Contrôle d'isolement d'un alternateur de courant
Conseils astuce d'électricité : Contrôle d'isolement d'un alternateur de courant
Bonjour. Pour contrôler l'isolement d'un alternateur qu'est-ce qu'il faut faire, quelles valeurs obtenir entre enroulement ? Comment savoir qu'un alternateur est grillé ? Quel appareil de mesure est fiable ? Merci.
20 décembre 2010 à 18:26
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Il faut que vous connaissiez la structure d'une telle machine. Ensuite, vous voyez quels sont les circuits entre lesquels il ne doit pas y avoir de liaison. Il faut vous documenter. On ne sait rien concernant la machine à contrôler.
Mais peut-être s'agit-il d'un devoir de vacances à rendre à la rentrée ; si c'est le cas, il faut revoir les cours.
21 décembre 2010 à 08:31
Conseils 2 Dépannage
Il va falloir repérer les différentes phases de votre alternateur et choisir par la suite un point de masse (carcasse).
La procédure est la suivante :
1) Connecter un mégohmmètre calibré à 500 V CC (pour les alternateurs ayant une tension de 230V/400V de sortie)
2) La valeur mesurée doit être supérieure à 5 Méga-ohms.
17 mars 2011 à 12:52
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 4. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 5. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 6. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
- N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
- 7. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 8. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 9. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 10. Circulation du courant alternatif ?
- N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
