Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
24263
Conseils Forum électricité : Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
Lazio64
Lazio64
3 messages
Bonjour tout le monde.
J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir.
J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de l'ouverture du portail.(Came Fast7000 avec carte ZF1)
Comment, depuis le circuit d'ouverture (qui dure près de 20 secondes) récupérer une impulsion pour mon télérupteur d'éclairage ? (l'impulsion prolongée risquant de cramer le télérupteur...)
Merci d'avance pour vos lumières. tongue
22 juillet 2023 à 13:46
10 975 messages
Vous n'avez pas une sortie éclairage que vous pourriez raccorder en parallèle de votre éclairage extérieur ?
Sinon pour votre impulsion, un relais temporisé à la fermeture réglé sur 1 seconde.
22 juillet 2023 à 17:28
Lazio64
Lazio64
3 messages
Re,
Merci pour votre réponse et non, pas de sortie "éclairage" sur ma carte (en 230V).
Un relais temporisé déclenché à l'ouverture sur une durée de 1 seconde... Je vais regarder cela, merci !
22 juillet 2023 à 17:35
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
S'il s'agit bien d'une carte ZF1, celle-ci comporte 2 sorties pour signalisation/éclairage une en 24V l'autre en 230V.
Voir page 4 du manuel que je joins.
Un relais temporisé branché sur la sortie 230V et donc le contact commande le télérupteur est une solution.
Attention cependant aux ratés de commande du télérupteur. La lumière pourrait rester allumée ou s'éteindre alors qu'on ne le désire pas.
Carte de commande Came ZF1
23 juillet 2023 à 14:43
Lazio64
Lazio64
3 messages
Bonjour l'extra-terrestre !
En effet, il y a bien ces 2 sorties mais...il y en a souvent un, celle en 230V est prévue pour le "gyrophare" et s'active également à la fermeture, ce que je ne souhaite pas utiliser...
Il me faudra récupérer le puissance uniquement à l'ouverture ;-)
Suite à la réponse de CMT m'orientant vers un relais temporisé à la fermeture, j'ai regardé un peu ça, j'ai vu le modèle LEGRAND : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/relais-temporise-modulaire-retarde-a-la-fermeture-1-module
à 280 € la "minuterie" !!! je pense qu'il y a moyen de trouver moins cher...
Par exemple : https://www.manomano.fr/catalogue/p/relais-temporise-multifonction-deconnexion-temporisee-ac-69380295
Mais là c'est un multifonctions et je ne sais quelle fonction (A --> J) correspond à mon besoin : extinction après une impulsion ?
Ce produit pourrait-il faire office de "minuterie avant extinction" = impulsion ?
23 juillet 2023 à 15:08
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !
Je comprends que vous ne voulez allumer les lumières que lors de l'ouverture.
Personnellement je n'aime pas trop mélanger circuits de "puissance" et circuits de "commande" => je cherche une solution sans connexion directe sur les alimentations des moteurs.
Le fabricant Finder propose plusieurs relais-tempo à multiples possibilités (il me semble qu'au niveau prix ils sont abordables) :
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/fr/000503089DS01/fiche-technique-503089-relais-temporise-finder-800102400000-multifonction-plage-temporelle-24-h-max-1-inverseur-rt-1-pcs.pdf
Les schémas "DI" ou "DE" pourraient convenir.
Il existe des modèles acceptant une tension de 24V ... peut-être utiliser la sortie 24V ouverture ? A vérifier si celle-ci est active lorsque le portail est en fin de course ouverture ( pour un feu (vert) de signalisation ou si celle-ci est active dès la demande d'ouverture.
Cordialement,
Martien-071
23 juillet 2023 à 18:03
10 975 messages
Il ne faut pas se baser sur le tarif catalogue du constructeur qui est une base toujours énormément remisée.
Vous trouvez cette référence à moins de 70€ sur des boutiques en ligne.
24 juillet 2023 à 08:05
>>> Résultats suivants pour : Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail >>>
