Problème remplacement détecteur de mouvement
Question Forum Électricité : Problème remplacement détecteur de mouvement
Nous avions un halogène extérieur avec détecteur de présence qui faisait également allumer 2 autres lampes extérieures.
C'est-à-dire que lorsque le détecteur de l'halogène nous détectait, tout s'allumait.
Avec l'usure du temps, le détecteur a cassé, et comme il était directement intégré au spot halogène, nous l'avons remplacé par une version LED de ce spot avec détecteur de présence.
Installation ce matin, tout était OK : Nous avons simplement remplacé un spot par un autre avec le même branchement, sauf que surprise, les 2 autres lampes ne s'allumaient plus ?!
Pourquoi ? Et que faire ?
01 novembre 2023 à 12:32
En général, pour allumer d'autres lampes, il doit y avoir une sortie de forçage, donc 4 bornes
Est-ce bien le cas ?
01 novembre 2023 à 14:48
Non il n'y en a que 3 mais sur l'ancien nous en avions effectivement 4 mais avec seulement 3 fils de raccordé.
Après avoir vérifié la photo prise avant démontage nous montre que le fil que l'on pensait être la terre (vert et jaune) ne soit pas utilisé comme une terre ...
Ce n'est pas nous qui avions fait les installations électriques dans cette maison.
On va faire le point avec un électricien vu qu'on a également d'autres problèmes.
Merci pour votre retour.
01 novembre 2023 à 15:58
- 1. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 2. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 3. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 4. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 5. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
- N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
- 6. Remplacement d'un permutateur par un détecteur de mouvement
- N°13739 : Bonjour, J'ai une installation va-et-vient deux interrupteurs + 1 permutateur. Je souhaite placer un détecteur de mouvement à la place du permutateur. Est-ce possible ? Si c'est possible, le détecteur a 2 entrées ; le...
- 7. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 8. Remplacement détecteur de mouvement Merlin Gerin 4 fils
- N°20753 : Bonjour. Je souhaite remplacer un détecteur de mouvement Merlin Gerin 16990 par un à 3 fils. Il y a dans la maison un interrupteur marche forcée de l’éclairage extérieur et un bouton poussoir marche forcée idem pour...
- 9. Problème de détecteur de mouvement
- N°22841 : Bonsoir à tous. Tout d'abord je me présente pour mon premier post sur ce forum Je suis Stéphane et je bricole dans ma maison achetée il y a 2 ans. Alors voilà, comme tout le monde je cherche à faire des économies...
- 10. Installer interrupteur détecteur de mouvement
- N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
