Problème isolation détecteur de mouvement
Question Forum Électricité : Problème isolation détecteur de mouvement
Peut-on mettre des détecteurs de mouvement IP44 en extérieur, soumis aux intempéries.
Sont-ils suffisamment étanches ?
05 décembre 2017 à 18:36
Bonsoir Alain,
Sachez déjà que l'IP44 (Indice de Protection) protégera votre appareil contre les poussières inférieur à 1mm et des projections d'eau de toute directions, voyez cette IP plus par un coup d'arrosage accidentelle qu'autres choses.
Le mieux est un IP55 cela protège l'appareil contre les projections d'eau avec une lance 12,5l/min (et protège totalement contre les poussières).
Au pire, faites un "toit" à votre détecteur, et respecter bien la manière d'alimenter votre appareil si vous faites un trou plus large que le câble l'IP ne sera plus respecté.
06 décembre 2017 à 20:30
Je vais fabriquer un toit pour ce détecteur et je verrai bien si le problème persiste.
Cela éliminera une des raisons ou la raison du disjonctage du différentiel.
07 décembre 2017 à 13:19
- 1. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
- N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
- 2. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 3. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 4. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 6. Installer interrupteur détecteur de mouvement
- N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
- 7. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 8. Problème LED détecteur de mouvement
- N°21933 : Bonjour. Je viens d'installer un spot LED avec détecteur de mouvement. De l'installation de bâtiment, seuls les phases et neutre sortent, mais je n'ai rien pour la masse/terre. Est-ce un problème dans le fonctionnement du...
- 9. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 10. Problème remplacement détecteur de mouvement
- N°24705 : Bonjour. Nous avions un halogène extérieur avec détecteur de présence qui faisait également allumer 2 autres lampes extérieures. C'est-à-dire que lorsque le détecteur de l'halogène nous détectait, tout...
