Remplacement d'un permutateur par un détecteur de mouvement
Question branchements électriques : Remplacement d'un permutateur par un détecteur de mouvement
J'ai une installation va-et-vient deux interrupteurs + 1 permutateur.
Je souhaite placer un détecteur de mouvement à la place du permutateur. Est-ce possible ?
Si c'est possible, le détecteur a 2 entrées ; le permutateur 4 fils. Cela me pose problème...
Vos avis, conseils, réponses ?
19 août 2014 à 20:36
Réponse 1 branchements électriques
Bonjour. Le plus simple est de laisser l'installation en l'état. Dans le cas contraire il faut reprendre le câblage des trois appareillages, pour un résultat qui ne vous donnera pas satisfaction. L'électronique n'est pas éternelle ; un contact mécanique presque oui.
En électricité on évite de faire compliqué.
Attendons d'autres avis.
20 août 2014 à 08:03
Réponse 2 branchements électriques
Mais avec trois enfants petits, la complication existe déjà ;) Il serait beaucoup plus simple d'avoir un détecteur de mouvement avec timer, que trois interrupteurs.
S'il n'est pas aisé de remplacer le permutateur par le détecteur, peut-être je peux placer le détecteur au plafond, près de la lampe ? Là au moins, je n'ai que 2 fils (et je scotcherais les interrupteurs/permutateur en position allumée)...
20 août 2014 à 10:42
Réponse 3 branchements électriques
Bien reçu. On peut comprendre que vous voulez faire quelques économies.
Le poste éclairage dans un habitat est d'un coût négligeable par rapport au chauffage et à la cuisson. D'autre part éteindre et allumer des lampes continuellement contribue, d'après la théorie, à réduire la durée de vie (mais si peu dans le domestique).
Vous pouvez toujours essayer de mettre un détecteur pas cher au plafond et voir comment cela fonctionne en condamnant provisoirement les commandes.
Mais les trois petits vont grandir et ils finiront par allumer et éteindre eux même les lampes.
Sinon, il faudrait mettre un détecteur à chaque extrémité de la commande, condamner le permutateur. Ce n'est pas infaisable, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée, tant dans la réalisation, le cout, le confort à l'usage.
Vous faites au mieux en étudiant la faisabilité, en espérant que d'autres avis vont suivre.
20 août 2014 à 12:02
- 1. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 2. Remplacement détecteur de mouvement Merlin Gerin 4 fils
- N°20753 : Bonjour. Je souhaite remplacer un détecteur de mouvement Merlin Gerin 16990 par un à 3 fils. Il y a dans la maison un interrupteur marche forcée de l’éclairage extérieur et un bouton poussoir marche forcée idem pour...
- 3. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 4. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 5. Problème remplacement détecteur de mouvement
- N°24705 : Bonjour. Nous avions un halogène extérieur avec détecteur de présence qui faisait également allumer 2 autres lampes extérieures. C'est-à-dire que lorsque le détecteur de l'halogène nous détectait, tout...
- 6. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 7. Remplacement détecteur de mouvement 3 fils par un poussoir
- N°10515 : Bonjour, je désire supprimer un détecteur de mouvement par un simple interrupteur. J'ai 3 fils sur le détecteur et sur le poussoir 2 Neutre et Phase. Pouvez-vous m'aider ? Merci. Bravo pour votre forum.
- 8. Remplacement bouton poussoir par détecteur
- N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
- 9. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 10. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
