Mon broyeur de végétaux ne veut plus démarrer
20696
Question Forum Électricité : Mon broyeur de végétaux ne veut plus démarrer
Ripjack
Ripjack
3 messages
Je viens d'acheter un broyeur de végétaux électrique d'occasion un AL-KO New Tech 2400 R. Je l'ai lancé sans soucis au début, mais quand je l'ai éteint la deuxième fois, impossible ensuite de le rallumer. En gros il ronronne mais la lame ne tourne pas, puis il s'éteint.
Je pense que cela vient du condensateur qui donne le triphasé du moteur électrique mais je voudrais avoir votre avis. Un autre indice serait que les deux fois que je l'ai démarré (c'est mon premier broyeur) des branches bloquaient les lames et donc le moteur. Cela peut-il détruire un condensateur ?
Merci pour vos réponses, j'ai hâte de vous lire.
12 mars 2021 à 19:52
Ripjack
Ripjack
3 messages
Alors petite mise à jour : j'ai testé le condensateur et il fonctionne. Je n'ai donc aucune idée de ce que ça peut être...
12 mars 2021 à 20:24
30 113 messages
Bonjour Riopjack.
Non.
Le condensateur ne donne pas du triphasé. Sans rentrer dans les détails, il permet juste au champ magnétique interne de tourner. Et par là même, le rotor en cage d'écureuil court après.
Il est fort probable que le condensateur soit HS. Comment l'avez vous testé ?
Il faut que le mouvement de la lame soit libre. Si le moteur ronronne à vide sans démarrer dans ces conditions, on incrimine le condensateur.
12 mars 2021 à 22:55
Ripjack
Ripjack
3 messages
Après changement du condensateur, c'est bien de là que venait le problème.
Le broyeur tourne comme une horloge, en plus rapide !
Merci GL pour votre retour !
20 mars 2021 à 00:48
30 113 messages
Bonjour Ripjack et merci pour votre retour. C'était un sujet facile. Attention aux doigts.
en plus rapide !
qu'en l'absence de condensateur, c'est certain.
20 mars 2021 à 13:03
  • 1. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 2. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 3. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 4. Problème moteur broyeur de végétaux qui grogne
    N°17217 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de mon broyeur de végétaux (Lescha ZAK 2000). Lors de la dernière utilisation, le broyeur s'est arrêté violemment. La lame s'était desserrée, et était venu se bloquer sur la...
  • 5. Interrupteur magnétique DKLD réf LDZ-6 broyeur à végétaux CSR 45B
    N°17234 : Bonjour. J'ai actuellement un problème sur un interrupteur magnétique DKLD réf LDZ-6 équipant un broyeur à végétaux CSR 45B. Je suis obligé de conserver le doigt appuyé sur le (I) pour utiliser l'appareil alors...
  • 6. Panne broyeur végétal Stiga LSG2508
    N°16087 : Bonjour, Broyeur Stiga LSG2508 en panne... C'est le broyeur d'un ami... J'ai fait un peu d'électromécanique donc... Visiblement, il ne démarre plus et ferait juste un petit bruit... J'ai pensé au condensateur en...
  • 7. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 8. Disjonction de l'alimentation au démarrage du moteur
    N°4096 : Bonjour, J'ai un broyeur de végétaux, avec un moteur électrique 220V. Les 1ers symptômes de fatigue ont été des bourrages trop fréquents d'où des surchauffes et d'où des coupures sécurité. Maintenant, il ne veut plus...
  • 9. Problème meuleuse qui ne veut plus démarer
    N°23440 : Bonjour. J'ai une meuleuse Bosch PWS 750-125. Je m'en suis servi à peu près il y a un mois, elle a très bien marché, puis hier quand j'ai voulu m'en servir aucun signe de démarrage, j'ai appuyé sur l'interrupteur mais...
  • 10. Problème disjoncteur électricien ne veut pas revenir chez nous
    N°12100 : Bonjour, un électricien m'a remplacé les anciens "fusibles" par des petits disjoncteurs et installé un différentiel. Cependant depuis son intervention, dans certaines pièces les convecteurs et les plafonniers ne...
>>> Résultats suivants pour : Mon broyeur de végétaux ne veut plus démarrer >>>
ampoules incandescenceprises electriqueeclairage chambrevideo bricolage surveillance cameras vid
