Raccordement éclairage extérieur en 220 avec télécommande 24 Volts
Question Forum Électricité : Raccordement éclairage extérieur en 220 avec télécommande 24 Volts
Je possède un Clonix de marque BFT qui commande actuellement mon portail sur rue.
Je dispose d'un emplacement de libre sur ce Clonix et je désire me servir de l'emplacement de libre sur ma télécommande afin de commander l'éclairage extérieur qui fonctionne actuellement grâce à un télérupteur qui lui fonctionne en 230 volts.
Le souci c'est que l'information que m'envoie le Clonix est en 24 volts.
Comment puis-je raccorder l'ensemble afin de pouvoir commander mon éclairage par bouton poussoir ET par la télécommande ?
05 décembre 2017 à 13:42
Votre Clonix vous délivre un contact sec sur un bornier libre de potentiel, mais est-ce un contact monostable ou bistable (impulsion ou permanent jusqu'à la prochaine demande par télécommande) ?
Il faut juste une impulsion, si c'est le cas il suffit de se brancher en parallèle d'un poussoir existant qui commande votre télérupteur.
05 décembre 2017 à 20:24
Bonjour, c'est une impulsion qui est envoyée, mais lorsque je vais envoyer du 220 v sur le télérupteur en actionnant un poussoir de mon domicile, je vais de par ce fait envoyer cette tension sur le réseau 24 volts du Clonix ?
07 décembre 2017 à 09:42
Citation :Non pas du tout les deux bornes du Clonix où vous raccordez le deux fils des poussoirs sont libres de potentiel, donc il n'y a pas de risque que cela se mélange avec la TBT 24 volts.
je vais de par ce fait envoyer cette tension sur le réseau 24 volts du clonix ?
07 décembre 2017 à 18:48
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 4. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 5. Schéma éclairage extérieur par télécommande
- N°16854 : Bonjour, Un abonné pourrait-il me communiquer un schéma d'installation ainsi que la liste du matériel nécessaire pour installer un système d'éclairage extérieur de 4 ou 5 points lumineux (à commander séparément par...
- 6. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 7. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
- N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
- 8. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 9. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 10. Raccordement tableau électrique principal suite
