Ajout d'une prise électrique sur circuit existant
17156
Question branchement électrique : Ajout d'une prise électrique sur circuit existant
lamorue
lamorue
26 messages
Voilà j'ai une goulotte qui part du disjoncteur et qui va alimenter différents éléments dans la cuisine.
Je souhaite rajouter une prise en dessous de ma télé pour brancher ma box sur une prise à part entière.
Seulement la prochaine prise est trop loin pour se repiquer dessus et en plus la fameuse goulotte passe dessous la télé.
Comment puis-je me repiquer aux fils de cette goulotte ?
P.S : Si vous voulez je fais un schéma.
19 août 2017 à 14:30
10 997 messages
Si le goulotte passe dessous, c'est faisable à condition qu'il y ait un peu de mous dans les fils :
- vous coupez le courant au disjoncteur général
- vous identifier de manière certaine phase/neutre/terre du circuits prises
- vous coupez les 3 fils
- vous les raccordez chaque bout de fil 2 à 2 avec une borne à connexion automatique type Wago à 3 entrées (c'est là qu'il faut un peu de mou). Si la goulotte est petite, prendre des mini Wagos.
- Pour chaque borne, vous repartez du trou libre en mettant un fil qui ira jusqu'à votre prise.
19 août 2017 à 15:28
sheikan
sheikan
11 messages
Il faudrait faire attention que le réseau qui passe en dessous de votre télé peut supporter une prise supplémentaire.
Nombre maxi de prises électrique sur un disjoncteur :
5 prises électrique sur un circuit en 1,5 mm² protégé par un disjoncteur de 16 A
8 prises électrique sur un circuit en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20 A.
Sinon peut être voir pour retirer un câble dans la même goulotte si c'est possible et rajouter un disjoncteur.
Sinon si la goulotte actuelle ne me permet pas, vous pouvez essayer de regarder pour rajouter une moulure dans laquelle vous pouvez y intégrer des prise (voir lien ci-dessous).
prise speciale goulotte mosaic legrand.pdf
J'espère que ceci peux vous aider.
En vous souhaitant une bonne réception.
19 août 2017 à 16:59
10 997 messages
Avec la nouvelle augmentation du nombre de prise par circuit, il est fort probable qu'ajouter une prise reste conforme à la norme actuelle.
Au pire une prise en dépassement pour raccorder une télé n'est pas dramatique.
19 août 2017 à 17:30
lamorue
lamorue
26 messages
Merci pour vos réponses.
Alors voilà j'ai décidé de m'y attaquer ce week-end. En ouvrant la goulotte, voilà ce que je trouve. Voir photo.
Les fils sont heureusement regroupés en paquet par du Scotch... Mais lesquels couper ?
Le circuit électrique n'est malheureusement pas de toute simplicité...
D'autre part, je me pose des questions sur la section de fil à utiliser pour repartir vers ma prise. Tout en bas de la goulotte on voit une grosse section de fil. Au dessus tous les autres sont plus fins. Est-ce du 3x1,5mm rigide ou plus gros ?
Car je n'ai en ma possession (pour l'instant) que du 1,5mm x3 rigide.
03 septembre 2017 à 12:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Le Marquee Club. Photo Patrice Faro. Kodachrome 64, Nikon F. Le Marquee Club, ancien club très connu des londoniens, qui a ouvert en 1958, situé sur Oxford Street, à la fin des années 70 je me suis retrouvé à passer une soirée dans ce club mythique, c'était en pleine période du mouvement punk rock. Il m'était très difficile ce soir là de réaliser des photos couleur car la seule pellicule que j'avais en ma possession était du Kodachrome 64.
64 ASA ce n'est pas beaucoup pour réaliser des photos de spectacle. Une autre photo est disponible en suivant ce lien : Marquee Club
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com, conseils des internautes bricoleurs.
03 septembre 2017 à 13:04
lamorue
lamorue
26 messages
Bonjour voici ma pièce jointe pour mon sujet rajout de prise électrique sur circuit existant.
En fait, sur mon disjoncteur, j'ai repéré un 'fusible ' qui n'alimente qu'un appareil, à l'autre bout, dans la cuisine. Cet emplacement n'est dédié qu'à la prise du micro ondes (le veinard).
Je me dis que rajouter une prise ne lui ferait pas de mal.
Il va juste falloir que j'ouvre toute la goulotte pour trouver qui appartient à quoi.
Ajout d'une prise électrique sur un circuit existant
03 septembre 2017 à 13:08
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Ajout d'une prise électrique dans les combles
    N°2021 : Bonjour, j'ai besoin de rajouter une prise électrique dans les combles pour alimenter mon ampli d'antenne TV (10 W). Est-ce que je dois partir d'une boîte de dérivation présente dans les combles, et si oui comment savoir où se...
  • 3. Ajout d'une lumière sur circuit existant
    N°10512 : Bonjour. Je rénove ma maison et j'aimerais savoir combien un fusible de 10A peut supporter en puissance (Watt) ? J'aimerais rajouter des spots sur un interrupteur double alimentant déjà une lampe ; pour cela il faut que je tire...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Ajouter une prise électrique à un circuit existant
    N°6073 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter une prise de courant à un circuit existant, comment dois-je procéder ? Merci pour votre réponse.
  • 6. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
    N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
  • 7. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 8. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
    N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
  • 9. Prise de courant salle de bains et circuit spécialisé
    N°12982 : Bonjour, J’aurais besoin d’aide pour une modification que je voudrais faire sur des prises. Actuellement dans ma salle de bains, j’ai une prise, reliée à la terre, sur laquelle est branchée un sèche-serviette ...
  • 10. Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
    N°18136 : Bonjour. Je possède un circuit simple de télérupteur avec deux interrupteurs et deux lampes en extérieur. J’aurais voulu rajouter une lampe à partir d’un autre tableau électrique mais utilisant les mêmes...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'une prise électrique sur circuit existant >>>
