Ajout d'une lumière sur circuit existant
Questions Forum Electricité : Ajout d'une lumière sur circuit existant
Bonjour. Je rénove ma maison et j'aimerais savoir combien un fusible de 10A peut supporter en puissance (Watt) ?
J'aimerais rajouter des spots sur un interrupteur double alimentant déjà une lampe ; pour cela il faut que je tire un câble de mon grenier en me rebranchent sur une arrivée de courant existante, sur cette installation il y a déjà une VMC (70 W) et une ampoule, est-ce que cela est possible ?
Merci de votre réponse cela m'aiderait beaucoup.
20 décembre 2010 à 12:14
Réponse Forum 1
Bonjour. Apparemment vous êtes très éloigné du métier ; vous devriez être accompagné par quelqu'un plus expérimenté. Vous pouvez acquérir le livret Promotelec régulièrement conseillé sur le forum. Vous y trouverez l'essentiel concernant l'installation électrique d'une habitation. On ne mélange pas circuits lumière et circuits prises.
Un fusible 10 A protégeant un circuit lumière câble en 1,5 mm² permet de véhiculer environ 2 300 W, ce qui est déjà beaucoup.
21 décembre 2010 à 08:39
Réponse Forum 2
Bonjour, un fusible de 10A supporte 2300W en monophasé (P=U*I). Cordialement.
21 décembre 2010 à 07:28
Réponse Forum 3
10A permettent 2300W, donc a priori pas de problème.
Pas plus de 8 points d'éclairage sur un circuit.
21 décembre 2010 à 08:09
- 1. Ajout d'une prise électrique sur circuit existant
- N°17156 : Bonjour. Voilà j'ai une goulotte qui part du disjoncteur et qui va alimenter différents éléments dans la cuisine. Je souhaite rajouter une prise en dessous de ma télé pour brancher ma box sur une prise à part entière....
- 2. Ajout point lumière sur système existant télérupteur
- N°20845 : Bonjour à tous, J'ai tiré un câble 4 brins depuis mon compteur jusqu'à mon cabanon extérieur pour y apporter lumière et prises électriques. J'ai souhaité également tirer un fil retour pour relier différents points...
- 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 4. Ajout lumière dans circuit
- N°21744 : Bonjour à tous. Dans mon appartement, l'électricité est un peu pensée avec les pieds. Plusieurs prises importantes sont sur les interrupteurs muraux (là où est mon PC par exemple). Quitte à pas pouvoir me servir des...
- 5. Ajout disjoncteur 10A pour un circuit lumière
- N°24070 : Bonjour à tous. Néophyte dans le domaine je cherche ici à obtenir l’œil d’experts :) Je cherche à ajouter un disjoncteur 10A. Pouvez vous me confirmer que je peux ajouter celui ci sur la dernière rangée à droite...
- 6. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 8. Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
- N°18136 : Bonjour. Je possède un circuit simple de télérupteur avec deux interrupteurs et deux lampes en extérieur. J’aurais voulu rajouter une lampe à partir d’un autre tableau électrique mais utilisant les mêmes...
- 9. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 10. Changement de section et ajout d'une lumière
- N°23068 : Bonjour à tous. Dans le cadre d'une rénovation, pour une mise en sécurité, je m'interroge sur le montage ci-joint. J'ai remarqué que la lumière plafond de ma cuisine était câblé en 1.5mm sur le circuit four en 2.5mm²...
