Choix condensateur toilettes broyeur
17157
Question Forum Électricité : Choix condensateur toilettes broyeur
Bedros26
Bedros26
3 messages
Bonjour à toutes et tous,
J'aurai besoin d'une petite aide de vote part concernant un problème si je puis dire... urgent. Et d'ailleurs pour cela je resterai dans l'anonymat le plus complet car je ne vais pas tarder à faire popo dans ma culotte. Vous comprendrez avec ce qui suit XD lol
J'ai donc des toilettes genre sanibroyeur, un pulsosanit plus précisemment et le moteur fait un bruit sourd mais ne se lance pas... très génant, cela devient des toilettes à usage unique.
J'ai vu dans la doc mis à part les canalisations bouchées, que cela pouvait venir du condensateur (visiblement de démarrage). La mise en cause de la canalisation a été écartée, il reste donc le condensateur, que j'ai répéré à l'arrière du moteur.
Il s'agit d'un condensateur 450Volts 50Hz 10µf CBB60.
Jusque la pas de problème, je regarde sur internet, et là c'est le drame... je n'en trouve pas d'identique. Soit il n'y a pas la référence CBB60 (dont je ne connais pas la signification) soit je m'embrouille dans le type de condensateur, démarrage ou permanent, je ne sais donc plus ou donner de la tête et votre aide me serait bien précieuse.
J'ai lu aussi quelque part qu'il pouvait y avoir 2 condos, un de démarrage et un permanent planqué quelque part.
Donc ma question (excusez d'avoir raconté ma life), puis je installer à sa place, ce modèle là? Ou n'importe quel autre modèle à partir du moment ou je respecte les 450V et 10µf ? Voir 12µf car j'ai lu que l'on pouvait mettre jusqu’à 25% de plus sans risque.
gotronic.fr condensateur de démarrage 10µF/450V
D'avance merci :)
Bedros
19 août 2017 à 18:30
30 118 messages
Vous trouverez ce qu'il vous faut également chez Conrad référence 441593 - 62 ou 441607 - 62
On n'est pas à 2 µf près. Assurez vous que le composant rentre bien dans le boitier s'il y en a un.
Il serait prudent d'en commander 2.
19 août 2017 à 22:09
Bedros26
Bedros26
3 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
S'agit-il du même modèle que celui que j'ai mis en lien dans mon premier message ?
Ce fameux CBB60 qu'est ce que c'est au juste, je ne dois pas y prêter attention?
Les dimensions de mon condensateur actuel sont 35 x 58mm mais il est hors boitier donc a part la place qu'il prend il n'y a pas d'autre souci du fait que celui que vous me proposez fasse 70mm de long ?
Merci bien.
20 août 2017 à 10:47
30 118 messages
Bien reçu Bedros26.
Les paramètres dans l'ordre d'importance sont la capacité et la tension assignée ; puis l'encombrement et le mode de fixation. CBB60 est certainement une référence constructeur.
Pourquoi pas 70 mm de long.
Je n'ai pas mis les liens Conrad mais vous trouverez aisément pour comparer les dimensions.
20 août 2017 à 11:45
Bedros26
Bedros26
3 messages
Très bien, merci beaucoup GL c'est sympa de m'avoir aiguillé.
Je vais pouvoir bientot de nouveau siéger sur le trône grâce à vous :) ((sous réserve que de l'autre coté des fils du condensateur, dans le boitier électrique du moteur ne se cache pas une mauvaise surprise).
Bonne journée à vous.
20 août 2017 à 18:16
  • 1. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 2. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
    N°16087 : Bonjour, Broyeur Stiga LSG2508 en panne... C'est le broyeur d'un ami... J'ai fait un peu d'électromécanique donc... Visiblement, il ne démarre plus et ferait juste un petit bruit... J'ai pensé au condensateur en...
  • 5. Branchement condensateur compresseur
  • 6. Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
    N°18174 : Bonjour, Je suis nouveau ici, et j'ai un problème de connexion sur un moteur triphasé, alimentation en mono au travers d'un uf40 (230 vers 450 volts). Il y a également un contact magnétique pour le frein. J'ai tout...
  • 7. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 8. Mon broyeur de végétaux ne veut plus démarrer
    N°20696 : Bonjour, Je viens d'acheter un broyeur de végétaux électrique d'occasion un AL-KO New Tech 2400 R. Je l'ai lancé sans soucis au début, mais quand je l'ai éteint la deuxième fois, impossible ensuite de le rallumer. En...
  • 9. Choix condensateur pour moteur monophasé 0.75CV 6 Ampères 220 volts
    N°12071 : Bonsoir, Quelle valeur de condensateur faut-il choisir pour un moteur monophasé 0.75 CV 1400 tours minute 6 Ampères 220 volts ? Merci.
  • 10. Problème moteur broyeur de végétaux qui grogne
    N°17217 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de mon broyeur de végétaux (Lescha ZAK 2000). Lors de la dernière utilisation, le broyeur s'est arrêté violemment. La lame s'était desserrée, et était venu se bloquer sur la...
>>> Résultats suivants pour : Choix condensateur toilettes broyeur >>>
probleme tableau electrique 02probleme branchement interrupteurtableau electrique probleme lumiereprobleme tableau electrique 0
