Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
Conseil Réparation électrique : Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
Je souhaite réaliser le branchement d'un contacteur qui commanderait une prise en 380 V et plusieurs prises en 230V je voudrais savoir si le schéma suivant est correct, mais j'ai plusieurs problèmes :
- pas de contact 13 14 sur le contacteur pour l'auto maintien (j'ai pensé mettre un commutateur à la place d'un bouton poussoir) ;
- je ne sais pas où mettre un voyant pour le contacteur en marche ;
- je ne suis pas sûr que l'on puisse brancher les prises monophasées ainsi.
Merci. (21/12/10)
Voici le schéma :
Merci. (21/12/10)
Voici le schéma :
21 décembre 2010 à 11:34
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Est-ce un exercice d'école (à quel niveau de formation) ou un montage réel ?
Qu'alimente le circuit 400 V ? Pour le voyant et l'auto-maintien (et la coupure d'urgence du 400 V) on peut rajouter un bloc de contacts auxiliaires 2F sur KM1.
On peut alimenter l'ensemble avec un ID, en aval duquel on peut mettre KM1 et les 2 DJ pour les PC, comme on fait pour le domestique. S'il faut une coupure d'urgence il faut modifier le montage.
A suivre.
A suivre.
22 décembre 2010 à 21:12
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, c'est un montage réel, le 400V doit alimenter un pont levant (pour voiture), j'ai le matériel mais je ne dispose pas de bloc auxiliaire.
Avez-vous une solution sans bloc auxiliaire ? Merci.
23 décembre 2010 à 11:17
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Le pont doit avoir son propre système de commande avec contacteur inverseur et sécurités, boîte à boutons et arrêt d'urgence.
Dans ce cas une simple protection de cette ligne par le DJ tétrapolaire différentiel suffirait (sans KM1). Vous pourriez faire de même pour les 2 PC en vous reprenant sur la ligne avec deux DJ différentiels.
De toute façon il faut que les circuits pont et PC soient indépendants.
L'arrivée pour l'ensemble est-elle issue d'un tableau de répartition, et si oui, comment est-elle protégée ? A suivre, avec les renseignements on pourra affiner le projet.
23 décembre 2010 à 21:34
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, votre projet concerne un pont élévateur de véhicule, c'est un équipement de travail, il est assujetti à la règlementation machine.
Comme je comprends vous voulez mettre des prises d'appoint intégrées à l'appareil, mais 6 me semblent beaucoup !
Le coffret devra comporter 1 inter général cadenassable en position ouverte en tête, suivi de la commande et de la puissance du moteur pont, si cette commande est avec un transfo, il faut protéger ce circuit contre les défauts d'isolement.
Le circuit prise et éventuellement le circuit éclairage auront leurs circuits protégés contre les surintensités et contacts indirects (DDR 30mA) depuis ce coffret.
Pour la protection contact indirect du pont (DDR) celle-ci peut être dans le coffret ou dans le tableau de distribution. Cordialement.
25 décembre 2010 à 07:41
- 1. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 2. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 4. Ordre de branchement des fils sur prise 380v
- N°2379 : Bonjour, ayant des notions d'électricité en 220v, je suis un peu dépassé en 380v et un ami me sollicite pour lui installer un équipement de chantier dans une grange, qui est équipée en 380v. Je souhaiterais connaître les...
- 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 6. Branchement moteur équipé prise 220V sur alimentation 380V
- N°2011 : Bonjour, j'ai changé un moteur de pompe (en 380 V) à eau qui a grillé par un autre équipé en 220 V. Je n'arrive pas à trouver du 220 V entre les phases de mon arrivée. J'ai bien du bleu, du marron et du noir ainsi que la...
- 7. Branchement de broyeur moteur triphasé
- N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
- 8. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 9. Brancher un four 230v sur prise 380v
- N°2049 : Bonjour, j'ai acheté un four encastrable 230v mais je ne dispose que d'une prise de 380v 20A pour le brancher. Est-ce risqué de le brancher sur cette prise ? Merci.
- 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
