Remplacement détecteur de mouvement 3 fils par un poussoir
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
10515
FAQ électricité : Remplacement détecteur de mouvement 3 fils par un poussoir
Bonjour, je désire supprimer un détecteur de mouvement par un simple interrupteur.
J'ai 3 fils sur le détecteur et sur le poussoir 2 Neutre et Phase. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Bravo pour votre forum.
21 décembre 2010 à 16:30
Astuce 1 bricolage électricité
PL
PL
13 529 messages
Ce serait plutôt deux "phases" (une alimentation et l'autre pour l'enclenchement de la lumière éventuelle), en principe les deux fils de la même couleur, voire différentes, mais pas bleu, et un neutre (couleur bleu), mais je peux me tromper, donc mettre les deux "phases" sur l'inter, et sur le neutre (bleu) fixer un domino, il ne sert plus à rien. Cordialement.
22 décembre 2010 à 20:38
  • 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 2. Remplacement bouton poussoir par détecteur
    N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
  • 3. Remplacement détecteur de mouvement Merlin Gerin 4 fils
    N°20753 : Bonjour. Je souhaite remplacer un détecteur de mouvement Merlin Gerin 16990 par un à 3 fils. Il y a dans la maison un interrupteur marche forcée de l’éclairage extérieur et un bouton poussoir marche forcée idem pour...
  • 4. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 5. Remplacement d'un permutateur par un détecteur de mouvement
    N°13739 : Bonjour, J'ai une installation va-et-vient deux interrupteurs + 1 permutateur. Je souhaite placer un détecteur de mouvement à la place du permutateur. Est-ce possible ? Si c'est possible, le détecteur a 2 entrées ; le...
  • 6. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 7. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
    N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
  • 8. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 9. Détecteur mouvement et télérupteur pour aller plus loin
    N°4483 : Bonjour, je dispose d'une installation éclairage extérieur avec télérupteur et deux boutons poussoirs. J'ai bien compris que dans la pratique, il n'est pas possible de monter un détecteur de mouvement. Néanmoins, si j'ôte...
  • 10. Problème remplacement détecteur de mouvement
    N°24705 : Bonjour. Nous avions un halogène extérieur avec détecteur de présence qui faisait également allumer 2 autres lampes extérieures. C'est-à-dire que lorsque le détecteur de l'halogène nous détectait, tout...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement détecteur de mouvement 3 fils par un poussoir >>>
douille avec interrupteurpb branchement interrupteurfixations interrupteurs ancienscablage interrupteur conseils
