casserez rien, le débit est faible.
Je pense que vous voulez parler que l'Icc diminue en fonction de la longueur des canalisations ; pas du pouvoir de limitation que possèdent certains disjoncteurs "limiteurs" permettant de mettre en aval des disjoncteurs au pouvoir de coupure inférieur à l'ICC du point d'installation.
Les harmoniques, c'est possible, vous mentionnez du matériel avec harmoniques, mais il en faut quand même...
Suivant le défaut que vous coupez en isolant la 2ème armoire, le disjoncteur amont peut être perturbé, surtout s'il est déjà en présence de courants perturbatoires.
Vous êtes en tarif jaune ; votre armoire a été conçue pour une ICC de combien ? 15 kA est un minimum pour la source ; après, c'est dégressif en fonction des longueurs de câbles pour les armoires secondaires.
Toujours en tarif jaune, on pense que vous êtes en schéma TT avec des différentiels, à moins qu'il ait été opté pour une architecture TN avec accord du distributeur d'énergie.
En schéma TT, vous avez des différentiels, où sont-ils ?
Le réglage magnétique du disjoncteur de source ne serait-il pas trop bas ?
Cela fait déjà pas mal de questions pour résoudre un problème de dysfonctionnement en industriel, et à distance.
Bonne continuation.
22 juillet 2023 à 18:18
Questions / Réponses électricité 4
cecenico
cecenico
3 messages
J'ai un NS250 en tête avec différentiel réglé à 1A mais il ne pète pas en différentiel sinon il faudrait le réarmer. J'ai environ 130A de consommation et il est réglé à 200A et l'armoire en question est protégée par un IC60 40A. J'ai même remplacé ce dernier pour m'assurer que ce n'était pas lui qui était défectueux.
J'ai aussi pensé à une rupture de neutre mais toute la puissance est en tri sans neutre, seule la commande est en mono.
En shuntant un variateur, nous avons réussi à faire fonctionner le moteur en question mais même si tous les variateurs avaient grillé, pourquoi ce n'est pas le 40A qui pète ? En fait, c'est plus le fait que le général disjoncte qui m'intrigue que la panne en question.
Concernant l'ICC, la section est importante (autant que la longueur) puisqu'une section inférieure a une résistance plus grande donc une ICC plus faible.
Oui, nous sommes bien en TT.
Cette panne me rend fou.
22 juillet 2023 à 18:36
Questions / Réponses électricité 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bien difficile à distance de pouvoir vous aider plus.
Peut être consulter un électricien connaissant ce matériel ou un technicien Schneider pour comprendre le problème.
Bonne continuation.
24 juillet 2023 à 09:52
  • 1. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 7. Installation triphasé disjoncteur qui saute
    N°25714 : Bonjour à tous. Je rencontre des difficultés à identifier une anomalie sur une installation électrique en triphasé. Tout d'abord, il y a eu des coupures aléatoires et irrégulières à tout moment de la journée pendant...
  • 8. Parafoudre avec signalisation défaut
    N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
  • 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 10. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
>>> Résultats suivants pour : Défaut qui fait sauter le général de l'installation >>>
contacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurtableau installation electrique monophaseeprobleme tableau electrique 0branchement contacteur heures creuses schema v pl
